CMOS checksum error
  • 715 views sinds 30-01-2008
Computer van kenissen doet het niet meer. Kregen geen beeld meer op hun monitor.
Wat heb ik gedaan:
Beeldscherm aan mijn computer gehangen. Hetzelfde probleem. Geen beeld, zwart scherm.
Videokaart eruit gehaald, geheugen idem. Alles opnieuw geplaatst, hetzelfde probleem.
Van andere werkende computer videokaart eruit gehaald, wederom geen beeld. Reepje geheugen
op andere paats gestopt, hetzelfde verhaal, geen beeld. Ide kabels losgehaald, opnieuw aangesloten,
idem. Als laatste redmiddel heb ik de batterij van de bios eruit gehaald en na een paar minuten
wachten opnieuw ingedaan. Nu start de computer wel op maar met de mededeling
CMOS checksum error, Default loaded, Press F1 to continue, DEL to enter setup. Zowel F1 als DEL werkt niet.Van andere werkende computer de biosbatterij eruit gehaald, wederom dezelfde boodschap: CMOS checksum error, Default loaden, Press F1 to continue, DEL to enter setup, maar zowel F1 als DEL werkt niet.
Geen idee wat voor moederbord er op zit.
Iemand een ideetje, tip misschien.
  • Admiral Freebee
CMOS clear jumper al eens geprobeerd? Gewoonlijk zit er ergens op het moederbord drie pinnetjes met een jumpertje over pin 1-2, als je deze jumper voor een paar seconden op 2-3 zet, wordt het BIOS gereset.
Zoiets dus:
Afbeeldingslocatie: http://www.cdrinfo.com/Sections/Articles/Sources/ABIT_AN8_FATAL1TY/Images/CMOS_CHIPSET.jpg
  • Fuss!
  • Laatst online: 25-09 21:20
Over dat probleem van je CMOS: ben je wel zeker dat je de batterij goed hebt teruggestoken?
Heb je al een een andere monitor (de jouwe bvb.) aan die PC gehangen?
Ik had ook checksum error. Ik in de bios Optimal settings geladen en tijd goed gezet en hij deed t weer!!
  • wooley
  • Laatst online: 17-06 19:11
doet je toetsenbord het wel?
en het moet een ps2 toetsenbord zijn want usb doet niks standaard in biosscherm?
check eens met ander toetsenbord
succes
AMD 3900x@5Ghz intellkiller
CMOS clear jumper al eens geprobeerd? Nog niet, ga ik nu doen.
Mijn monitor ook al aangesloten, ook geen beeld, batterij zit er volgens mij goed in hoor.
Het toestenbord is een ps, hiervan heb ik er nog verschillende liggen, kan dat ook nog proberen.
Alvast bedankt voor jullie vlotte reakties, tips !!
CMOS clear jumper geprobeerd. Krijg weer dezelfde boodschap, maar nu kan ik wel via F1 of DEL
verder geraken. :)
Als ik op F1 druk, loopt hij keurig verder.
Toch een stuk verder gekomen. Moet nu alleen die boodschap nog weg zien te krijgen en dan is
het volgens mij OK !!
Zojuist computer helemaal uit gezet, opnieuw gestart, krijg nu dit te zien:
CPU is unworkable or has been changed, Please recheck CPU SOFT MENU.
Iemand weet wat ik hier mee aan moet, misschien ??
Heb inmiddels gezien in de bios dat de datum en tijd niet meer kloppen, staat nu op 1 januari 2001,
echter als ik dat aanpas, dan zie ik na het rebooten weer een zwart scherm.
[ Voor 45% gewijzigd door Verwijderd op 26-03-2006 17:05 ]
Verwijderd schreef op zondag 26 maart 2006 @ 16:45:
verder geraken. :)
"Load optimal settings" geprobeerd?
Bedoel je dan dit misschien:
Load Optimized Defaults?
Load optimed settings vind ik niet in de bios.
Verwijderd schreef op zondag 26 maart 2006 @ 17:29:
Ja, dat bedoel ik.
B I N G O !!!!!
Alles werkt zoals het moet. Drie keer alle kabels verwijderd en terug aangesloten.
Geen problemen meer.
Allemaal bedankt voor jullie reakties en tips. Zonder jullie hulp zou
dit nooit gelukt zijn. _/-\o_
  • Admiral Freebee
Geen probleem, zo heb je ook weer wat bijgeleerd :)
* Admiral Freebee heeft ook veel van GoT opgestoken en leert nog elke dag bij :9
Admiral Freebee schreef op zondag 26 maart 2006 @ 18:21:
/me ook
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 26-03-2006 19:28 ]
