[Asus CUV4X-E] CPU wil niet op 100% draaien
Ik zit hier met een Asus CUV4X-E die ik gekregen heb omdat ie niets meer deed. Na wat gekut heb ik hem aan de praat na wat hotswap BIOS-flashen :) (thanx GoT en UniFlash _/-\o_ ).
Nu doet 'ie het, althans hij POST en ik kan van floppy booten. Natuurlijk zit er een maar aan vast; er zit een P3 1Ghz in, deze krijg ik echt met geen mogelijkheid op 1Ghz. Als ik in de BIOS de speed op 500Mhz zet (66Mhz bus), dan draait het systeem. Zet ik hem hoger, dan blijft het scherm zwart en doet het mobo niks. Ik heb er al een andere CPU ingedrukt (een P3 667Mhz), maar deze heeft hetzelfde; hij draait alleen op 333Mhz en niet hoger (telkens de helft dus). Er zit nieuw PC133 geheugen in (een reep van 128MB, Kingston). Verder hangt er alleen een VGA kaartje in een PCI slot.
Uiteraard heb ik hier al op gezocht, maar kon niks vinden. Ik draai de laatste BIOS (zelfs beta BIOS geprobeerd). Ik heb het gevoel dat ik heel dicht bij een gratis leuk internet-systeempje zit, maar dat ik iets over het hoofd zie oid. Wie kan me helpen?
Edit: de +12V lijn staat op 10V. Kan dit hier iets mee te maken hebben?
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 25-03-2006 13:53 ]
  • Miagieek
  • Laatst online: 14-05-2019
ja dat kan er iets mee te maken hebben (dat van die 10 volt) en als het dan al niet zou zijn, kijk eens of in je bios niet gewoon te weinig spanning op de cpu wordt gezet
Ik heb er nu inderdaad even een andere voeding aan gehangen (nieuwe 400Watt Sweex :P ), en de +12V staat nu ook rond de 12V te schommelen. Echter, nog steeds geen verbetering qua CPU snelheid.
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Je topictitel klopt denk ik niet.
Je proc zal heus wel op 100% willen draaien, maar je FSB op je moederbord staat "hard" op 66Mhz.
Volgens mij heeft een CUV4X ook jumpers, daar al naar gekeken in plaats van enkel in de BIOS?
BackSlash32 schreef op zaterdag 25 maart 2006 @ 15:12:
Inderdaad, de topictitel had beter kunnen zijn :/ .
Ik heb inderdaad jumpers op het moederbord zitten, dit geeft echter hetzelfde effect, het wil niet. Ondertussen is het setje een keer opgestart op een snelheid van 750Mhz, dat was dan ook maar een keer :'( .
