[OS/2] Warp 3/4 partitionerings problemen.
  • 110 views sinds 30-01-2008
Ik was laatst bezig met het installeren van OS/2 Warp 3. Eigenlijk liep ik hier vrij snel tegen een probleem aan. Het partitioneren: de installatie zegt dat ik minimaal 35Mb Schijfruimte nodig heb. Ook Warp 4 geeft deze error maar dan dat ik minimaal 100Mb nodig heb.
Wat ik al heb geprobeerd:
-Geen partities
-Fat32 en 16 met Logische Dos partitie
-HDFS en NTFS
Maar bij allemaal de zelfde error, ook kan ik niks met de ingebouwde partitionerings software, alle opties van partitioneren blijven steeds grijs.
Kan iemand mij vertellen wat ik precies fout doe?
Het systeem:
-Asus P2L 97- DS
-2x Celeron 500Mhz
-1x256Mb 133Mhz ram @ 66Mhz
-AGP Geforce2 Mx 400
Intel 440LX chipset
-Seagate Medalist 5400RPM 6,4GB (Pri MA)
-Lite-On 16x10x40 Brander (Sec MA)
  • dion_b
  • Laatst online: 07:41
dion_b
say Baah
De OS/2 (Warp) partitioner is uitermate verouderd (zelfs in vergelijking met Warp zelf) en flipt van drives met "teveel" cylinders (ik vergeet exact hoeveel, maar weinig iig), daar komt ook nog eens bij dat Warp's standaard IDE drivers niet meer dan 8GB totaal ondersteunen (maar daar zit je met 6.4GB nog niet tegenaan).
Oplossingen:
- gebruik een 3rd party partitioner die wel normaal met grotere drives kan omgaan
- gebruik een kleinere HDD (iig om vanaf te booten) - 1GB is meer dan zat voor de install
- (niet zelf getest) je kunt tegenwoordig een gratis eComStation LiveCD downloaden. Misschien kun je daarmee de boel wel partitionen en dan Warp4 erop zetten.
Even zitten Googlen, misschien helpt dit:
Even I faced same type of problem while installing warp 3.0 on Pentium 4.
Finally I succeeded in installing it on 1 GB primary partition.
Please follow the following instructions to install Warp 3 Server on Pentium 4 system.
System Configuration Used :-
Machine Specification : Netvista
Type/ Model : 8305-42A
Processor and Bus speed : Pentium-4, 2.4 GHz. 133 MHz
RAM & Harddisk : 256 MB ,40 GB
Problem Description: FDISK was not detecting partitions on the HD. So unable to create partitions.
Problem solution:
1. Download latest IDEDASD.EXE package from the site
http://www.warpupdates.my...glish/inst_diskettes.html
2.1 UPDATING THE INSTALLATION DISKETTES
________________________________________
If you are attempting to install Warp on a hard drive greater than 4.3GB, or your are attempting to
install Warp Server for e-business on a hard drive greater than 30GB, then the Installation diskettes must
be updated.
a. Make a backup copy of your Diskette 1 (D1).
b. Copy the new versions of IBM1S506.ADD, and IBMIDECD.FLT
device driver files from IDEDASD.EXE onto your diskette-1.
c. If the installation diskettes are for Warp Server for e-business,
Warp Server for e-business Convenience Pak, or Warp 4 Convenience Pak,
copy the DASD32.DMD file to your diskette-1 and rename it to
OS2DASD.DMD. Otherwise copy the DASD16.DMD file to your
Diskette-1 and rename it to OS2DASD.DMD.
4. Add the statement SET COPYFROMFLOPPY=1 in the CONFIG.SYS on Diskette 1 &
REM out the following statements in the config.sys of diskette1.
TESTCFG.SYS,
AHA152X.ADD &
AHA164X.ADD.
5. Save the changes.
6. Start the installation with the Installation Diskette.
7. When you are prompted for Diskette 1, use the diskette-1 you modified.
Then install os/2 boot manager from FDISK and create new partitions.
8. Proceed with the installation.
Note:
1. There was not enough space in warp 3 diskette 1 to replace the 3 files IBM1S506.ADD, IBMIDECD.FLT and OS2DASD.DMD.
So I deleted the following two files (Non Adaptec 7800 family).
AHA152X.ADD & AHA164X.ADD & then copied the above 3 files from IDEDASD.EXE into diskette-1.
After that I was able to create new partitions successfully.
Then during first reboot (when the system asks to remove diskette & press Enter) ,
use the both installation diskettes & un REM TESTCFG.SYS statement in the config.sys .
Then exit& restart the system to continue with the installation.
After second reboot , it use to give the following error.
