Geluid komt uit 1 box.
  • Metalbuster
  • Laatst online: 09-10 15:48
Sinds kort heb ik een setje nieuwe boxen van philips omdat mijn oude boxjes het niet meer goed deden, 1 box deed het namelijk maar (zijn ook al jaar of 5 oud). Deze oude boxen heb ik ook op een andere pc uitgeprobeert en daar deed hij het ook niet.
Deze nieuwe boxen sloot ik dus aan en kreeg precies hetzelfde probleem; 1 box deed het maar.
(Ook deze boxen heb ik op een andere pc uitgeprobeert en deden het prima.) Ik heb 2 geluids poorten in mijn pc zitten , eentje aan de achterkant en 1 aan de voorkant bij een usb poort. Als ik de boxen aan de achterkant aansluit werkt alleen de linker box, sluit ik de boxen aan de voorkant aan werkt alleen de rechter box. Ik heb gekeken bij mijn volume op mijn pc maar alles stond in het midden van balans.
Ik heb hem nu aan de achterkant aangesloten, ik schuif het balkje van volumeregeling naar rechts (zodat alleen de rechter het zou moeten doen) de linker gaat dus uit en ik krijg een heel vaag, slecht geluid uit mijn rechter box. Als ik die box dan harder zet krijg je een heel onzuiver geluid.
Ik heb de pc eens open gehad om te kijken of alle audio kabels er wel goed in zaten, het was allemaal goed. Heeft iemand misschien een oplossing?
Ik gebruik een onboard geluids kaart; mijn moederbord is een asrock weet niet precies welke maar het is wel een agp met socket A.
  • voodooless
  • Laatst online: 09-10 21:07
voodooless
Sound is no voodoo!
Sluit je setje eens op een portable CD player aan oid. Als ie het dan perfect doet is er wat mis met je geluidskaart.
Do diamonds shine on the dark side of the moon :?
  • Metalbuster
Boxjes werkt perfect, ik moet dus een andere guildskaart?
  • djkorpo
  • Laatst online: 21-09 08:00
Trek je front panel audio er eens af en plaats jumpers op de connector van de front panel audio op je moederbord. Dat moeten pin 1,2 en 5,6 wezen maar voor de zekerheid kan je even in de manual van je mobo loeren.
