PC met nieuwe componenten crashed spontaan
  • 143 views sinds 30-01-2008
Geachte mede Tweakers,
Sinds een aantal dagen heb ik een systeem samengesteld, bestaande uit:
Hardware
MOBO: A8N32-SLI DELUXE (BIOS: 1103)
CPU: AMD 3000+ Athlon™ 64 Venice-core
GPU: ASUS EN6200TC512 GeForce 6200 met TurboCache
MEM : Kingston ValueRAM DIMM 1 GB (2x 512MB)
Voeding: 300Watt
HD: 40GB Maxtor(IDE), 250 gig Hitachi(IDE)
Software
WinXP + SP2
Chipset: nForce4 SLI Intel Edition - Windows XP/2000 32-Bit @ Version: 7.15
GPU: Forceware @ Version: 84.21
Directx 9.0C Oktober
Nu is het probleem dat hij op willekeurige momenten crashed. Hier krijg ik het beruchte blauwe scherm te zien. Hier opstaat een heel verhaal, maar de strekking van de melding is: “Dat niet toegankelijk geheugen is geprobeerd te lezen”. In eerste instantie kon ik deze melding niet le-zen. (PC starten te snel opnieuw op) Aangezien de problemen begonnen na de installatie van SP2 van WINXP, (dat denk ik dan) heb ik gekeken wat er veranderden sinds die installatie. Eén van die veranderingen was dat USB2 werd ingeschakeld. Dit heb ik uit gezet in het bios, om te kijken of dit de oplossing was. Nadat dit niet werkte heb ik het hele zooitje opnieuw geïnstal-leerd, maar dezelfde problemen traden op. Vervolgens leek het me interessant om de melding op het blauwe scherm te lezen. Na dat ik deze had gelezen dacht ik aan defect geheugen.. Om dit uit te sluiten heb ik Memtest86+ 1.65 gedraaid. Dit leverde niets op. Vanaf dit punt ben ik alles gaan proberen wat me te binnen schoot:
- BIOS update
- Allerlei instellingen in het BIOS aangepast (try and error)
- Andere voeding geprobeerd (350 watt)
- Verschillende driver versie’s
- Virtual geheugen uitgezet
Voor de mensen die vinden dat de bovenstaande configuratie wat vreemd is dan geef ik ze ge-lijk. Het systeem moet een server worden (file, download, gateway, proxy), Het mobo heb ik van een goede vriend kunnen over kopen voor 100 euro. (leuk prijsje he) Hij kon het mobo niet gebruiken voor zijn crosfire opstelling. Teminste hij kreeg het niet werkend en vond het makkelijker om een mobo te kopen met zo’n ati chip erop. Aangezien een goedkoop mobo voor een socket 939 proc al snel rond de 80 euro zit kon die 20 euro er ook nog wel bij.
Als laatste is het misschien nuttig om te melden dat het mobo een ATX2.0 versie is. Dus ook de 24polige voeding aansluiting heeft. Mijn voedingen hebben 20polige aansluitingen. Wat ik begrepen heb ook oa op: PMG FAQ is dat alles gewoon moet werken en dat die 4 extra pinnen voor zware belasting aanwezig is. Tevens heb ik de molex aansluiting voor SLI niet aangesloten. Aangezien mijn pc helemaal niets aan zware programma’s draait en de crashes ook plaatsvinden als het systeem idel is, lijkt het mij niet de oorzaak.
Weet iemand een oplossing en in hoeverre denken jullie dat het probleem bij die voeding zit?
  • DataGhost
  • Laatst online: 27-03 10:10
DataGhost
iPL dev
Ik heb je topicstart niet gelezen, bij het lezen van je topictitel dacht ik direct: voeding
bij het lezen van wat voor voeding je had dacht ik: VOEDING
en je had ook nog een andere gebruikt maar wederom is dat een vrij lichte voor je configuratie, en volgens mij geen A-merk? Nou zet je overal zo mooi een merk en type bij, maar rondom de voeding blijft het akelig stil, wat mij aan Q-tec doet denken. Probeer eens een A-merk voeding van minstens 400 watt?
edit: en het is waarschijnlijk ook geen overbodige luxe (met een convertor?) de overige 4 pinnen van de 24-pins aansluiting ook te gebruiken. Als je moederbord verwacht daarvan stroom te kunnen pakken, en er komt niks, tsja
[ Voor 21% gewijzigd door DataGhost op 27-03-2006 11:25 ]
  • CTwiest
  • Laatst online: 26-03 23:43
Jou config eet als het goed is niet zoveel stroom hoor.
Heb je toevallig ook asus probe draaien ? Kan je even netjes je temps lezen!
