Remote Desktop Zyxel / Sitecom
  • 139 views sinds 30-01-2008
  • hives
  • Laatst online: 10-04-2023
Jawel, ik heb een lanzijde gecreeërd waarin ik netjes mijn pc's over kan nemen.
Ik heb een Zyxel 660 en een sitecom WL-527.
Ben hartstikke blij dat ik mijn pc's over kan nemen via 3389 en simpelweg mstsc kan gebruiken.
Maar nu, snap of ben ik gewoon niet zo slim het van buitenaf proberen. Ik heb mijn WAN-IP getracht te pakken en die overal ingesteld maar ik kom er niet op.
Mijn behoefte : via mstsc aan de slag of evt via een dnsnaam in internet explorer gewoon mijn bak/ken overnemen.
Echter geeft FAQ mij alleen info over het overnemen via LAN. Ik kan in ieder geval niet wijzer worden van wat er in de search staat.
Zyxel 660 NAT table zodanig ingesteld dat ik gewoon netjes via 3389 kan werken.
Zyxel660 :
( 192.168.1.254 gateway. LAN 192.168.1.33 )
Sitecom :
( 192.168.0.1 gateway. LAN 192.168.1.100 )
Wat moet ik doen om dit goed ingesteld te krijgen ? Via verschillende poorten ? Veilig ? Applicatie ?
Mijn ISP is 12move en die veranderd echter nog weleens van IP-adres, is dat een probleem?
Alvast bedankt, kan ik eindelijk mijn studie tijdens me werk doen ! _/-\o_
[ Voor 4% gewijzigd door hives op 25-03-2006 01:44 ]
AMD XP 3000+ , Asus A7v333 Raid , 3 x maxtor 40 gb 7200 rpm , asus nvidia geforce FX 5950 Ultra 256 MB, 1024 Kingston DDR PC-2700, Creative Audigy 2 ZS , Pioneer 106s 16 x 40 x , Lite-on 52 x 32 x , 52 x, Sony DVD Writer 4x Extern , Ilyama HM204DT 22 Inch
  • dijkmane
  • Laatst online: 30-10 17:45
dijkmane
biertje ?
heb je nou 2 routers achter elkaar ?
je kunt 3389 als interne poort doorzetten naar 13389 externe poort. op de router die op internet is aangesloten.
dit omdat 3389 nog wel eens geprobeerd wordt om bij je binnen te komen.
dat veranderende IP kun je opvangen door een dyndns.org adres te nemen.
gewoon zelf naam verzinnen en daar kun je dan op connecten.
stel je gebruikt bovenstaande dan kun je van buitenshuis gebruiken :
mstsc hives.dyndns.org:13389 /console
specs : wil je niet weten
  • Klaus_1250
  • Laatst online: 29-10 21:04
Heb je alleen in de Zyxel alles geroute, of ook in de Sitecom? (Gebruik je ze allebei als router, of alleen de Zyxel?)
  • hives
Klaus_1250 schreef op zaterdag 25 maart 2006 @ 12:54:
De zyxel is geroute. Staat in iedergeval niet meer op bridge.
En de sitecom is ook geroute.
  • hives
dijkmane schreef op zaterdag 25 maart 2006 @ 12:50:
Welk IP is het dan ?
Maar dan moet ik toch een IP hebben die zichzelf ook als DNS registreert ? Of zie ik dat nou weer verkeerd ? }:O
Eveneens is het verkeerd om 2 routers achter elkaar te hebben? De ISP heeft mij aangeraden om het modem als routed te laten.
[ Voor 10% gewijzigd door hives op 26-03-2006 12:12 ]
  • Klaus_1250
Het IP is dan gewoon het IP van je internetverbinding. Maar dat heb je dus niet nodig met een dyndns-entry. Als het goed is kun je dat allemaal instellen op je modem/router.
