[FC5] aMSN 0.95 niet draaiende te krijgen!
  • 176 views sinds 30-01-2008
  • TheFirepit
  • Laatst online: 19-08 14:07
Weet iemand hoe ik aMSN 0.95 draaiende kan krijgen op Fedora Core 5?
Ik heb al verschillende manier geprobeerd. Ik heb de rpm packages van Fedora Core 4 gedownload en geprobeerd te installeren, maar als ik dan aMSN opstart krijg ik de foutmelding:
"you can't load TkCximage, this is now needed to run aMSN. Please compile, instructions on how to compile are located in the file INSTALL"
In de INSTALL staat dan hoe je aMSN compiled, maar ./configure uitvoeren wil niet, want dan komt de melding:
"Unknown file or directory"
Daarna (een schone installatie, had teveel gekloot) heb ik geprobeerd aMSN te compilen door middel van het downloaden van de .tar.gz deze heb ik ge-untar-t en daarna ./configure gedaan, dan kwam er de melding dat hij tcl of tcl-dev niet kon vinden. Ik had tcl8.4 en tk8.4 geinstalleerd (yum install ...). Toen heb ik met "--with-tcl=" het pad opgegeven waar dat tcl8.4 staat, maar daar kan hij dan een bestand niet in vinden.
Daarna kwam ik erachter dat op veel plekken vermeldt staat dat je tcl8.5a3 en tk8.5a3 nodig hebt. Tcl8.4 en tk8.4 heb ik toen weer verwijderd (yum remove ...) en daarna de .tar.gz bestanden van tcl8.5 en tk8.5 gedownload en ge-untar-t. Maar bij het uitvoeren ./configure in de tcl/unix directory kreeg ik eerst een foutmeldingen over een unexpected ' deze stond op regel 15267 in een stuk commentaartekst en die heb ik daar toen weggehaalt, daarna nog een keer ./configure uitgevoerd en nou geeft hij de melding:
"./configure: line 16656: syntax error: unexpected end of file"
En het klopt dat het dan ook het einde van het bestand is, want na die regel staat er niks meer in het configure bestand.
Wie kan mij helpen om het draaiende te krijgen????
It's nice to be important, but it's more important to be nice.
  • terabyte
  • Laatst online: 28-06 12:53
terabyte
kan denken als een computer
EngelF schreef op zaterdag 25 maart 2006 @ 12:35:
Je had met yum de development packages van tcl/tk moeten installeren. Deze eindigen als het goed is op -dev
(De -dev packages van een library zijn niet default geinstalleerd want normaal gesproken hoeft je niet zelf te compileren).
Overigens geef ik toe dat je door een hel bent gegaan, ik persoonlijk zou allang een andere MSN client geinstalleerd hebben (die wel standaard door FC5 geleverd zou zijn).
(En die dependencies op 8.5a3 klinken ook niet helemaal tof. Zit je niet een development versie te gebruiken?)
Als het echt niet lukt dan moet je de Autopackage versie eens proberen.
(aMSN, ik gebruik het niet maar het klinkt alsof het een antiek stuk software is, vooral met die dependencies op tcl/tk)
[ Voor 19% gewijzigd door terabyte op 25-03-2006 19:34 ]
  • supernova
  • Laatst online: 15-08 23:31
supernova
Zabbix specialist 7 ;-)
Er zit gewoon een standaard chat client in.. Gaim en die werkt prima als MSN client... Gebruik hem zelf ook en naar alle tevredenheid...
PS5 User ;-) ...
  • Soepie
  • Laatst online: 15:31
Zelfs de source-RPMS even downen van Gaim en updaten naar 2.0beta2 van Gaim gaat geweldig :)
[ Voor 3% gewijzigd door Soepie op 26-03-2006 01:07 ]
Gewoon spullen
  • TheFirepit
De IM's die standaard met FC5 meegeleverd worden zijn Gaim en PSI. Op zich heb ik niks tegen op deze IM's of andere IM's, maar voor zover ik weet ondersteunen deze IM's geen audio en video chat. Dit is echter wel een punt wat ik er in wil hebben, omdat ik wel redelijk vaak met mijn familie in Brazilie zit te video chatten. Maar als iemand nog een suggestie heeft welke IM het ondersteund dan hoor ik het graag.
De tcl8.5a3 en tk8.5a3 zijn, zoals de naam al doet vermoeden, alpha 3 packages. aMSN 0.95 is geen development of beta versie.
