UTP kabel vraag(kleuren)
  • 132 views sinds 30-01-2008
  • wcduck
Maandag is Chello langsgeweest om internet aan te leggen via de kabel. Dit werkt echter niet, ze weten ook niet waarom(binnen een week of twee komt er een mannetje dat gaat kijken wat er mis is :( ). Ik heb zelf lopen te zoeken en nu bekeek ik de utp kabel. Hoe moeten die draadjes lopen?? Het lijkt nu namelijk wel alsof het een cross cable is(dus als ik naar de kleuren draadjes kijk bij de modem en de netwerkkaart dan zitten ze niet in dezelfde volgorde). Klopt dit of moeten de kleuren gewoon gelijk lopen?
Bij voorbaat dank.
I don't suffer from insanity, I enjoy every minute of it.
  • kalizec
  • Laatst online: 23-08 13:53
Moet inderdaad een crosslink zijn. Je hebt er toch geen hub tussen hangen of wel soms?
Branden als je het kabelmodem aan hebt staan wel de lampjes op de netwerkkaart, zo niet dan ligt het of aan het modem, of aan de netwerkkaart of aan een gebroken kabel.
Core i5-3570K/ASRock Z75 Pro3/Gigabyte Radeon HD7850/Corsair XMS3 2x4GB/OCZ Vertex2 64GB/3x640GB WD Black/24" B2403WS Iiyama x2/Nec 7200S
  • Fabian
  • Laatst online: 08:03
Lekker dan, zo'n monteurtje
bij mijn weten moet het een recht over kabeltje zijn, dus aan beide pluggen
wit-oranje / oranje / wit-groen / blauw / wit-blauw / groen / wit-bruin / bruin
suc6 !
(zul je nodig hebben :))
Ik weet eigenlijk wel 100% zeker dat het GEEN crosscable moet zijn, of de 6 chello kabel modems hier zijn verkeerd aangesloten
:P
  • kalizec
Moet echt een crosslink zijn. Branden de lampjes wel?
  • No13
  • Laatst online: 24-08 15:40
No13
/me was here
Tussen mijn chello modem en pc zit een GEWONE UTP kabel (GEEN cross link)
(Noord Brabant)
  • wcduck
Alle lampjes branden wel goed. Ik zal wel ff chacken of het dan een crosslink is. Tot over 3 min <g>.
de utp-link tussen kabelmodem en nic = 1 op 1, dus NIET cross.
Chello monteur speaking here:
bovenstaande kleurcode is juist!, en er is alles behalve sprake van Crosslinked kabels, gewoon 1 op 1. Ten aanzien van het probleem: zijn de stekkertjes al eens op nieuw aangebracht?, zelfs wanneer het link lampje brand kunnen er draden verkeerd zitten. Twijfel je hierover, meet de 8 draden (in ieder geval 1,2,3 en 6) dan door met een multimeter.
Succes!8-)
  • No13
No13
/me was here
Heb je niet "toevallig" nog een alternatieve UTP kabel liggen om het mee te testen?
  • Selachii
  • Laatst online: 05-07-2020
Selachii
gamedev
Op dinsdag 23 januari 2001 21:26 schreef Fabian het volgende:
Het boeit totaal niet in welke volgorde de kleuren zitten, als ze maar aan allebei de kanten hetzlefde zitten (voor een normale UTP-kabel, bij crossed zijn de volgende draadjes gewisseld 1-3,2-6,3-1 en 6-2 )
...gamen blijft leuk...
  • Martijn
  • Registratie: Juli 1999
  • Laatst online: 23-08 15:48
http://www.shadownet.com/hwb/menu_Cable.html
Bij Netwerken staat alles wat je wilt weten...
  • wcduck
Dit is mn kleurencombi:
1. oranje wit
2. oranje
3. groen wit
4. groen
5. blauw
6. blauw wit
7. bruin wit
8. bruin
1. oranje wit
2. oranje
3. groen wit
4. blauw
5. blauw wit
6. groen
7. bruin wit
8. bruin
Om het duidelijk te houden is het bij de ene provider wel zo en de andere niet en dan verschilt het ook weer per kabelmodem-revisie-type-nummer-ding van die provider. VANDAAG is Chello bij mij langs geweest en ik heb gewoon een 1 op 1 kabeltje, moet je ook maar eens proberen - de kabel heb ik zelf gedaan en niet door die kokie laten doen.
