Onleesbare Unallocated HDD vol met data.
  • 158 views sinds 30-01-2008
Wat een topic naam, maar het is een korte beschrijving van mijn probleem:
Een onleesbare "unallocated harddisk".
In mijn pc heb ik een oude, slecht functionerende, 40 gb harddisk (HDD40) en een nieuwe goed functionerende 250 gb harddisk (HDD250). HDD40 wordt af en toe bij het opstarten van windows niet gedetect. Meestal is HDD40 dan veels te heet. Ik laat hem dan afkoelen en friemel een beetje aan de draadjes in de pc, dat helpt meestal.
Vandaag start ik mijn pc op en wordt de hardeschijf niet meer gedetect. Hij is niet warm en het lange gefriemel (een uur of twee) werkt niet. Ik geef het op, HDD40 is dood.
Op HDD40 staat windows. Voor de rest is ie clean (bijna dan). Op HDD250 staat alles. Audio, video, apps. Alles.
Ik dacht slim te zijn en gewoon HDD250 master te maken en HDD40 er uit te halen. Ik boot met mijn win xp cd en wil win xp installen op HDD250 maar ik was vergeten dat de schijf dan eerst geformat moet worden. Ik wil al mijn data niet kwijt dus ik format niet.
Ik probeer HDD40 maar eens. Na een tijd krijg ik doe weer aan de praat (hoe? waarom (niet)? gewoon proberen en friemeln... ik heb geen idee...). Ik maak HDD40 weer master en HDD250 slave. HDD40 boot windows maar doordat HDD250 van slave>master master>slave is gegaan detect windows de harddisk als een nieuwe. Windows wil dat ik doe schijf formateer. Ik niet.
PartitionMagic laat zien dat HDD250 7,8 MB groot is en dat het type "Unallocated" is.
Is er een manier om HDD250 weer NFTS te krijgen en gewoon weer te kunnen lezen met het win xp OS op HDD40? Of een andere oplossing waardoor ik de data op HDD250 kan kopieren op DVDs of win xp zou kunnen installen op HDD250, of iets dergelijks.
Ik heb zelf natuurlijk gezocht naar een oplossing waarbij ik op deze site terecht kwam:
Misschien op deze site iets wat nuttig is voor de oplossing. Ik heb nog niet alles doorgenomen. Het is misschien de moeite waard om er even op te kijken.
http://www.data-recovery-...ver-data-unallocated.html
Deze url is een post van iemand die in dezelfde situatie terecht kwam (een unallocated harddisk vol met data) maar de oplossing kan ik niet zien want daarvoor moet ik member zijn (betalen...)
http://www.experts-exchan...ems/WinXP/Q_20399805.html
Op deze site staan een boel programma's die data kunnen herstellen e.d. Ik denk alleen niet dat ze compatibel zijn met een "Unallocated" Partition type.
http://www.newfreedownloa...Recovery-for-Windows.html
~ MVG Omitson
p.s. Het beschrijven van het probleem is een soort verhaal geworden, sorry daarvoor.
p.s.2 Nogmaals sorry, namelijk voor het gebruiken van al die Engelse termen, ik typ weinig Nederlands en veel Engels waardoor je soms/vaak rare termen/zinnen tegen komt.
1. Hdd's altijd coolen!!!
2. Hdd hoeft niet geformat te worden bij een installatie van winxp! Lezen...
3. Ik denk dat je installatie van partition magic gaar is op je 40gb... Daarom zal hij je 250gb als unalocatted aangeven...
3.1. Weet je trouwens ook wel dat je je 250gb zo ontzettend vertraagd? De snelste hdd op dezelfde kabel zal zich aanpassen aan de traagste...
4. Installeer windows even op je 250 gb en koppel je 40gb los. na de setup pluk je maar ergens een demo van Ontrack EasyRecovery Professional vandaan en sluit je je 40gb aan. Laat hem heel je 40gb scannen (duurd lang!) en haal je data terug.
Succes!
