[XP] Installatie Siemens gigaset 108 mislukt*
  • 1.512 views sinds 30-01-2008
Op mijn Windows XP machine probeer ik de usb wlan adapter van siemens gigaset 108 te installeren.
Ik krijg echter een foutmelding dat de adapter niet geactiveerd kan worden. Alle andere usb apparaten werken wel goed. Zowel op usb 1.0 als op usb 2.0 krijg ik dezelfde foutmelding....
Heeft er iemand een oplossing of dit een driver probleem is ofzo...
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
Kleine titel edit zodat het OS in je topic titel staat - let hier aub ook zelf op :)
Is dat de WLAN-adapter welke meegeleverd wordt met KPN InternetPlusBellen?
JA, maar het grote internetplusbellen topic geeft ook geen oplossing....
nog steeds ondervind ik problemen met de installatie van de Siemens USB adapter 108.
In de system event vierwer krijg ik de onderstaande melding.
Helaas wordt ik hier niks wijzer van.
Event Type: Error
Event Source: AR5523
Event Category: None
Event ID: 5001
Date: 4-4-2006
Time: 19:53:25
User: N/A
Computer: SPACEROCKET
Description:
Gigaset USB Adapter 108 : Could not allocate the resources necessary for operation.
For more information, see Help and Support Center at http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp.
Data:
0000: 00 00 10 00 02 00 66 00 ......f.
0008: 00 00 00 00 89 13 00 c0 ....‰..À
0010: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........
0018: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........
0020: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........
0028: d0 7a 70 84 28 00 00 00 Ðzp„(...
0030: 00 10 0d 85 00 10 0d 85 ...…...…
Wie kan mij helpen...?
hey.
Hier is nog iemand met hetzelfde probleem.. alleen bij mij is het verholpen als ik de usb ont-koppel, en wederom aansluit..
Ik heb het probleem alleen als mijn systeem crasht.. (zit ergens nog iets niet goed, misschien is de Gigaset USB Adapter 108 wel de oorzaker, maar weet nog ni zeker)
Bij mij zie ik in de eventvieuwer (logboek) dat het niet lukt om in het opstart stadium de juiste netwerk-bronnen toe te wijzen.. en dit betekend voor mijn idee, dat hij al probeerd een netwerk adapter te gebruiken, terwijl windows nog niet helemaal klaar is met alle benodigde opstart benodigdheden die hiervoor noodzakelijkzijn..
Ook was mij is op gevallen is dat het programmatje voor de Gigaset USB Adapter 108 op de active desktop draaid, en op moment dat je via een extern beheer wilt inloggen, dan gaat dat programma uit. (omdat de locale gebruike zich afmeld) en dus is de verbinding weg, en dus ook geen extern beheer meer.. Ook dit kan er mee te maken hebben, dat het programma niet op het juist moment start.. of wellicht niet op de juiste manier..
Hopelijk heb je hier iets aan..
Ik ben wederom ook nog in onderzoek.
(bij een andere computer had ik hier overgens absolute nooit last van...)
  • snoipoip
  • Laatst online: 08-04-2025
Ik heb denk ik hetzelfde probleem hier.
Ik heb hier 2 pc's. Beiden draaien op XP SP2. Op mijn eigen pc met een ASUS A8N SLI moederbord werkt het perfect. Drivers installeren en inpluggen maar.
Nu heeft mijn broertje een wat oudere pc met 2 usb2.0 poorten en 2 1.1 poorten. Op de 1.1 poorten wordt het apparaat wel herkend, maar dan komt windows steeds met de melding: "Dit apparaat kan sneller werken". Wanneer ik het op de 2.0 poort aansluit krijg ik de melding in Device Manager: "Het apparaat start niet (code 10).
Ik heb eveneens andere usb apparaten getest op de pc en die worden wel allemaal herkend en geinstalleerd.
Misschien heeft iemand hier wat aan of weet wat hier de oorzaak van kan wezen.
  • Jouke74
  • Laatst online: 10-03 21:03
(jarig!)
Misschien dan windows startup delay. http://www.geocities.com/fcueto/Otros/delayrun_en.htm
Daarmee kan je controleren wanneer welk programma opstart tijdens windows startup. Ik denk alleen niet dat dit ook voor device drivers geldt. Maar vast wel voor het programma dat wordt opgestart. Let op dit is redelijk ingrijpend voor de opstart structuur in je registry, backup wel alle systeem instellingen en lees de aanwijzingen goed door.
"That was left handed..." - JJH
