[php] testen of een variabele een geheel getal is
  • 1.342 views sinds 30-01-2008
  • bartosiej
  • Laatst online: 15-10 17:16
Ik ben op zoek naar een functie in php om te checken of een bepaalde waarde een ROND GETAL is, dus zonder punten of komma's.
met is_numeric() worden getallen met punten wel toegelaten.
Deze vraag zal ongetwijfeld heel makkelijk te beantwoorden zijn, maar ik ben nu al een tijdje op zoek op php.net en op google en ik heb nog geen juiste functie gevonden.
alvast bedankt,
bartosiej
  • x-force
  • Laatst online: 05-01-2024
Als je het getal afrond met round() en daarna vergelijkt met het orginele getal. That would do the trick.
Niet heel netjes maar wel een gemakkelijke functie.
[ Voor 21% gewijzigd door x-force op 24-03-2006 14:23 . Reden: extra tekst ]
VangenopBetaalwater.nl Het platform om ervaringen over betaalwater in Frankrijk te delen met andere karpervissers zodat iedereen kan vangen op betaalwater!
  • Twilight Burn
  • Laatst online: 08-09 11:49
Je kunt misschien gewoon door de hele string heen lopen en dan kijken of er alleen cijfers inzitten? Of anders kijken of er een "," of "." in voorkomt.
  • bartosiej
maar er is dus geen functie voor?
  • Reinder83
  • Laatst online: 19-10 08:57
PHP:
  if(is_numeric(str_replace(",", ".", $nummer)) {
    // check
  • StevenK
  • Laatst online: 18:41
if ($getal==(string)(int)$getal)
Was advocaat maar vindt het juridische nog steeds leuk. Doet tegenwoordig iets in de metaal.
deze functie is daar voor bedoeld
PHP:
is_int()
  • GlowMouse
Reinder83 schreef op vrijdag 24 maart 2006 @ 14:25:
PHP:
    // check
Totdat je locale anders ingesteld staat. is_int() is de enige juist functie, die kijkt of het getal geheel is.
  • .oisyn
  • Laatst online: 14:32
.oisyn
Moderator Devschuur®
Demotivational Speaker
Nee, is_int kijkt of het getal een integer type heeft. "123" is een string, geen int, dus is_int zal false geven.
PHP:
if (is_numeric($a) && $a == (int)$a)
    echo "a is een geheel getal";
[ Voor 28% gewijzigd door .oisyn op 24-03-2006 14:33 ]
  • bartosiej
bedankt, hier was ik naar opzoek :)
  • Reinder83
dan kan je nog alle punten en komma's eruit filteren
PHP:
   if(is_numeric(str_replace(array(".", ","), array("", ""), $nummer)) {
      // check
[ Voor 23% gewijzigd door Reinder83 op 24-03-2006 14:32 ]
  • .oisyn
.oisyn
* titelfix
  • DexterDee
DexterDee
I doubt, therefore I might be
Ik denk dat dit vrij simpel te realiseren is.
PHP:
if( is_numeric($num) && floor($num)==$num ) {
     echo "We hebben een geheel getal :-)";
Klik hier om mij een DM te sturen • 3245 WP op ZW
  • .oisyn
.oisyn
Zoals ik al zei dus 2 posts eerder ;)
  • T-MOB
  • Laatst online: 16:43
.oisyn schreef op vrijdag 24 maart 2006 @ 14:30:
PHP:
Die is_numeric() is niet eens nodig, $a is immers alleen gelijk aan zijn integer representatie als het om een numerieke string gaat...
Regeren is vooruitschuiven
  • .oisyn
.oisyn
Toch wel, als je een string vergelijkt met een int wordt die string eerst omgezet naar een int. Onderstaande code echo't "PHP sucks!"
PHP:
if ("aap" == (int)"aap")
    echo "PHP sucks!";
  • aex351
  • Laatst online: 19:22
aex351
I am the one
.oisyn schreef op vrijdag 24 maart 2006 @ 15:52:
PHP:
    echo "PHP sucks!";
Je moet wel de juiste operators gebruiken, dit is de correcte methode :
PHP:
<?php
if ("aap" === (int)"aap") {
    echo "PHP sucks!";
} else { echo "PHP rulez"; }
PHP:
if ( is_int((int)'123') )  echo 'ja 1';  //ja
if ( is_int('123') )  echo 'ja 2';  //nee
if ( is_int(123) )  echo 'ja 3 ';  //ja
[ Voor 108% gewijzigd door aex351 op 24-03-2006 16:11 ]
< dit stukje webruimte is te huur >
  • .oisyn
.oisyn
aex351 schreef op vrijdag 24 maart 2006 @ 16:04:
PHP:
<?php
    echo "PHP sucks!";
Op die manier is "123" ook nooit gelijk aan een geheel getal, en dat gingen we juist controleren. Je methode voldoet dus niet.
