FreeSCO als printerserver??
  • 104 views sinds 30-01-2008
  • teigetjuh
Het moet mogelijk zijn om FreeSCO als printer server in te stellen. Hoe doe je dat? Dan bedoel ik:
* Hoe stel je het in onder FreeSCO?
* Hoe stel je het in onder Win9x/NT?
Ik hoop dat iemand me verder kan helpen.
Onder win2k heb ik het aan de praat, dus onder winNT lukt dat ook. Blijft de vraag hoe het met Win9x moet. Liefst zonder extra/dure software...
Wat ik weet, en ga uitproberen komend weekend is dat je gewoon in Freesco printserver moet enablen.
Dan onder Windows gewoon drivers gebruiken van fabrikant (gewoon win9x drivers) en kiezen voor netwerkprinter. Dan moet je bij pad netwerkprinter het ip van je Freesco router invullen, en herkent die hem (hoop ik). Zodra het me dit weekend lukt (of niet) hoor je het hier bij GoT.
Zet Printer server onder Freesco aan:
1. "setup" bij boot vanaf diskette
2. login als root oid
3. optie 2
4. optie a
5. optie 45
6. bevestig met s (ik denk dat je je printer lokaal wilt aansturen anders moet je y kiezen)
Installeer op je Windows machine "ACITS LPR Remote Printing". Zoek maar ff bij Altavista of een download site of zo.
Bij mij werkte het perfecto :)
  • Onno
Dat is in het geval van NT niet nodig, die kan uit zichzelf al via lpr/lpd printen als het goed is.
Wout is de functie van ACITS LPR Remote Printing dan precies?
Op donderdag 25 januari 2001 07:00 schreef Unlockall het volgende:
The ACITS LPR Remote Printing utility provides a TCP/IP print monitor port driver for seamless Window 95 (TM) network printing. This port driver can be used on Windows 95 to direct print jobs from Windows 95 to any printer or printer server that utilizes the LPR/LPD protocol.
Hij werkte bij mij ook onder WinME
Afdrukken naar poort: ACITSLPR_1 (lp1 on <je FreeSCO router IP)
Dit stuurprogramma gebruiken: <stuurprogramma van je printer>
ACITS LPR Remote Printing System Requirements:
1. The TCP/IP network protocol must be installed on your computer and you must have either a dial-up or direct network connection available to send print jobs to the remote printer.
2. You need to have a printer or print server supporting the LPR/LPD. The TCP/IP network protocol must be installed on the remote printer or print server.
3. You need to know the host name or IP address for the remote printer or the remote print server controlling the printer.
4. You need to know the name of the printer queue which controls the remote printer and which TCP/IP connection port print jobs are submitted to (usually 515).
5. You need to have the appropriate print drivers for the remote printer (vendor supplied).
  • teigetjuh
Op woensdag 24 januari 2001 21:53 schreef fftjes het volgende:
Das wel leuk, maar dat ACITS is een 30 dagen versie en kost me net iets te veel om zo ff aan te schaffen... (kon ook geen serial vinden)
  • JWR
  • Laatst online: 16-02 12:02
JWR
Nu ben ik zelf ook bezig met het installeren van mijn Freesco internet server als printerserver. Mijn situatie is als volgt, ik heb 2 Lpt poorten in die server zitten en die kon ik ook allebei instellen in de setup van Freesco.
Ik kreeg toen 2 poorten
1st print server IP port [515] output device name [lp1]
en
2nd print server IP port [516] output device name [lp2]
nu wil ik vanuit windows 98 en win2k kunnen printen, eerst wil ik het onder win2k klaar hebben. Dus ging ik naar de printerinstellingen en toen deed ik netwerkprinter, maar die werkte niet.
Toen heb ik lokaal gezocht en een IP poort aangemaakt...
Alleen daarmee krijg ik het ook niet voor elkaar hij plaatst ze wel in de wachtrij alleen het komt er niet uit...
Als IP adres 192.168.0.515 (laatste is printer adres) wil ook niet het moet gewoon 192.168.0.1 zijn.
Wat doe ik fout?
Hoe krijg ik het nu onder win2k klaar om wel te kunnen printen? Hoe hebben jullie het gedaan?
Alvast bedankt!
