Videokaart doet het soms wel soms niet, voeding?
  • 70 views sinds 30-01-2008
  • Kwak
  • Laatst online: 17-09 19:36
Ik heb een vraag. Sinds kort doet mijn computer nogal moeilijk als ik hem aan zet. Vaak zegt ie dat mijn 9800 niet aangesloten zit terwijl dat zeker wel het geval is. Soms doet ie het ook wel. Nu vraag ik mij af, is mijn molex het probleem of mijn voeding. Ik had dit probleem al gepost bij het topic 'welke voeding heb ik nodig?', maar daar werd er niet of nauwelijks op gereageerd en bovendien sneeuwde het snel onder dus ik waag hier een nieuwe poging.
Mijn voeding: Qtek 300 watt (ga nu niet zitten zeuren dat het een slechte is want dat weet ik zelf ook wel)
Waarden die speedfan meet.
Vcore A 1.60
Vcore B 1.70
+3.3 V 2.62V
+5 V 4.76V
+12 V 12.77
-12 V -12.45
-5 V -5.25
+5VSB 5.32
Vbat 2.94
Vooral de +3.3 V is erg laag. De rest lijkt mij nog wel aardig.
De rest van mijn systeem wat relevant is:
Epox 8RDA+
AMD Athlon XP 2600+@2800+
Maxtor 200 gigabyte
NEC DVD Writer/ReWriter
Ati Radeon 9800 Pro @ XT
Voor de rest maak het weinig wel stekker ik in de molex doe. Ook met of zonder HD maakt geen verschil. Nu doet ie het bijvoorbeeld toevallig wel. Gisteren heb ik nog anderhalf uur met wat vrienden Source gespeeld zonder gezeur. Vervolgens zat ik even in mijn kast te rommelen en toen wilde die niet meer aan. Nu heb ik met een andere voeding getest en dat gaf geen gezeur. Toen deed ie het wel direct (zonder HD) dus kwam ik niet vele verder dan de BIOS. Helaas was die maar 250 watt en dat niet genoeg voor mijn configuratie. Vervolgens mijn oude voeding er weer opgezet en toen deed ie het weer. Ik zit zelf te denken dat mijn voeding te weinig ampères levert, want volgens mij heeft een 9800 heel wat voedsel nodig.
Mijn HD en videokaart zitten wel aan dezelfde stekker, in die zin dat aan een draad twee stekkers zitten. Laatst had ik ook het omgekeerde probleem, toen had ik wel beeld maar deed mijn HD het niet. Als mijn videokaart het niet doet hoor ik wel mijn HD opspinnen.
Hoeveel watt raden jullie mij trouwens aan? Bovendien wil ik een stille voeding. Anders heb ik voor niets mijn hele pc volgehangen met Zalman koelers. Helaas heb ik niet de financiën voor een 480 watt Tagan. Maar wat is wel stil en levert genoeg vermogen?
Specs
  • TEAMIKKE
Ik weet niet of je je pc vaak beweegt of er tegen aankomt , maar bij mij gebeurt dat redelijk vaak. mijn stekker van het scherm zit met schroefjes aan die kaart vast. Als ik me comp dus beetje beweeg staat die kabel strak en trekt ie een heel klein beetje aan de videokaart. Hierdoor maak hij net niet meer genoeg contact waardoor ik geen beeld heb. Als ik de kabel ene beetje aandruk gaat de kaart weer een beetje terug en doet ie het weer.
Met mijn theorie zou het dus niet aan de HD en voeding hoeven te liggen.
Als je een goedkope maar wel goede wil moet je gewoon een overkill Q-tec nemen :9 Mijn systeem zou 400 watt trekken maar ik heb er een 500 watt Q-tec in hangen. De volt lijnen zijn allemaal mooi en constant en voeding is nog stil ook :D Ik heb de 500 watt Big Fan (is temp. gestuurd en werkt verbazend goed!)
  • Kwak
Qtek nee liever niet.
Specs
  • dion_b
  • Laatst online: 19:02
dion_b
say Baah
Ik denk dat je diagnose op zich terecht is, verder kun je je vragen makkelijk zelf beantwoorden door naar eerdere replies in deze topic te kijken:
Welke voeding heb ik nodig? Deel 14
Lees je daar geen antwoord (wat me sterk lijkt), dan kun je zelf daar je vraag stellen :)
Oslik, blyat! Oslik!
