blocken poorten Speedlinq
  • Shoppie
  • Laatst online: 26-10 13:37
Na het port forwarden heb ik met een groot aantal poorten die lijken te worden geblockt. })
Ik kan b.v. poort 21 open zetten. Maar poorten boven de 1000 niet. :(
Getest met de Shields testen van grc.com.
Via mijn oude provider ging dit wel goed.
Heeft iemand ervaring en-of oplossing voor dit netwerk.
Is dit een Speedlinq of BabyXL/Tiscali probleem? :?
  • Heineken
Heineken
Tweaker sinds 1999
Shoppie schreef op vrijdag 24 maart 2006 @ 14:23:
Neen, dat zeer zeker niet!
Ligt het niet aan de instellingen van je modem en/of firewall op je pc?
  • Shoppie
Heineken schreef op vrijdag 24 maart 2006 @ 14:30:
Voor het modem (CopperJet 810 RouterPlus) gebruik ik de zelfde Reserved Mappings rule behalve een ander port nummer.
En bij poort 21 gaat dat goed. Maar bij port 25 fout. Maar erger alle poorten boven de 1000 gaat het ook fout.
Zo staan de port mappings in het modem:
Reserved Mappings
Global IP Address Internal IP Address Transport Type Port Number
xx.xx.xxx.xx 172.19.3.44 tcp 64000 Delete...
xx.xx.xxx.xx 172.19.3.44 all 4672 Delete...
xx.xx.xxx.xx 172.19.3.44 all 25 Delete...
xx.xx.xxx.xx 172.19.3.44 tcp 21 Delete...
En voor poort 21 werkt het prima, de rule weghalen en de poort is ook niet meer zichtbaar.
Ook even hetzelfde gedaan voor poort 80, ook hier geen probleem.
Maar alle andere poorten lijken toch geblokt, tenzij de CopperJet 810 niet consistent is. :?
Zit er misschien een firewall in het modem of op je computer die de boel kan blocken ?
  • Shoppie
Verwijderd schreef op vrijdag 24 maart 2006 @ 15:09:
De firewall van de copperjet staat uit. En ik heb de PC firewall ook uit staan!
Ook net een reboot van de Copperjet gedaan. Maar hetzelfde probleem! :'(
  • bjck
  • Laatst online: 03-01 20:09
BaByXL (Tiscali) kan dit niet doen. Die leveren als telco alleen een 'rietje' voor je verkeer tussen je modem en het Speedlinq netwerk.
Een onderschrift moet altijd zinvol zijn.