Nu kan iedereen wel gaan zitten mokken of het welles of nietes is, het verschilt dus gewoon: proberen dus!
  • wcduck
Mijn hartelijke dank voor alle replys!! Nu weet ik tenminste waar het aan ligt. Nu hopen dat chello snel langskomt. Ik ben namelijk niet van plan om 15m zelf te gaan kopen.
TheAfterlive: je bent van harte uitgenodigd hier in Sliedrecht!!
  • wcduck
Op dinsdag 23 januari 2001 21:44 schreef wijnolst het volgende:
Is het dan dus ook mogelijk dat het een niet 1 op 1 kabel is en ook geen crosscable??
Op dinsdag 23 januari 2001 21:43 schreef wcduck het volgende:
1. oranje wit
2. oranje
3. groen wit
4. groen
5. blauw
6. blauw wit
7. bruin wit
8. bruin
1. oranje wit
2. oranje
3. groen wit
4. blauw
5. blauw wit
6. groen
7. bruin wit
8. bruin
das een cross, je moet op een hub een cross aansluiten.. maar als je geen hub hebt moet je geen cross hebben (gewoon 1:1 dus)...
  • Fabian
Op dinsdag 23 januari 2001 21:39 schreef Selachii het volgende:
Dat boeit wel, die kabel is niet voor niets helemaal getwist, dit is de enige manier om foutloos 100Mbit door een UTP te krijgen..
wat niet nodig is bij een Kabelmodem, maar toch fijn als die kabel gewoon GOED is..
Wcduck, ik zou wel ff langs willen komen, maar je woont niet bepaalt tussen Almere en Leeuwarden dus... Maar !...Volgens mij, en ik garandeer niets, maar nu je weet dat je stekkertje gewoon verkeerd is, kun je Chello misschien bellen en het probleem voorleggen (dat er alleen maar ff opnieuw een RJ45 plugje gekrompen hoeft te worden, 2 minuten werk), misschien kunnen ze dan even een monteur langs sturen om dit probleem op te lossen, gewoon iemand die toevallig toch in de buurt was, ik zelf zou het met alle plezier doen nl, beter dan nog 2 weken moeten wachten. En Fabian, goeie opmerking!!!
Opnieuw: Succes!8-)
  • Fabian
Op dinsdag 23 januari 2001 21:34 schreef TheAfterlive het volgende:
Hey meneer monteur, kun je mij vertellen
waarom "men" beweert dat er niet meer dan 1 kabelmodem per huis(kabel) aangesloten kan worden (technisch gezien)?
Al die kabeltjes komen toch weer samen in een verdeel kast.
Fabian, dat is niet mijn vakgebied, ik heb wel wat gehoord, maar daar kan ik geen uitspraken over doen op Internet, Sorry.
Heee Collega.............>:)
toevallig niet uit de regio rijnmond he? ;)
je hebt natuurlijk helemaal gelijk,
men gebruikt crosscable ALLEEN als men van
PC -> PC gaat........:Z
voor de rest volgens bovenstaande kleurcodes
[voor de topicstarter]
was de modem wel online?
brande het meest rechterlampje op de modem?
[/voor de topicstarter]
  • wcduck
Op dinsdag 23 januari 2001 22:36 schreef PvH het volgende:
Het meest rechter lampje brand inderdaad. Ik weet nu trouwens echt zeker dat het aan die kabel ligt.
Nogmaals bedankt voor alle replys!!
Is het niet zo dat een 10Mbit verbinding maar 4 van alle kabeltjes gebruiken (pin 1,2,3 en 6) ??
  • Triple-D
  • Laatst online: 09-08-2023
Ik had precies hetzelfde bij een maat van me, ik keek ff naar de kabel, en ja hoor, niet goed.
Het moet wel een recht over zijn!!!!!!!!!!!!!
Ik ff mijn utp tang erbij, en klaar, die kerel had internet.
Suc6 ermeej!
