Draadloze routers als accesspoint
  • 101 views sinds 30-01-2008
Ik heb hier 2 draadloze routers liggen:
US ROBOTICS Wireless 125Mbps MAXg Router with 4x10/100 LAN & usb printserver (USR805461)
En dan nog een 125Mbps MAXg PCMCIA kaartje.
Internet is via kabel (Telenet.)
Ik wil eerst proberen met één router, dus ik volg de guide: Telenet router uit, PC uit, alle kabels van de router connecten, pc en telenet modem aan, en jawel, alles werkt perfect, de PC die aangesloten is via UTP aan de draadloze router kan perfect surfen.
Dan de installatie van het PCMCIA kaartje -> verloopt ook (bijna) vlekkeloos, en daarmee kunnen we nu mooi draadloos surfen.
Probleem is, in de tuin moet er ook internet zijn, en zo ver reikt de router niet, er moet dus een Range Extender of een Access Point tussen. De winkel had me aangeraden 2 zo'n routers te kopen ipv 1 router en 1 accesspoint aangezien die accesspoint evenveel kost als de router. Dit was de uitleg:
Ik zou vervolgens niet opteren voor de range-extender. Ik zou dan
overwegen om twee routers te kopen waarbij je eentje als AP gebruikt (
geen dhcp, en de lan van de router toe laten komen op de lan van het
AP). De reden is om Uw opties nu en in de toekomst zo flexibel mogelijk
te houden. Het is slechts een paar euro verschil.
Hierin kon ik de winkel wel volgen. Probleem is nu om die in te stellen als een accesspoint, wat een miserie!
Ik heb hem gewoon via UTP aan mijn laptop gehangen om te configureren, eerst komt de internet pagina:
Afbeeldingslocatie: http://www.usr.com/support/5461/5461-ug/images/internet1.gif
Dit komt er op als ik de eerste router aan de Telenet modem hang, maar nu bij de tweede komt er dus op in dat rode vak dat hij geen Internet verbinding vindt (wat ook normaal is). In de manual staat voor diezelfde "internet" pagina:
Static Routes
If you connect the Wireless MAXg Router to an existing network as the primary gateway to the Internet or connect another router to the Wireless MAXg Router, you may need to establish Static Routes. This will allow the clients that are not directly connected to the Wireless MAXg Router to access the Internet.
Each available network will need to have their own IP network address in the IP address field. They will then need to enter the Subnet mask. The IP address of the other router will need to be entered in the Gateway field. Lastly, you will need to enter the amount of Hops your router must make in order to connect to the other network. The amount of hops that must be made is determined by how many routers are between the client and the Wireless MAXg Router. For example, if an individual client is connected to a router, which is in turn connected to the Wireless MAXg Router, it will take two hops to access the Wireless MAXg Router.
After making any changes to the configuration options or security settings of the Wireless MAXg Router, you must click Save in order for your changes to be saved and implemented.
Wel, dat lijkt me super!
Afbeeldingslocatie: http://www.usr.com/support/5461/5461-ug/images/internet3.gif
Ik daar ingevuld:
IP: 192.168.1.10
subnet: 255.255.255.0
gateway: 192.168.1.1 (is de eerste router)
hops:2
En als ik nu naar de status pagina ga kijken, staat er bij wireless ineens:
MODE: accesspoint
Ik dacht, joepie, gelukt! Maar neen hoor, niets van internet, kan zelfs niet pingen naar 192.168.1.1.
Ik heb al zoveel geprobeerd (DHCP staat uit btw overal) Maar telkens kan ik maar niet via die router(accesspoint) op het internet :(
  • o0SmOkE0o
Kun je vanaf het netwerk wel de "accesspoint" router pingen 192.168.1.10?
Neen, en van die laptop naar die access point natuurlijk wel, maar naar ergens anders dan de accesspoint (de eerste router bijvoorbeeld) ook niet.
  • PeetR
  • Laatst online: 30-08 16:12
kzou is proberen het aantal hops op 1 te zetten. Weet het niet zeker maar volgens mij is er maar 1 hop tussen de Client en de volgende router en dat is het accespoint dus.. Lijkt mij het proberen waard
Your time as a student is the best time of your life
Dat leek mij ook het proberen waard en had dat al geprobeerd maar helaas :)
Het wireless gedeelte lukt gewoonweg niet. Als ik paar laptops aan die UTP poorten hangen kunnen die allemaal perfect met elkaar communiceren, maar met een andere draadloze accesspoint/router niet.
  • o0SmOkE0o
Verwijderd schreef op zaterdag 25 maart 2006 @ 15:17:
WEP key (of ander encryptie sleutel) ingevuld ?
Misschien aantal hops van 0 tot 5 proberen ?
[ Voor 5% gewijzigd door o0SmOkE0o op 26-03-2006 15:16 ]
