[XP] The shell stopped unexpectedly and Explorer.exe was res
  • 578 views sinds 30-01-2008
  • Tanuki
"The shell stopped unexpectedly and Explorer.exe was restarted."
Deze fout staat in mijn logboek van Windows.
Als ik mijn computer opstart dan is het meestal niet zo, maar soms wel, het volgende:
Als ik op My Computer dubbelklik (ik heb een Engelse Windows), dan krijg ik een schermpje dat er een fout is opgetreden in Explorer.exe. En dan wordt explorer.exe dus opnieuw opgestart, doe ik dit nog een keer, gebeurt er precies hetzelfde. Dit gebeurt ook in WinRAR en in FlashFXP (waarschijnlijk omdat beide een lijst met bestanden toont (waarin Explorer.exe wordt aangeroepen?)).
Wat ik al heb geprobeerd, de explorer.exe van de Windows CD-ROM te overschrijven met mijn huidige explorer.exe, maar dit gaat niet.
Ook heb ik in het logboek gekeken waar ik dus bovenstaande melding vond, maar ik kon niet echt een reden vinden ofzo?
Wat mij wel is opgevallen, is dat WinMgt ook in het logboek staat en alleen wanneer deze fout voorkomt.
Net:
"A provider, OffProv11, has been registered in the WMI namespace, Root\MSAPPS11, to use the LocalSystem account. This account is privileged and the provider may cause a security violation if it does not correctly impersonate user requests." (Source: WinMgt in event viewer)
Een paar dagen geleden:
"A provider, HiPerfCooker_v1, has been registered in the WMI namespace, Root\WMI, to use the LocalSystem account. This account is privileged and the provider may cause a security violation if it does not correctly impersonate user requests."
"A provider, CmdTriggerConsumer, has been registered in the WMI namespace, Root\cimv2, to use the LocalSystem account. This account is privileged and the provider may cause a security violation if it does not correctly impersonate user requests."
"A provider, Rsop Planning Mode Provider, has been registered in the WMI namespace, root\RSOP, but did not specify the HostingModel property. This provider will be run using the LocalSystem account. This account is privileged and the provider may cause a security violation if it does not correctly impersonate user requests. Ensure that provider has been reviewed for security behavior and update the HostingModel property of the provider registration to an account with the least privileges possible for the required functionality."
Ik ga in ieder geval dit weekend mijn geheugen (het geheugen wat nu in de PC zit, bedoel ik :D) testen, misschien dat dat het is.
Hebben jullie enig idee??? De PC werkt verder wel normaal. En als ik deze error krijg, en daarna reboot, is het weer weg...
PV: Growatt MOD5000TL3-XH + 5720wp, WPB: Atlantic Explorer v4 270LC, L/L: MHI SCM 125ZM-S + SRK 50ZS-W + 2x SRK 25ZS-W + SRK 20ZS-W Modbus kWh meter nodig?
  • Tanuki
quote: Event viewer
Faulting application explorer.exe, version 6.0.2900.2180, faulting module shgina.dll, version 6.0.2900.2180, fault address 0x0000981e.
For more information, see Help and Support Center at http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp.
Deze melding krijg ik nu, met zelfde bovenstaande probleem.
Ik heb gegoogled, maar ik krijg alleen maar pagina's waarin wordt uitgelegd dat shgina.dll voor de shell zorgt. Echter niet echt pagina's in de richting van dingen die fout gaan oid.
Kan iemand mij helpen? Het is weer een hele tijd geleden dat ik dit probleem weer krijg, trouwens... Ik heb mijn PC deze nacht aan laten staan. Zou het daar aan kunnen liggen?
EDIT: Nog iets... http://66.249.93.104/sear...lnk&cd=1&client=firefox-a
Hier wordt vermeld dat shgina.dll de MD5 E413B59A00ADD3BFF0E64BBD01DB02ED moet hebben, maar de mijne heeft 1d3a8a40f8045100a3e35c5f9bc6c5de.
Ik draai gewoon Windows XP + SP2, met alle nieuwe updates (in ieder geval tot en met eergisteren). Zou iemand kunnen kijken wat zijn/haar MD5 van dit bestand is?
En zijn/haar DLL kunnen uploaden?
[ Voor 36% gewijzigd door Tanuki op 23-04-2006 19:45 ]
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Kijk ook eens naar de versie?
Moet 6.00.2900.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) zijn.
  • Tanuki
BackSlash32 schreef op zondag 23 april 2006 @ 19:55:
De versie van die DLL is 6.0.2900.2180. Maar wat de versie van mijn Windows is.... geen idee, kon het eerst wel laten zien met TweakUIXP, maar ik kan die optie niet meer vinden.
Zal in ieder geval eens rondzoeken.
Bedankt voor je reply! :)
