Waarde uit JS opslaan in database
  • Poestie
  • Laatst online: 06-10 13:45
Ik zou graag enkele waardes die ik met JavaScript heb opgevraagd bij de client opslaan in een MySQL database. Hoe kan ik dit het beste doen? Moet zoiets met AJAX of kan het ook anders? De waardes worden weergegeven in een tabel via innerhtml. Ik had al gedacht deze waardes in een formulier te zetten en te laten submitten maar ik doe het liever zonder <input> of <textarea> omdat deze niet echt functioneel zijn in het concept waarin ik het toepas.
Alvast bedankt,
Freddyboeke
Als je zonder XMLHttpRequest een POST request moet doen (enigszins aan te raden als je gegevens op gaat slaan in een database), moet je een formulier gebruiken, met dus inderdaad input, select of textarea elementen.
Een GET request is simpeler, het opvragen van een URL met de juiste parameters is dan al voldoende.
Als je wel een XMLHttpRequest kunt en wilt doen, kun je dit voorbeeld gebruiken.
  • Poestie
Bedankt, met dat voorbeeld kan ik zeker verder!
Werkt dit in alle browsers en op alle platformen?
Verwijderd schreef op zaterdag 25 maart 2006 @ 20:15:
objHTTP = new ActiveXObject('Microsoft.XMLHTTP');
Goh wat een universele manier om dit probleem op te lossen...
Verwijderd schreef op zaterdag 25 maart 2006 @ 20:18:
Het is een voorbeeld, de topicstarter kan zelf uitzoeken hoe je dit zo universeel mogelijk krijgt. We hoeven niet alles voor te kauwen toch?
  • mosymuis
  • Laatst online: 21-09 14:55
Jah.
Freddyboeke schreef op zaterdag 25 maart 2006 @ 19:24:
Het is wel breder ondersteund dan AJAX. Is een hidden input geen optie, met een javacript:document.getElementById('id').submit();?
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
Cheatah zegt toch niet dat het universeel is :? Beetje lame manier om zo te reageren ;)
