[XPpro-SP2]Geen toegang tot netwerk
  • 604 views sinds 30-01-2008
  • The Specialist
  • Laatst online: 15-10-2025
Na een her-installatie van Windows heb ik nu na enkele weken wederom geen toegang mee tot mijn thuisnetwerk, welke ik bij de installatie van Windows heb ingesteld.
Op een of andere manier is het niet meer mogelijk het netwerk op een of andere manier te benaderen.
Intrnetten kan ik wel, maar file-sharing of enig andere opdracht die niet ip-based is gaat niet meer.
Ik maak verbinding via een wireless verbinding.
Zodra ik in verkenner \\server intyp krijg ik per direct de volgende melding:
Kan het item \\server niet vinden. Controleer of U de naam juist
hebt gespeld en probeer het opnieuw. U kunt ook naar het item
zoeken door op de knop Start en vervolgens op Zoeken te klikken
Wanneer ik via verkenner naar de netwerkomgeving ga en dubbelklik op de werkgroep, dan krijg ik de volgende melding:
Werkgroep is niet toegangkelijk. U hebt mogelijk niet de
benodigde machtigingen voor deze netwerkbron. Neem
contact met de beheerder van de server op als U wilt weten
of U toegangsmachtigingen hebt
Zodra ik \\192.168.0.11 intyp kom ik wel bij de shares van de server.
Het probleem lijkt dus zeer veel op een NAT-probleem, maar ik kan maar geen oplossing vinden.
Iemand enig idee hoe dit op te lossen is?
Heb het probleem nu al 3x achter elkaar gehad en heb telkens opnieuw Windows geinstallerd, maar dat ben ik nu meer dan beu!
Ik heb geen firewall draaien en heb tevens al veel opgesomde mogelijkheden die genoemd zijn op dit forum geprobeerd, geen resultaat.
[ Voor 6% gewijzigd door The Specialist op 27-03-2006 00:01 ]
Programming is like sex, one mistake, and you have to support it for life
my software never has bugs....it just develops random features
  • Miek
  • Laatst online: 28-09 22:08
Je hebt ook al wel op de clientpc het commando ipconfig /flushdns gedraaid? Dit zorgt ervoor dat er geen dnsadressen meer in je cache zitten waardoor de match naam-ip niet meer zou kunnen kloppen (bijvoorbeeld doordat je server via DHCP een ipadres krijgt, wat wisselt en daardoor niet meer correspondeert met je naam \\server).
  • Jimbolino
  • Laatst online: 30-09 00:32
Jimbolino
troep.com
"op de een of andere manier" is de correcte uitdrukking ;)
Het probleem heeft te maken met het resolven van je netwerknamen. Normaal gaat dit via netbios, wins of dns.
- Heb je op allebei de machines (wat is het OS van je server) de windows firewall uitstaan?
- Wat doet een traceroute naar 192.168.0.11 en een ping naar "server"
- Werkt het vanaf je server wel als je ping "client" doet?
- Controleer bij je netwerkinstellingen of netbios aangevinkt staat, de service ervoor draait (op beide pc's)
- Draait de browser-service op 1 van de pc's (of beide)?
The two basic principles of Windows system administration:
For minor problems, reboot
For major problems, reinstall
  • The Specialist
Jimbolino schreef op maandag 27 maart 2006 @ 03:25:
- Op beide machines staat de firewall uit (OS server = 2003 standard server, maar geen domein)
- een traceroute doet:
Bezig met het traceren van de route naar 192.168.0.11 via maximaal 30 hops
  1     1 ms     1 ms     1 ms  192.168.0.11
De trace is voltooid.
Een ping doet:
Ping-aanvraag kan host server niet vinden. Controleer de naam en probeer het
opnieuw.
- netbios staat aan op beide computers en draait
- Dat van die browser service kan ik niet vinden, verklaar nader a.u.b.
  • Jimbolino
Jimbolino
troep.com
The Specialist schreef op maandag 27 maart 2006 @ 17:20:
start -> run -> services.msc -> Computer Browser -> starten
je kan ook nog even in de eventlog kijken of er meldingen staan over de browser service, netbios, conflicten, enz
  • The Specialist
Ik kom in het systeem logboek de volgende melding tegen:
De browser kan geen lijst met servers bij de masterbrowser \\ALLWKS03 op netwerk \Device\NetBT_Tcpip_{B3F54996-A98A-42F0-A5D5-DC96493790B9} ophalen. De gegevens bevinden zich in de foutcode.
Zie Help en ondersteuning op http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp voor meer informatie.
Wat ik mij afvraag is waar de computer \\ALLWKS03 vandaan komt :S
Deze zit niet in mijn netwerk!
  • The Specialist
Niemand meer ideeën???
  • Ventrigo
Ventrigo
Het is zeker mijn tube !
Stap 1 : Verander eerst de naam( en alleen de naam ! ! ! ) van de computer en start dan opnieuw. Dit moet je zonder verandering van je werkgroep/domein doen.
Stap 2 : Als de computer opnieuw is opgestart verander dan de werkgroep/domein naam eerst naar "bla"(of iets anders) en start dan weer opnieuw op.
Stap 3 : Als de computer weer opnieuw is opgestart verander dan de naam van de werkgroep weer terug naar de goede werkgroep en start opnieuw op.
Doe dit met alle computers
Self reflection is the school of wisdom
  • The Specialist
Heb het geprobeerd, maar het heeft niet geholpen.....
  • Jimbolino
Jimbolino
troep.com
- Je hebt wireless en er zit ook iemand anders op je netwerk :)
- Zoek in het register eens naar: ALLWKS03