Het installeren van tcl8.4-devel en tk8.4-devel heb ik nog niet geprobeerd, dat zal ik nog even proberen, maar het leek mij dat tcl8.4 en tk8.4 ook genoeg moest zijn, omdat hij naar 1 van beide zoekt, maar ik zal dit nog even proberen.
Op zich heb je gelijk Terrabyte en is aMSN redelijk antiek aan het worden, 0.95 is 25 december 2005 gereleased.
  • TheFirepit
Okeej, het doet het nu nog niet. Ik heb de tcl-devel en tk-devel packages geinstalleerd met yum, daarna in de aMSN directory weer ./configure gedaan en nu komt hij wel langs het tcl en tk gedeelte maar ik krijg nu de error:
"configure: error: stdc++ library not found"
Iemand enig idee wat ik hiermee aan moet??
Het installeren via de rpm package van FC4 leverde ook geen succes op, dit resulteerde weer in de foutmelding:"you can't load TkCximage, this is now needed to run aMSN. Please compile, instructions on how to compile are located in the file INSTALL"
[ Voor 41% gewijzigd door TheFirepit op 26-03-2006 14:51 ]
  • terabyte
terabyte
EngelF schreef op zondag 26 maart 2006 @ 14:48:
De installeren via de rpm packages van FC4 leverde ook geen succes op, dit resulteerde weer in de foutmelding:"you can't load TkCximage, this is now needed to run aMSN. Please compile, instructions on how to compile are located in the file INSTALL"
Tsja, door zelf te compileren ben je in een typische dependency hell beland.
(Nu weet ik waarom ik ook al weer geen RedHat/Fedora Core gebruik maar Debian waar alles te apt-getten is).
Je moet libstdc++ (en voor de zekerheid libstdc++-dev) installeren met yum.
Het is misschien ook een idee om een repository toe te voegen waar aMSN gewoon inzit, dan kan je hem met yum/rpm/apt installeren en krijg je meteen de juiste dependencies mee.
  • TheFirepit
He fabio-c, weet je dan ook zo 1 waar dat amsn bij in zit? En hoe ik die toe kan voegen?
Je hebt inderdaad gelijk Terrabyte, met Debian/Ubuntu is alles veel makkelijker te installeren. Als newbie zijnde bij FC is het nu op zich wel een hel om het werkende te krijgen, maar op de 1 of andere manier voel ik me erg thuis en goed bij FC5. Ik denk dat dit de distro is waar de 'klik' mee is die ik zocht en dat nog wel terwijl ik in zo'n hel zit om alles werkende te krijgen :?
Maar, het is gelukt!!! :Y)
Ik moest nog wel even gcc-c++ installeren voor de c++ support, anders wou de make niet, maar hij doet het 8)
Nou wordt het alleen eerst wel weer tijd voor een herinstallatie, want de helft heb ik alweer zo'n beetje verkl**t volgens mij :?
Maar nou weet ik in elk geval hoe het moet O-)
  • TheFirepit
Nog even duidelijk op een rijtje wat je moet doen (ik in elk geval) om amsn 0.95 succesvol draaiende te krijgen:
- Download de amsn tar (http://surfnet.dl.sourcef...rge/amsn/amsn-0.95.tar.gz)
- Installeer de volgende packages (deed ik via Yumex, wel de development repositories inschakelen):
* tcl-devel
* tk-devel
* gcc-c++
* libstdc++-devel (libstdc++ was bij mij al geinstalleerd, maar de development versie is ook nodig)
- Open een terminal en zorg ervoor dat je root wordt, voer dan de volgende stappen uit:
* cd /urs/local/ (een andere mag ook natuurlijk)
* tar -xzf /home/engel/Desktop/amsn-0.95.tar.gz (daar stond de amsn tar bij mij)
* cd amsn-0.95
* ./configure
* make
* make install
Hierna stond hij bij mij al gewoon in "Applications > Internet". Is dit niet het geval dan kun je hem vanuit de terminal opstarten door "amsn" in te typen.
Iedereen veel succes ermee en ook iedereen bedankt voor de hulp!!! _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_
[ Voor 4% gewijzigd door TheFirepit op 26-03-2006 16:05 ]
  • terabyte
terabyte
EngelF schreef op zondag 26 maart 2006 @ 16:03:
Alleen make install moet als root, de rest kan gewoon als user
/tmp is beter.
  • TheFirepit
terabyte schreef op zondag 26 maart 2006 @ 16:11:
Hmmm vreemd... toen ik ./configure deed toen ik geen root was had hij zoiets van: stik er maar lekker in. Maar toen ik root was deed hij het wel...
