[VPN en @home] alles geprobeerd, maar wil niet werken
  • 107 views sinds 30-01-2008
  • BasieP
  • Laatst online: 19-10-2025
Beste mensen,
Ik probeer nu al een tijdje een VPN servertje op te zetten, zodat ik bij me data kan waar ik ook ben. Echter, het wil niet lukken.
internet: @home family
router: Linksys WRT54G
Server: win2k
ik heb nu op me server netjes vpn servertje gemaakt, en vanaf me workstation (over LAN, dmv loopback) geconnect. Dit gaat prima, alles werkt etc.
echter, ik heb nu een accountje gemaakt voor een maat van mij, en die kan van buitenaf niet connecten.
Hij kan wel gewoon connecten naar tudelft dus aan hem ligt het niet
router settings:
IPSec Passthrough: enabled
PPTP Passthrough: enabled
L2TP Passthrough: enabled
poort 1723 doorgemapt naar me server
poort 500 doorgemapt naar me server
ik heb ook geprobeerd me server DMZ te maken (hoewel ik dit eigenlijk niet wil), maar ook dat mocht niet helpen.
Ben ik nog iets stoms vergeten? of blokt @home bepaalde dingen?
een poortscan van buitenaf met DMZ ingeschakkelt laat dit zien:
tcp - 21 - open
tcp - 59 - open
tcp - 79 - open
tcp - 80 - open
tcp - 443 - open
tcp - 1025 - open
zoals je ziet staat 1723 er dus niet tussen.. net alsof me server niet listened
UDP zegt ie dit:
We scanned UDP port 500 and found the port to be Listening.
zonder DMZ met dezelfde scan krijg ik dit:
tcp - 21 open
tcp - 80 open
tcp - 443 open
wat alle 3 eigen mappings zijn, weer geen 1723 dus
wederom UDP:
ik wil eventueel wel een test account maken, maar weet niet of dit zo verstandig is. dus als iemand wil testen, laat hem even mailen
[ Voor 15% gewijzigd door BasieP op 26-03-2006 17:13 ]
This message was sent on 100% recyclable electrons.
  • LiquidSmoke
  • Laatst online: 21:55
Bij VPN moet je router dat specifiek ondersteunen; je moet namelijk niet alleen poorten forwarden, maar ook het protocol.
Het is een tijdje geleden, ik had hetzelfde probleem met mijn Freesco router, alleen was het bij mij zo simpel als even de kernel te vervangen... Ik heb zelf @home, en kan vanaf werk gewoon naar thuis toe vpnnen.
Je kunt ff op de website van Linksys kijken of je router wel VPN ondersteund.
Dat je zelf wel verbinding kunt maken komt omdat je intern zit, en dus geen last hebt van de router
/edit: zoiets was het iig, misschien zot ik er helemaal naast
[ Voor 14% gewijzigd door LiquidSmoke op 27-03-2006 13:22 ]
  • BasieP
LiquidSmoke schreef op maandag 27 maart 2006 @ 13:21:
mm inmiddels ben ik er al uit.. vpn werkt gewoon, alleen werkte het 'toevallig' bij al mijn externe testpersonen niet :P
totop vandaag dan, waar iemand opeens wel verbinding kon maken
tnx anyway :)
  • LiquidSmoke
ik zie dat je alle pass through's aan hebt staan :X had ik ff overheen gelezen