Misschien heb je wel een temp probleem
  • DataGhost
DataGhost
iPL dev
CTwiest schreef op maandag 27 maart 2006 @ 11:26:
Q-tec voedingen leveren ook niet zoveel stroom, dikke kans dat die van hem maar 100 watt levert?
  • CTwiest
DataGhost schreef op maandag 27 maart 2006 @ 11:27:
Oke maar gebruikt de topic starter qtec :P en er staat ook dat hij al een andere voeding heeft geprobeerd ;)
Stel eerst eventjes snel in dat je PC het blauwe scherm laat staan zodat je het kan lezen (zie hier: Windows Operated Systems - FAQ). Vermeld hier dan de gegevens die er wss uitzien als:
Stop: <nummer>
en dan een korte foutmelding (dat met dat geheugen).
Dan komen we het snelste tot een resultaat, maar dan nog geldt dat je eerst de hieronder (en hierboven) vermelde FAQ's moet lezen. Grote kans dat je er dan zelf uit komt.
Zie verder dus:
Windows XP en 2000 BSOD guide
Hangen en Opstartproblemen troubleshooter
[ Voor 26% gewijzigd door Verwijderd op 27-03-2006 11:41 ]
Bedank iig! Als ik thuis ben zal ik kijken of ik die melding kan herleiden.
Was er geen probleem met de nforce 4 moederborden en een bepaalde lijn Maxtor schijven?
  • Velvet
Dat is met de Maxtor Diamondmax 10 250GB SATA-schijven, niet met deze dacht ik.
Fujifilm XT-20 | Fuji lenzen | Vintage lenzen
De melding van BSOD is:
0x000000FC: ATTEMPTED_EXECUTE_OF_NOEXECUTE_MEMORY
Your computer repeatedly restarts after you install Windows XP Service Pack 2 {KB 878474} Win XP SP2 (new driver needed; work-around available)
0x000000FD:
0x000000FE: BUGCODE_USB_DRIVER
0x000000FF:
de opl zou dit moeten zijn:
http://support.microsoft.com/?kbid=878474&sd=RMVP
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 27-03-2006 12:18 . Reden: toevoegen opl ]
Die melding lijkt me vrij duidelijk. Zoek eens op microsoft, ik denk dat je het snel vind.
Edit: Kijk hier eens:
http://support.microsoft....aspx?scid=kb;en-us;878474
grrr...net te laat
[ Voor 41% gewijzigd door Verwijderd op 27-03-2006 12:19 ]
Maakt niet uit! Iig iedereen bedankt voor het mee denken! Als dit de opl is dan laat ik het jullie weten!
Gr!
  • tsunami69
  • Laatst online: 06-03 16:27
Ik heb hetzelfde probleem als boven omschreven.
Zie mijn specs:
AMD Athlon 64 3500+ (S939, 2,2GHz, 512KB, Boxed)
Asus A8N-SLI SE nForce4 SLI (ATX, PCI-e, Sound, LAN, SATA II, RAID)
1GB PC3200 DDR CL2 (Corsair CMX1024-3200C2)
XFX GeForce 6800 XT 256MB DDR3 (PCI-e, 2x DVI) PV-T42E-UDD3
Maxtor DiamondMax 10, 200GB (7200rpm, ATA133, 8MB)
NEC ND-1300A 4x
Cooler Master RS-430 (RS-430-PCAP) Extreme Power, 430W (ATX)
Als ik de links goed heb gevolgd en begrepen kan ik DEP (hardware-enforced data execution prevention) gewoon en zonder extra problemen uitschakelen?
Ik vraag dit even voor de zekerheid omdat mijn engels niet zo heel goed is.
Alvast bedankt voor de support.
  • The__Virus
  • Laatst online: 15:36
Ja :).
Zo zie je maar weer; Er wordt vaak al heel snel naar de voedingen gewezen, en dit topic bewijst maar weer eens dat de voeding in vele gevallen niet het probleem hoeft te zijn . . .
Tevens blijkt ook dat de GoT faq's zééér nuttig zijn :)
@ StannieV:
Ik neem aan dat het is opgelost ?
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 28-03-2006 08:17 ]
  • tsunami69
Ik moet het thuis nog even uitproberen/testen.
ik zal zeker mijn bevindingen hier posten
Ja het werkt! _/-\o_
  • tsunami69
bij mij niet, bij is het de nvidia anti virus wat alles in de soep laat lopen
  • The__Virus
NVidia anti virus? Je bedoelt niet toevallig Active Armor, de onboard firewall van NVidia? Dat ligt meer voor de hand, want voor zover ik weet heeft NVidia geen AV. En die firewall geeft wel meer problemen.