2. HFS0019- There is not enough memory for 386 HPFS cache & heap, correct the error & restart the system.
Solution : goto c:\ibm386fs. Edit hpfs386.ini. change cachesize to 1024 from its default value 241796.
Then restart the system.
[ Voor 68% gewijzigd door dion_b op 27-03-2006 14:41 ]
Oslik, blyat! Oslik!
Oke, erg bedankt voor je reactie.
Ik heb het partitioneren ook met vele 3rd party tools geporbeerd van "The Ultimate Bootdisk" maar dit zonder resultaat.
Ik zal de cd van eComStation eens proberen en anders de manual fix,
Kleiner schijfje heb ik helaas niet, dus ik zal het hier mee moeten doen.
  • dion_b
dion_b
say Baah
Ik krijg er zowaar zin van het zelf nog eens te proberen (heb hier op kantoor een testlaptop dat bedoeld is om onze (ISP) producten onder zo vaag mogelijke omstandigheden te testen, momenteel zit er 'maar' WinNT4, XP, en BeOS op (Linux draai ik indien nodig gewoon vanaf liveCD), maar wilde al eens OS/2 uit pure baldadigheid erop zetten tenminste iets nuttigs te doen in die ellenlange conference calls :+ , ik liep hier ook tegenaan. Toen niet op kunnen lossen, maar de manual fix ziet er veelbelovend uit :)
Heb je de cd's?
Kocht laatst OS/2 Warp 3 sealed voor een euro, kon hem niet laten liggen :D
Succes!
  • dion_b
dion_b
say Baah
Verwijderd schreef op maandag 27 maart 2006 @ 14:57:
Heb je de cd's?
Succes!
Dat is geen geld idd :o
Precies waar ik ze vandaan heb weet ik niet meer, maar OS/2 Warp 3 heb ik in zowel networked als non-networked versie ook origineel (iirc ooit voor een set SGI Irix CDs geruild oid)
Ik weet niet welke versie ik heb, zit wel een bonus disc met TCP/IP en allemaal internet spul bij. Alleen zou ik bij god niet weten hoe ik mijn netwerk kaart onder 3 draaiend krijg.
Het is me gister bijna gelukt,
Mijn 6,4Gb drive ingesteld op 980Mb in het BIOS, installatie ging goed na een paar keer proberen. Rebooten.. boot os/2 niet..
Heerlijk OS dit :D
Goede site in je moers taal: http://www.sjoerd-visser.demon.nl/os2/index.html
Drivers voor je NIC? Hier zoeken: http://hobbes.nmsu.edu/
Vind je Knoppix stoer? Probeer dit eens: http://www.ecomstation.com/democd/
Nog altijd te koop: http://os2.mensys.nl/index.html
Niet opgeven met Warp3. Die partitioner van warp doet het best zolang de schijf niet > 8,4Gb is. Gewoon de boot-manger installeren en een partitiie van zo'n 800 Mb beneden de 1024 cylinder grens. Dit ding als "installable" markeren en tijdens installatie als HPFS formatteren. Moet lukken. suc6.
Verwijderd schreef op woensdag 29 maart 2006 @ 23:10:
Hoe kan ik de bootmanager installeren dan?
Phoe, da's lang geleden allemaal.
Uit mijn hoofd: (ik ga uit van een leeg systeem c.q. geen partities aanwezig)
- Warp 3 komt als een voorraadje floppen of een CD met 3 opstart floppen. Als je alleen de CD hebt staan daar de z.g. images en de instructies om de 3 floppen te maken.
- vervolgens booten met de 1e flop en de CD alvast geladen. Je krijgt instructies om floppen te wisselen en het systeem start zijn FDISK prograam op. Daarmee kan je 2 primary partitiies maken: eerst een hele kleine (<10Mb) voor de boot-manager en daarna een grotere (tussen de 200 en 800Mb) Het systeem geeft de gelegenheid om de de boot-manager wilt installeren (ja dus) en de 2e partitie als "installable" te labelen. Waarschijnlijk moet je hierna opnieuw starten met de 1e flop.
- als het programma vraagt of je wilt formatteren dan zeg je "ja" en je kiest voor HPFS. Als alles goed gaat zal-die na de 3e flop de rest van de installatie vanaf de CD doen.
Ik zeg erbij: dit is allemaal uit mijn blote hoofd en het is lang geleden....
Als het gelukt is besef dan dit:
dit stamt uit een tijd dat de rest van de wereld zichzelf op de borst roffelde als ze 639 Kb met hun MS_DOS hadden geconfigureerd of met Windows 3.0 zaten te klootviolen. Linus zat nog op zijn studentenflatje in Helsinki te sparen voor XENIX floppen en bedacht wat hij eens zou gaan bouwen...
