[Klik aan/uit] Elro AB600 dimmer doet vreemd met led spots
  • 4.709 views sinds 30-01-2008
  • jeroenzelle
  • Laatst online: 20:44
Ik heb een Elro AB600 dimmer set + afstandsbediening gekocht (vanwege de aluminiumlook).
Nu wilde ik mijn PAR 16 puntspots met LED MR10 lampen dimmen, echter hij gaat niet uit maar hij gaat minder fel branden.
Ook met dimmen ( als ik het knopje even indruk) dan gaat de spot een klein beetje dimmen en dan gaat hij weer feller branden en dan weer zachter en zo blijft het doorgaan.
Nu vroeg ik me af of ik een slecht product heb gekocht of dat het aan de belasting ligt van de lampen (slechts 9 watt per lamp) op de dimmer :? .
  • naftebakje
  • Laatst online: 14-10 15:08
Is die dimmer geschikt voor de dimmer die voor die LEDlampen wordt gebruikt?
  • jeroenzelle
De led lampen zitten direct op die dimmer van Elro ;)
  • Sprite_tm
  • Laatst online: 12-10 09:19
Sprite_tm
Semi-Chinees
Klinkt als veel te weinig belasting; ik heb hier een andere klik-aan-klik-uit-kloon liggen, maar daar stond expliciet bij dat je minimaal een watt of 25, 30 aan moest leggen voordat het werkt.
Relaxen und watchen das blinkenlichten. | Laatste project: Ikea Frekvens oog
  • Pjottski
  • Laatst online: 14-10 18:53
Pjottski
🦍 Monkey 🦍
Jeroenz18 schreef op zaterdag 25 maart 2006 @ 15:12:
Dit klopt wel, opnieuw op het knopje drukken als je de juiste lichtsterkte gevonden hebt. (mits ik het goede product in gedachten heb)
Dit is mijn uitspraak en daar zult u het mee moeten doen
  • jeroenzelle
@ Sprite
Je hebt gelijk .. net even snel op mijn andere par 16 spots een stekker gezet en die via een 4voudige stekkerblok getest.
En dan doen ze het wel goed.
De bedoeling is uiteindelijk ook dat ze per 4 op een dimmer komen.
Ik zal Elro wel mailtje sturen hierover.
spaarlampen en ledlampen kun je niet dimmen met een dimmer
  • Sprite_tm
Sprite_tm
Semi-Chinees
Verwijderd schreef op zondag 26 maart 2006 @ 00:33:
En waar haal je deze oneindigende wijsheid vandaan? Afhankelijk van de precieze opbouw kunnen ledlampen op 230V een nagenoeg ohmse belasting zijn die prima met een dimmer gedimd kunnen worden.
  • jeroenzelle
@Sprite
Kan ik dit probleem niet oplossen door een weerstand of zo ertussen te zetten?
  • -DarkShadow-
Jeroenz18 schreef op zondag 26 maart 2006 @ 12:51:
@Sprite
Je zou de dimmer extra kunnen belasten met een weerstand parallel aan je LED lampen, maar dan verstook je meer vermogen zonder extra licht te krijgen en je hebt een _dikke_ weerstand nodig. Al met al een niet zo nette oplossing.
Specialist in:
Soldeerstations
Oscilloscoop
ik moet het mijn antwoord even wijzigen sorry jongens
Een spaarlamp is een lamp die op een hogespanning ontstoken wordt,(als een TL buis) dus hij flitst aan, (door een starter) direct daarna zakt de spanning en blijft de lamp op lage spanning branden. Echter als je dan de spanning nog meer zou verlagen, komt er een moment dat de spanning te laag is om het gas in de lamp ontstoken te laten en schakelt uit.
Een spaarlamp ontsteekt met een hogere spanning dan de brandspanning is, daarvoor zit er een schakeling in iedere spaarlamp om dit op te wekken. Dimmers werken hier niet!
Led's zijn wel te dimmen echter in fabrieks uitvoeringen zoals de vervang lampen in halogeen armaturen zit een voorschakel regeling om de led te beschermen tegen te hoge spanning en stroom.
Maar een gewoon los ledje is in helderheid te regelen door de voorschakel weerstand te varieren, alleen moet er op gelet worden dat de voorschakel weerstand niet te klein word.
  • -DarkShadow-
Verwijderd schreef op zondag 26 maart 2006 @ 23:12:
Je kunt beter regelen met PWM, dat is niet alleen efficiënter, maar vaak ook gemakkelijker uit te voeren.
Specialist in:
Soldeerstations
Oscilloscoop
Echt wel, op de uni waar ik studeer hebben ze dimmers voor tl lampen, en die gaan heel irritant knipperen als ze beneden een bepaalde licht sterkte (zeg halve kracht) geregeld worden.
Echter een stukje boven deze halve kracht sterkte is er geen geknipper meer en kun je de tl lamp op regelen tot ergens tussen halve en volle kracht.
Ik denk dat ze de intensiteit regelen door het aantal ontstekingen per seconden te varieren (vaandaar dat irritant geknipper)
Er bestaan dus wel degelijk dimmers voor spaar en tl lampen!
  • caipirinha
caipirinha
The boy from brazil
Hebben je led lampen soms een schakelende voeding ? Heb ook eens geprobeerd zoiets te dimmen (schaam schaam) de hele zaak ging knipperen als een spoorwegovergang. je moet dan een speciale dimmer voor de laagspanningskant kopen en leds dimmen gaat verder overigens prima. Spaarlampen en tl verlichting niet.
edit: niet zonder koppijn te krijgen tenminste
[ Voor 8% gewijzigd door caipirinha op 27-03-2006 18:43 ]
No self-respecting engineer should have to close a game to run a circuit simulation.