  • Fabian
Op woensdag 24 januari 2001 13:31 schreef RopStop het volgende:
Zowel de 10 als de 100 Mbit verbinding
gebruikt maar 4 aders van de hele utp kabel
  • Selachii
Selachii
gamedev
Op dinsdag 23 januari 2001 21:59 schreef Fabian het volgende:
Het boeit toch niet of je voor 1 een oranje,blauw of bruin draadje hebt. Als je ze maar in paartjes houdt...ja, das toch logiesch ? ;)
  • Fabian
Op woensdag 24 januari 2001 15:28 schreef Selachii het volgende:
Dat klopt, maar waarom zou je je niet aan die standaard houden ?
als je elektriciteits draden gaat trekken gebruik je toch ook niet ineens paars voor fase en geel voor 0 ? en de rode voor massa ?
  • T.T.
  • Laatst online: 22-01 14:13
T.T.
Sowieso
Hoi, ik weet dat WC Duck even een andere UTP kabel heeft geprobeerd, en die werkte wel. Het is dus duidelijk dat de installateur een BLUNDER heeft gemaakt. Ik bedoel, hoe dom moet je nou zijn om eerst al de draaitjes verkeerd te doen en vervolgens niet door te hebben dat je het misschien zelf verkeerd hebt gedaan |:(
:Z zucht...
[typo]
  • FatalError
  • Laatst online: 24-08 13:46
Antwoord op vraag of je meerdere modems kan aansluiten op één coax-aansluiting:
Dat gaat prima. Ik heb thuis dat ook eens gedaan met 2 of 3 modems en dat werkte perfect. Die modems had ik tijdelijk van kennissen geleend.
If it ain't broken, tweak it! | gasloos sinds oktober 2025, hoekwoning 1978 | 10kWp PV, Panasonic K serie 7kW, Atlantic Explorer V5 270L | Tesla Model Y | 3x Victron MP2 6k5, 48kWh
  • Selachii
Selachii
gamedev
Op woensdag 24 januari 2001 15:52 schreef Fabian het volgende:
Is er een standaard dan ? (blijkbaar) :)
ps Hey Fabian, wel leuk dat quoten zo heh :)))
  • FatalError
Afbeeldingslocatie: http://home.gelrevision.nl/~toon.oss/tp.gif
Hmmmm......
dus 563B = amerikaans schema
563A = europees schema....
als het nu nog niet duidelijk is......:?
  • FBrugge
  • Laatst online: 30-04 11:07
1. oranje wit
2. oranje
3. groen wit
4. groen
5. blauw
6. blauw wit
7. bruin wit
8. bruin
1. oranje wit
2. oranje
3. groen wit
4. blauw
5. blauw wit
6. groen
7. bruin wit
8. bruin
:r Die sukkel die het aangelegd hadhet bij de tweede stekker wel goed, maarje als je een 1 op 1 kabel maakt moet je dat wel aan beide kanten gelijk doen.
Dit lijkt in de verste verte niet op een crosscable of op een 1 op 1 verbinding.
  • Tommel
1 .Weet iemand toevallig hoe je een utp kabel kunt doormeten met bv een multimeter ??
2. Wanneer de lampjes om de hub en de netwerkkaart branden kan dan toch de kabel/stekker niet goed aangesloten zijn ??(los draadje ofzo).
3. Kun je door een slechte kabel veel packet loss hebben ??
Thanx
  • Selachii
Selachii
gamedev
Je kan je kabel doormeten met een multimeter ja. Zet hem op weerstand (ohm, omega tekentje) en dan op 20k ofzo, dat je een 'punt' hebt. Hij geeft dan standaard een 1 aan, dat is maximale weerstand. Als een kabeltje werkt geeft hij (ongeveer) NUL aan. Dus bijvoorbeeld oranje<->oranje = 0 WERKT en blauw<->blauw = 1 WERKT NIET
get it ? mooi
  • Paul
Op donderdag 25 januari 2001 07:35 schreef FBrugge het volgende:
idd, een crosskable en een rechte kabel hebben altijd steeds om en om een "hele" kleur, en een kleur met wit.
In dit schemaatje staat dat groen en blauw naast elkaar staan, dit kan dus niet, net zo min als dat blauw/wit en bruin/wit klopt.
Rhàshan - Aditu Sunlock