function is_geheel_getal_oisyn($a)
    return is_numeric($a) && $a == (int)$a;
function is_geheel_getal_aex351($a)
    return $a === (int)$a;
$waarden = array(123, "123", 123.0, 123.45, "123.45", "aap");
$oisyn = array();
$aex351 = array();
foreach ($waarden as $w)
    if (is_geheel_getal_oisyn($w))
        $oisyn[] = $w;
    if (is_geheel_getal_aex351($w))
        $aex351[] = $w;
echo "waarden oisyn: ";
var_dump($oisyn);
echo "waarden aex351:";
var_dump($aex351);
output:
waarden oisyn: array(2) { [0]=> int(123) [1]=> string(3) "123" [2]=> float(123) }
waarden aex351:array(1) { [0]=> int(123) }
dus, jammer maar helaas, jouw code werkt niet goed.
[ Voor 50% gewijzigd door .oisyn op 24-03-2006 16:28 ]
  • aex351
aex351
I am the one
.oisyn schreef op vrijdag 24 maart 2006 @ 16:12:
het is daarom ook een reactie op jouw post B) en in die context klopt het wel wat ik heb gezegt.
[ Voor 11% gewijzigd door aex351 op 24-03-2006 16:17 ]
  • .oisyn
.oisyn
Ja reageer dan gewoon niet, en dat is je al vaker verteld :/
  • aex351
aex351
I am the one
.oisyn schreef op vrijdag 24 maart 2006 @ 16:19:
waarom ? wat je vertelde klopt gewoon niet en ik reageer daarop. Als je zo'n voorbeeld maakt dan is het namelijk ook fijn voor de TS om te begrijpen dat hij ook wel de juiste operator moet gebruiken.
[ Voor 23% gewijzigd door aex351 op 24-03-2006 16:23 ]
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
aex351 schreef op vrijdag 24 maart 2006 @ 16:22:
omdat jij doet alsof je ontopic post terwijl dat niet zo is, zie daar de verwarring...
  • .oisyn
.oisyn
Oh? Wat is er dan fout aan mijn post? Klopt mijn code niet? Of zeg ik soms dat de === operator niet bestaat? Punt is dat mijn post wel klopt en relevant is voor deze draad, maar jij de context van de draad niet snapt en daarom nutteloze reacties gaat zitten posten.
En de topicstarter moet de === operator helemaal niet gebruiken omdat ie daar geen kont aan heeft. Hij heeft namelijk strings waarvoor hij wil controleren dat ze gehele getallen zijn. Anders waren we er met de is_int() functie al geweest, die ook eerder is aangedraagd. Dus lees voortaan de topic voor je blaat aub.
[ Voor 40% gewijzigd door .oisyn op 24-03-2006 16:26 ]
  • aex351
aex351
I am the one
.oisyn schreef op vrijdag 24 maart 2006 @ 16:24:
maar wel voor het voorbeeld dat jij gegeven had.
  • .oisyn
.oisyn
Blijft lastig he, lezen. Ik ga er niet eens verder op in.
[ Voor 61% gewijzigd door .oisyn op 24-03-2006 16:30 ]
  • BBrunekreeft
  • Laatst online: 13:01
BBrunekreeft
Dus...
Reinder83 schreef op vrijdag 24 maart 2006 @ 14:32:
PHP:
      // check
Is daar de functie ctype_digit (http://nl3.php.net/manual/en/function.ctype-digit.php) niet handig voor?
  • bartosiej
bedankt deze functie werkt perfect :)
is_int() werkte idd niet goed..
  • Cheater
  • Laatst online: 17-10 04:03
ctype_digit wil alleen een tekstueel getal... Wellicht dat de topicstarter die alleen heeft, maar om ook de andere gevallen te coveren...
Als ik dit moest hebben en ik kon niets vinden had ik er zelf wel iets op geschreven...
de gehele function kun je op 1 regel plaatsen. (mits je dat zelf goed keurt)
function is_whole_number($getal) {
  for ($i=0;$i<strlen($getal);$i++) {
    if (!is_numeric($getal[$i])) {  return false; break; }
  return true;
if (is_whole_number("123,4")) { echo "is oke"; }
else { echo "is dus niet oke"; }
"123,4" = niet ok
"123" = ok
123,4 = niet ok
123 = ok
[ Voor 27% gewijzigd door Cheater op 24-03-2006 20:37 ]
  • bartosiej
wat bedoel je daar precies mee?
het is de bedoeling dat ik een functie krijg die checkt of de waarde een rond getal is (dus 1, 2, 3, enz en niet 1.3 of 1,3 en er mogen ook geen andere letters of leestekens in de waarde zitten)
  • Cheater
Wat ik bedoel is, dat ctype_digit alleen "123" pikt, en niet 123.
