Vreemd opstartprobleem
  • 321 views sinds 30-01-2008
  • Jorizzz
  • Laatst online: 09:32
Ik zit met een vreemd opstartprobleem.
Ik heb een Asus a7n8x deluxe v2.0 met een Athlon XP 2500+@3200+, 1 GB Twinmos, een Radeon 9700Pro, 2x WD SATA HD (1x 74GB raptor, 1x 160GB caviar) en een NEC DVD brander. Dit alles heb ik in een Antec Sonata case met bijbehorende Antec 380W Truepower PSU.
Sinds een tijdje krijg ik bij een koude start het volgende:
Alle fans en lichtjes gaan aan, de HD's spinnen en dan hoor ik een klikje in de HD's die weer opnieuw gaan opspinnen, de lampjes knipperen weer een keer uit-aan en dat gaat zo maar door. De powerbutton reageert niet meer goed (krijgt geen 5sec de tijd) maar als ik de resetknop ingedrukt houd dan houden de HD's op met het klikken en steeds opnieuw opspinnen. Ik kan dit probleem alleen verhelpen door de voeding uit te schakelen aan de achterzijde van de kast. Als ik die weer inschakel en de pc aanzet dan is het probleem weg, maar geeftr het BIOS een melding dat de PC niet goed is opgestart en dat hij op safemode speeds loopt. Ik MOET dan het BIOS in om de speeds goed te zetten maar die staan allemaal goed. Dan safe&exit ik vervolgens het BIOS waarna de pc herstart.
Nu doet hij nog steeds raar, maar duurt het langer voordat de pc steeds weer reset en de HD's weer steeds opnieuw opspinnen, de tussenposes zijn nu groter. Na een keer of 10, komt hij ineens wat verder en na nog enkele keren kom ik voorbij het postscreen maar geeft hij een keybord error! Als ik het keybord nu uit en weer in de pc doe kan ik gewoon F1 drukken om verder te gaan en start windows normaal op (al kan ik een enkele keer een HD nog een keer horen klikken en opnieuw opspinnen). In windows zelf werkt alles gewoon perfect behalve dat een enkele keer mijn keybord niet reageert en/of mijn onboard 3com netwerkkaartje niet werkt (!). Zodra alles werkt dan werkt het ook en is het gewoon stabiel, ook tijdens games. Schakel ik de pc nu uit en weer in dan is er van al deze problemen niets terug te vinden. Ze doen zich alleen voor tijdens een koude start.
Wat heb ik geprobeerd:
- De FSB van 200 naar de oorspronkelijke 166 teruggedraaid.
- De verschillende HD's en de brander losgekoppeld en één voor één in verschillende combi's aangesloten.
- Memtest gedraaid
- Opstarten zonder keyboard
- Alle kabels in de PC losgekoppeld, nagelopen en alles opnieuw aangesloten.
Heeft iemand enig idee waar dit aan kan liggen? Ikzelf vermoed een PSU of Mobo defect, maar misschien heeft iemand een ander idee.
  • jan99999
  • Laatst online: 26-07 20:42
wat zijn je voltages, dus idle en onder volbelasting.
kijk ook eens bij andere mensen met problemen en de faq
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Ik zou eerst eens beginnen met het vervangen van de voeding en zorgen dat je systeem geaard is aangesloten, daarmee kun je vaak al heel veel problemen uitsluiten.
lees ook de hangen en opstartproblemen troubleshooter eens door :)
  • DJSmiley
  • Laatst online: 13:37
condensatoren op mobo brak?
  • Jorizzz
Het systeem is geaard aangesloten.
Geen brakke (lees lekkende) condensatoren op mobo.
Voltages idle en stressed zal ik eens gaan uitlezen.
  • Termi
  • Laatst online: 27-07 22:31
Moederboard is rot, weg met dat ding nieuwe er op :).
De voeding is aan het sterven. Bij de volgende koude start is het handig dat je de voltages gaat aflezen in het bios.
Mijn antec truepower 430 ging op vergelijkbare wijze dood (1,5jr oud).
Het duurt ff voordat de voltages wat hoger worden, tijdens een koude start.
Is de pc eenmaal goed opgestart dan draait alles ook goed. Zelfs onder volle belasting.
Dit euvel gaat steeds erger worden, kwestie van dagen.
  • Jorizzz
Verwijderd schreef op dinsdag 28 maart 2006 @ 00:36:
Jep, ik vrees dat mijn PSU dezelfde doodsoorzaak gaat krijgen.
Voltages warm: VCore: 1.87, +3.3V: 3.32, +5V: 4.73, +12V: 12.16
Voltages koud: VCore: 1.87, +3.3V: 3.34, +5V: 4.38, +12V: 12.22
Een afwijking van ruim 12% op de 5 Volt bij een koude start lijkt me niet helemaal tof...
Overigens ook bij een warmgedraaid systeem toch al meer dan 5% afwijking op de 5 Volt.
Dat wordt dus een nieuwe PSU :(
Aanraders iemand?
