[OC] Mobo rot? [A8N-E]
  • Phorze
  • Laatst online: 05-10 10:09
Na wat overclocken wilde ik mijn SD3700+ weer terugclocken dus weer ingesteld op de volgende wijze:
- Htt multiplier weer op 5x
- 11 x 200 ingesteld
- vCore op 1.35v
Zodra ik CPU-Z opstart in windows staat het voltage op 1.408v
Zelfs als ik de vCore op 1.3v zet blijft CPUZ (speedfan ook overigens) 1.408v aangeven.
Als ik de vcore verhoog werkt dit wel weer correct. 1.4v in mobo geeft ook 1.4v in windows.
Komt erop neer dus dat 1.3-1.4v altijd 1.408v geeft, terwijl dit voor het kloten wel netjes 1.360v aangaf bij 1.350v.
Waarom wil het voltage niet lager? Heb ik wat gemold? Bios opnieuw flashen heeft geen effect gehad.
  • MeMoRy
  • Laatst online: 04-10 18:53
Je moet gewoon je sensor niet vertrouwen... die zijn sowieso nooit 100% precies...
Zeker niet gaan experimenteren door de voltages hoger en lager te zetten... zodadelijk sloop je je CPU
Geloof de instellingen maar, als je het echt zeker zilt weten met je nameten met bijv. een multimeter, maar dat is redelijk specialistisch werk: als je het verkeerd doet kan je alles slopen...
U vraagt, wij antwoorden.
  • FiXeR.nl
Als je terug wilt klokken, refresh dan heel je bios.. Door de batterij eruit te doen!
  • Phorze
ok thanks:)
ik ga thuis eens proberen de batterij te verwijderen en cmos clear
  • MeMoRy
FiXeR.nl schreef op zaterdag 25 maart 2006 @ 14:45:
uhm... dat is niet dè manier om terug te klokken, hoor... gewoon instellingen terugzetten of op 'auto' zou genoeg moeten zijn...
  • FiXeR.nl
MeMoRy schreef op zaterdag 25 maart 2006 @ 17:06:
Meestal tweak je wel iets meer als alleen de FSB instellingen!
in elke bios staat in het hoofd menu van iets:
Press F[x] to reset defaults
Load Optimized Defaults
Load Fail-/Safe Defaults
Een van de twee, begin maar eens met de onderste.
Maar ach, wat maakt het uit om je BIOS te resetten, er gaat in principe niks verloren..