Verkeerd niet per sé. Maar je loopt dan wel vaak tegen allerlei problemen aan als je bijvoorbeeld verbindingen wil ontvangen vanaf internet dat naar een PC achter de tweede router moet. (moet je dus twee portforwards maken). En het wil ook wel eens zijn dat als er PC's op beide routers zijn aangesloten, dat die elkaar niet willen zien (bij MS File and Printersharing bijvoorbeeld). Mochten ze elkaar weer wel zien, dan zit je nog met het punt dat de meeste routers niet op 100Mbps kunnen routen (hangt af van de kwaliteit maar ligt meestal tussen de 20-90Mbps) en je thuisnetwerk dus langzamer is.
Je kan eens proberen om de eerste router niet op de WAN-poort van de tweede router aan te sluiten, maar gewoon op een LAN-poort (dan werkt de router alleen als switch). Dan regelt je eerste router alles, ook IP's en portofrwards, en heb je naar je tweede geen omkijken...
[ Voor 17% gewijzigd door Klaus_1250 op 26-03-2006 16:16 ]
  • janster
  • Laatst online: 26-06-2025
In de zyxel moet je ook de firewall aanpassen niet alleen de nat table.
  • hives
Ik heb mijn zyxel (1ste router/modem) als bridge ingesteld. Nu heb ik alles geforward naar mijn Sitecom. Ik ga nu DyDNS proberen. Even nog goed lezen hoe jij dat voor elkaar tracht te krijgen. Als dit werkt, ben ik een super blij man _/-\o_
Klaus_1250 schreef op zondag 26 maart 2006 @ 16:16:
Update :
hmmmm... DYDNS een account ingesteld en geactiveerd maar met ******.dyndns.org:13389 /console kom ik er dus niet in. Heb echter gewoon de ports ook goed geforward. Alles werkt onder NAT.
[ Voor 8% gewijzigd door hives op 26-03-2006 17:31 ]
  • hives
Andere extra vraag :
Ik heb MSTSC op mijn Windows 2000 server bak geinstalleerd.
Kan wel andere pc's overnemen maar mijn win2ksrv bak wil niet. Waar kan ik de policy instellen zodat het wel kan ? Tips / suggesties ?
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Daar moet je Terminal Services in Remote Administration Mode voor installeren (Software > Add Windows Components).
  • Orion84
  • Laatst online: 21:54
Orion84
Admin Wonen & Mobiliteit
Fotogenie(k)?
Uhm, het ligt geloof ik tegenwoordig een beetje aan wat voor router enzo je hebt, maar het komt volgens mij nog steeds vaak genoeg voor dat je portmappings niet vanaf je LAN kan testen, maar alleen als je ook daadwerkelijk aan de andere kant van je router zit. Uit je verhaal maak ik niet echt op vanaf waar je het test, maar ik heb het vermoeden dat dit gewoon vanaf het LAN is?
Wellicht kan je eens een bekende vragen om het van buitenaf te proberen?
  • hives
Orion84 schreef op zondag 26 maart 2006 @ 20:30:
Ik test het gewoon via mijn werk. Probeer via Mstsc ook gewoon met de DYdns.org url het te proberen. Echter snap ik er gewoon de ballen van :X
LAN voor mij geen probleem, maar zodra het vanaf buiten benaderbaar moet worden dan wordt het een probleem.
  • dijkmane
dijkmane
biertje ?
als je op die poort naar buiten kan op je werk dan...... ?
neem anders 8080 ofzo als poort, grotere kans dat die open staat.
dus je moet op je sitecom dan poort 8080 openzetten en die doorsturen naar 3389 op je LAN naar het IP van je server.
of als je geen FTP server heb draaien, neem je gewoon 21 die je doorstuurt naar 3389..
eerst even op je werk pingen naar je dyndns adres, kijg je antwoord van je IP, dan werkt het.
[ Voor 15% gewijzigd door dijkmane op 29-03-2006 00:31 ]