Het eerste is een string, het tweede een getal. Hoewel de "123" string wel een getal vertegenwoordigd, is het toch een string, waar niet elke functie correct mee overweg kan. Hetzelfde geldt voor 123. ctype_digit lust dus geen 123. Wel "123".
  • Patriot
  • Laatst online: 09:32
Patriot
Fulltime #whatpulsert
@Cheater:
Is ctype_digit((string)$text); dan niet makkelijker?
  • Cheater
timmie_loots schreef op vrijdag 24 maart 2006 @ 22:21:
@Cheater:
Yup, mits je wist dat ctype_digit bestaat ;) no comment verder.
  • bartosiej
ik snap niet wat je precies bedoeld, ik gebruik het op de volgende manier en het werkt goed:
$kliks = $_POST['kliks'];
if(!ctype_digit($kliks))
    $kliksfout = 1;
jij wilt er mee zeggen dat ik eigenlijk if(!ctype_digit("$kliks")) moet doen?
  • XWB
XWB
Devver
Ik doe het altijd zo:
PHP:
function isNumeric($var)
    if ((intval($var)) == $var)
        return true;
    return false;
[ Voor 6% gewijzigd door XWB op 26-03-2006 13:20 ]
March of the Eagles
  • flashin
  • Laatst online: 17-12-2023
Nee hij zegt dat de waarde die je invult gecast moet worden naar een string, want als je een int invult werkt het niet (volgens hem, heb het niet getest).
dus
PHP:
$kliks = $_POST['kliks']; // dit is altijd een string, wanneer je de
                          // waarde ergens anders vandaan haalt moet je het
                          //  volgende pas doen
$int = 13;
$kliks = (string)$int;  // hier vertaal je de waarde om naar een string
    $kliksfout = 1;
edit: zo staat het dus ook in de comments @php.net:
Though we normally expect automatic type casting to do the work for us, in these ctype functions, you must do it yourself!
maar voor de netheid moet je natuurlijk altijd zelf casten
[ Voor 34% gewijzigd door flashin op 24-03-2006 23:36 ]
  • XWB
XWB
Devver
Je hebt gelijk, had een verkeerde functie gepost (die gebruik ik voor wat anders ;)) Post aangepast.
March of the Eagles
  • flashin
het was eerder een reactie op de post voor jou, nofi :D
  • XWB
XWB
Devver
:p Nuja, het werkte bij mij ook niet wanneer je een int ingaf, dus :p
March of the Eagles
  • ACM
ACM
Software Architect
Werkt hier
@Cheater:
Beetje late reactie, maar is het dan niet ietsje netter om het gewoon zo te doen:
is_int($getal) || ctype_digit($getal)
Of het sneller is weet ik niet (sowieso maar een marginaal verschil), wel als je vooral ints hebt. Maar het drukt sowieso beter uit in code wat je eigenlijk weten wil en is imho daarmee wat netter.
Let er trouwens op dat je in dit geval (en elke variant met ctype_digital) negatieve, gehele getallen niet toelaat als het een string was.
[ Voor 13% gewijzigd door ACM op 26-03-2006 11:29 ]
wat een rotzooi maken jullie ervan!
PHP:
<?PHP
if($getal%1<>0)
 echo"geen geheel getal";
else
 echo"geheel getal";
  • JHS
  • Laatst online: 24-06 10:44
JHS
Splitting the thaum.
aukecomps: Ik dacht ook dat dat zou werken, maar als ik het test krijg ik er toch echt elke keer "geheel getal" uit :) . De andere manier die ik daar plaats werkt overigens wel.
DM!
  • ACM
ACM
Software Architect
Werkt hier
Heb je dat ook getest :?
PHP:
$getallen = array(0, 0.12, '1', 'aap', 5, '544.1');
foreach($getallen as $getal)
        if($getal % 1 <> 0)
                echo "$getal is geen geheel getal\n";
        else
                echo "$getal is wel geheel getal\n";
En als uitkomst:
0 is wel geheel getal
0.12 is wel geheel getal
1 is wel geheel getal
aap is wel geheel getal
5 is wel geheel getal
544.1 is wel geheel getal
  • XWB
XWB
Devver
Verwijderd schreef op zondag 26 maart 2006 @ 12:33:
PHP:
<?PHP
if($getal%1<>0)
else
 echo"geheel getal";
Ieder zijn manier zullen we maar zeggen? Jouw oplossing geeft trouwens een true op kommagetallen ;)
edit, spuit 11 :p
[ Voor 58% gewijzigd door XWB op 26-03-2006 12:44 ]
March of the Eagles
  • ACM
ACM
Software Architect
Werkt hier
Superstrict de topicstart volgen is trouwens volgens mij dit een van de weinige oplossingsvarianten:
PHP:
is_int($getal) || (is_string($getal) && preg_match('/^(0|-?[1-9][0-9]*)$/', $getal))
De andere varianten laten ofwel 1.0 toe (definitiekwestie, maar hoe kom je aan die 1.0 (0.999.. of (float)1 ?). Sowieso zit er een komma in), ze laten 001 toe en/of ze laten negatieve getallen weer niet toe.