Groeten JWR
  • teigetjuh
Denk dat je onder win2k als port je ipadres:port aan moet geven. In jouw geval 192.168.0.1:515 etc... maar onder win98x gaat dit geloof ik niet....
  • MP83
  • Laatst online: 31-01 18:11
Dat werkt weer wel met dat ACITS....maar het moet toch ook wel gewoon werken zonder zo'n hulp programma....??? ;(
  • JWR
JWR
Ik heb dat geprobeerd om de poort in te stellen als 192.168.0.1:515 maar na de 1 wil hij gewoon domweg niet verder :'(
maar toch bedankt voor je reactie...
En op de 98 pc dan? Misschein werkt het daar wel!
  • teigetjuh
Op donderdag 25 januari 2001 16:27 schreef JWR het volgende:
Ik ga het hier ook nog proberen. Ik heb hier een Win2k doos en een win98-doos. Die win98 moet opnieuw geinstalled worden dus ga het in elk geval proberen op die win2k als dat lukt dan laat ik het je ff weten hoe....
  • JWR
JWR
OK TOP!!!! :o
ik zal het nog even gaan proberen op die windows 98 machine, maar dan moet ik eerst dat progje downloaden...
Als me dat lukt laat ik het ook wel ff weten...
Groeten JWR
  • teigetjuh
Ervanuitgaand dat je je printer gedeeld hebt onder FreeSCO is het heel simpel om de printer onder win2k aan de praat te krijgen. Je moet het alleen even weten... ;)
Maak een nieuwe lokale printer aan, kies niet voor een bestaande poort, maar kies voor een nieuwe poort.
Kies voor een standaard TCP/IP poort.
Daar vul je je ip-adres van je freesco-doos en geef je poort een naampje.
Kies bij device type voor custom. (ik heb een engelse win2k)
Verander protocol in LPR.
Vul bij de queue name lp1 in (Als het in FreeSCO lp1 genoemd is)
klik op Ok.
Je hebt nu een LPR-poort aangemaakt, en je kan op de normale manier je printer installeren.
Veel suc7
Wie zegt dat je een serial nodig hebt. >:)
  • teigetjuh
Op donderdag 25 januari 2001 22:24 schreef fftjes het volgende:
Ik zag op de site dat ie maar 30 dagen werkt... ik heb ut verder niet geprobeerd.
  • JWR
JWR
bij mij is het nog steeds niet gelukt alles goed ingesteld (blijkbaar niet dus want het werkt niet :().
Wat jij zei teigetjuh over die lokale poort had ik ook al gedaan/gevonden al die instellingen staan goed maar hij doet het gewoon niet |:( , ik denk wat het nog zou kunnen zijn is dat de 1 een laserprinter is met opwarmtijd en de andere is een HP deskjet 710 misschien dat hij die wel in een keer pakt...
Ik probeer dat nog even...
Groeten
JWR
  • JWR
JWR
Krijg nou wat ik sluit die HP710c er op aan en hij doet 't direct :D!!!
Die Okipage 4w doet het dan gewoon niet is samenwerking met freesco ;(.
Alleen ik laat het er niet bij zitten nu ga ik proberen die LPT2 poort (add-on ISA) aan de praat te krijgen, samen met de OKI.
Alleen kijken hoe ik dat moet doen met die lokale poort, want het is hetzelfde IP nummer alleen de lp1 wordt lp2...
Ik laat wel even weten of het lukt...
1ste stap is in ieder geval klaar!
Groeten JWR
Hoe heb je hem nou aan de praat gekregen, wat waren settigs?
  • teigetjuh
Op vrijdag 26 januari 2001 13:52 schreef Unlockall het volgende:
Onder nt/2k moet je een lokale printer aan maken op een LDR-poort. Onder win9x weet ik nog niet. waarschijnlijk met extra software
  • JWR
JWR
Inderdaad, met win9x moet je het doen met extra software, deze heb ik inmiddels gedownload en ga ik zo proberen onder windows 98. Als dat lukt laat ik direct even weten.
Onder win2k is het makkelijk, alleen de okipage 4w doet nogal moeilijk. Maar voor de rest is het makkelijk.
zie de uitleg van teigetjuh en hierboven.
Groeten
JWR
Kijk hier, onderaan pagina staat nog een proggie die wel gratis is.
http://www.freesco.org/dload/index.shtml