  • Borromini
Borromini
Mislukt misantroop
Hoogstwaarschijnlijk heb je gewoon een stuk verwijderd en is daardoor de Bash syntax nu fout. Checken dus :). Vooral op if/fi constructs.
  • TheFirepit
Borromini schreef op zondag 26 maart 2006 @ 16:24:
Het moet dan wel op de 1 of andere rare manier zij gebeurd, want het enige wat ik aan de configure file had veranderd was die ' weghalen, meer niet... weird... 8)7
  • DataGhost
  • Laatst online: 20-08 10:52
DataGhost
iPL dev
of hij heeft als non-root geen rechten tot het gebruiken van gcc, waardoor configure zal falen op zn testprogsels.
  • TheFirepit
Hmmmm... duidelijk te vroeg gejuicht ;(
Ik heb FC5 nu opnieuw geinstalleerd. Daarna de benodigde packages geinstalleerd voor wireless en daarna voor aMSN, maar nu krijg ik opnieuw een error bij het compilen...
Dit is de volgende error:
"configure: error: C preprocessor "/lib/cpp" fails sanity check"
cpp, gcc, gcc-c++ zijn allemaal geinstalleerd. Ik vat niet waar deze melding nu ineens vandaan komt of wat ik er aan kan doen ;(
  • terabyte
terabyte
Ten eerste, als ik die error in Google plak, dan krijg ik heel veel hits, waar mogelijk iets nuttigs tussen zit.
Ten tweede, zonder complete output van ./configure kan ik hier niks mee.
  • DataGhost
DataGhost
iPL dev
EngelF schreef op zondag 26 maart 2006 @ 20:14:
'opnieuw geinstalleerd' :? heb je dat over deze install heen gedaan ofzo? probeer je package database eens te updaten en de nieuwste gcc-pakjes te installeren? wellicht heb je nu een oude gcc (van de cd) geinstalleerd met libs van een nieuwere (die nog geinstalleerd stond, van internet gok ik)
en wat terabyte zegt, klinkt misschien bot maar het is zo
[ Voor 7% gewijzigd door DataGhost op 26-03-2006 20:19 ]
  • TheFirepit
Ik heb ook al wel via Google gezocht of ik wat kon vinden, maar het enige wat ik daar tegenkom zijn mensen die op zo'n vraag zeggen dat cpp, gcc en gcc-c++ geinstalleerd moeten worden en dat is het bij de mensen die de fout kregen ook opgelost, maar bij mij dus niet.
Dit krijg ik als ik ./configure uitvoer in de amsn dir:
checking for gcc... gcc
checking for C compiler default output file name... a.out
checking whether the C compiler works... yes
checking whether we are cross compiling... no
checking for suffix of executables...
checking for suffix of object files... o
checking whether we are using the GNU C compiler... yes
checking whether gcc accepts -g... yes
checking for gcc option to accept ANSI C... none needed
checking for g++... g++
checking whether we are using the GNU C++ compiler... yes
checking whether g++ accepts -g... yes
checking how to run the C preprocessor... /lib/cpp
See `config.log' for more details.
Het bestand config.log heb ik hier neer gezet:
http://www.hetjeugdhonk.nl/config.log
  • terabyte
terabyte
libc-dev, libc++-dev geinstalleerd?
  • TheFirepit
terabyte schreef op zondag 26 maart 2006 @ 20:56:
libc-dev en libc++-dev packages kan ik hier niet vinden, maar glibc en glibc-devel zijn wel geinstalleerd.
  • DataGhost
DataGhost
iPL dev
probeer die pakjes eens gewoon te updaten? en hoe had je je reinstall nou uitgevoerd?
  • TheFirepit
Bij de reinstall heb ik alles eraf gegooit en er weer opnieuw op. Hda1 en swap heb ik eerst weer geformateerd voor de nieuwe install.
Het idee om te updaten had ik net ook :) dat heb ik niet ook gedaan, maar zonder resultaat :/
Is er naast aMSN geen andere linux client die het MSN protocol heeft en waarmee je audio en video chat hebt?
[ Voor 21% gewijzigd door TheFirepit op 26-03-2006 21:50 ]
  • doelman
  • Laatst online: 15-07 15:26
Ja Mercury... (www.mercury.to), is wel Java, en soms traag, mja het werkt.
Mijn pianomuziek: http://www.youtube.com/user/doelman
  • TheFirepit
Ok, hij doet het nu weer. Het bestand wat (op 1 of andere manier) niet geinstalleerd was, was glibc-headers, nadat ik deze had geinstalleerd deed hij het wel.
_/-\o_