[ Voor 4% gewijzigd door ACM op 26-03-2006 13:36 ]
  • XWB
XWB
Devver
Jouw oplossing laat ook 1.0 toe :?
/edit
Logisch ook, 1 is gewoon 1.0 :p
[ Voor 39% gewijzigd door XWB op 26-03-2006 13:26 ]
March of the Eagles
  • ACM
ACM
Software Architect
Werkt hier
Hacku schreef op zondag 26 maart 2006 @ 13:23:
/edit
Neetoch?
Met
$getallen = array(0, 0.12, '1', 'aap', 5, '544.1', 1.0, '1.0', '0001', '-1');
0.12 is geen geheel getal
aap is geen geheel getal
544.1 is geen geheel getal
1.0 is geen geheel getal
0001 is geen geheel getal
-1 is wel geheel getal
[edit]
Ah... php maakt van die float 1.0 de float 1 en dus matched de regexp :X
Dan maar een is_string erbij...
[ Voor 14% gewijzigd door ACM op 26-03-2006 13:37 ]
  • XWB
XWB
Devver
En dat zal ie met 2.0, 3.0, ... ook wel doen. Een geheel getal kan je ook schrijven als een float met oneindig veel nullen achter de komma.
[ Voor 6% gewijzigd door XWB op 26-03-2006 13:35 ]
March of the Eagles
  • gorgi_19
gorgi_19
Kruimeltjes zijn weer op :9
Puur strict gezien is 1 != 1.0 en 1.0 != 1.00
1.0 is wel 1 :P
Digitaal onderwijsmateriaal, leermateriaal voor hbo
  • JHS
JHS
gorgi_19: Wiskundig gezien staat 1 voor 1.0rep, zover ik weet, en dus lijkt het me wel degelijk equivalent aan elkaar. Natuurkundig gezien weer niet.
DM!
Hacku schreef op zondag 26 maart 2006 @ 12:44:
edit, spuit 11 :p
dat is gewoon een bug van php, voor zover ik weet moeten kommagetallen ook meegerekend worden.
[ Voor 53% gewijzigd door Verwijderd op 26-03-2006 16:14 . Reden: verkeerde quote ]
  • NMe
  • Laatst online: 29-09 10:17
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Verwijderd schreef op zondag 26 maart 2006 @ 16:12:
Niks geen bug, dat is allemaal by design. Waarom er verder voor gekozen is weet ik ook niet, maar om het meteen maar op een bug te gooien vind ik wat ver gaan. ;)
-NMe- schreef op zondag 26 maart 2006 @ 17:20:
designbug:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Modulo
* 20.33/7 = 2.90.
o De rest is 0.03 indien de gewenste nauwkeurigheidsgraad van het quotiënt twee decimalen is (conform die van het deeltal).
o Wensen we echter een nauwkeurigheid tot drie decimalen dan geeft de deling het resultaat 2.904 met rest 0.005.
o Zouden we ons tevreden met een nauwkeurigheid van 0 of 1 decimaal dan is de rest 0.03 of afgerond 0. Een rest die minder nauwkeurig is dan het deeltal is absurd tenzij het deeltal eerst afgerond wordt tot diezelfde nauwkeurigheid: 20/7 = 2 rest 6
nou ja, bug... er is gekozen om geen enkele decimaal precies te zijn, terwijl er veel meer beschikbaar zijn. niet echt netjes dus
  • NMe
NMe
Quia Ego Sic Dico.
In elke taal die ik ken die de modulo implementeert in een operator is deze modulo geïmplementeerd als de resterende integerwaarde bij een deling. Als PHP het volgens jou fout doet, dan geldt dat ook voor C, C++ en Java. :)
  • .oisyn
.oisyn
aukecomps: waarom denk je dat de functie fmod bestaat? ;)
  • ACM
ACM
Software Architect
Werkt hier
Zelfs als het een bug was, en je inderdaad een rest hoorde te krijgen voor floating points zou de case van een normale string ('aap') alsnog onterecht als een integer worden beschouwd door casting. ;)
  • MisterData
  • Laatst online: 21-10 22:23
WIskundig gezien:
PHP:
$float = 5.0;
if(fmod($float, 1.0) == 0) {
   // getal is een veelvoud 1 dus een geheel getal
toch? :)
  • prototype
prototype
Cheer Bear
MisterData schreef op zondag 26 maart 2006 @ 22:28:
WIskundig gezien:
PHP:
$float = 5.0;
toch? :)
Neen, getal is een veelvoud van 1.0 ;)