1. De HDD40 legt binnenkort het loodje. Alle mankementen waaraan een HDD kan lijden (beschreven in de FAQ van dit forum) zijn allemaal, op het tikken na, geconstateerd. Over de vaardigheden om een fan in mijn pc te plaatsen beschik ik helaas niet (zie ook 3.1)
2. Hij ziet geen filesystem. Daarom wil die hem eerst formateren.
3. Is dat zo?
3.1 Nee, dat weet ik niet. Ik heb (heel) weinig verstand van hardware.
4. Dat kan juist niet! Ik wil de data VANAF HDD250 naar IETS kopieren en dan formatten. OF win xp op HDD250 zetten en hem gewoon weer in gebruik nemen als master HDD.
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 25-03-2006 23:43 ]
  • Pearl
  • Laatst online: 10:01
Download het tooltje TestDisk voor dos en een goede opstartflop, Drdos b.v. en ga hier eens mee aan de slag, je zult verbaast staan.
Staan ook in de FAQ, overigens.
Een specialist weet alles van niks en een generalist weet niks van alles.
Ik snap niet waarom je niet windows op je 250gb zou kunnen installeren.. Je kan de data gewoon laten staan en er windows bij zetten. Als je aan het begin van de setup aangeeft dat je op de 250gb wil installeren krijg je in het volgende scherm de keus om de schijf niet te formatteren. Dan heb je dus alles nog gewoon wat op je 250gb staat. Is windows dan klaar met installeren dan pak je een data recovery tooltje en haal je alles terug van je 40gb en zet je het op je 250 gb?
Zoals je het in je laatste post beschijft laat je mij denken dat je 250gb ook kapot is? Is dat zo?
  • beascob
  • Laatst online: 22-10 00:53
met een knoppix cd of ebcd,de data van de 250GBHDD halen?
de 250GB HDD wordt niet herkent omdat de mbr en de partitietabel op de andere staat?
en hij niet de actieve partitie is?
PM ? welke versie heb je?lager dan 7.01 ziet geen ntfs...
7,8 Mb space... dit klopt. dat is sector 0 die door windows overgeslagen wordt.
heb je al een reddingsdiskette of cd gebruikt?
met knoppix of een EBCD/BARTpe bootdisk kun je vaak weer toegang krijgen en kijken of je c: benaderbaar is. soms met chkdsk dan tijdelijk te repareren.
gewaarwordingshorizon
  • Cyberpope
Cyberpope
When does the hurting stop??
Is die 250MB NTFS?? In mijn geval is het een paar keer gelukt om de data leesbaar te krijgen door de HD om te zetten naar fat32 door partition magic. Hierna kon ik hem in elke pc uitlezen, terwijl dat eerst niet lukte.
  • Da_maniaC
  • Laatst online: 23-10 19:08
Da_maniaC
a.k.a. The Sequenz Pounder
1. Als het goed is moet je met een live boot cd of door HDD250 in een andere pc te hangen gewoon bij de data kunnen.
2. Unallocated is niet meer dan een partitietabel die altijd op de schijf zal staan maar als Partition magic geen NTFS ondersteund zul je op die schijf niet meer vinden.
3. Als is ooit een andere IDE kabel geprobeerd voor HDD40?
Wie weet is het een draadbreuk en is de schijf nog in orde.
4. Makkelijktste uitweg mocht HDD40 kapot zijn: Koop een nieuwe 40 GB schijf (Die dingen kosten 40-50 euro) zet deze master en installeer windows erop terwijl HDD250 er bij hangt als slave.
Windows zal tijdens de installatie een nieuwe NTLDR aanmaken en alles werkt dan weer naar behoren.
Succes.
Inventory | Instagram: @sequenzpounder | http://www.zdaemon.org | ZDaemon! Client/Server port for DOOM!
Bedankt voor jullie hulp. Alles werkt weer naar wens.
  • Cyberpope
Cyberpope
En hoe heb je dat gedaan?? Misschien kunnen anderen daar weer van leren.
