OWA via Apache server
  • 540 views sinds 30-01-2008
Ik zit hier op een bedrijfje en ze hebben hier 2 publieke IP's 1.1.1.1 en 2.2.2.2.
www.domein.com verwijst naar 1.1.1.1, de MX record staat naar 2.2.2.2
Op de mailserver staat OWA, dus http://2.2.2.2:8080/Exchange/ werkt. Https is comming :)
Nu hadden ze graag gehad dat ze via www.domain.com/exchange hun webmail konden bereiken.
Via proxy's van apache zou dit moeten lukken, en dit lukt denk ik ook wel, zie hier mijn config file:
NameVirtualHost 1.1.1.1
<VirtualHost 1.1.1.1>
    ServerName www.domain.com
    DocumentRoot /srv/www/vhosts/domain.com
    ProxyRequests Off
    ProxyPreserveHost On
    ProxyPass /exchange/ http://192.168.1.1:8080/exchange/
    #192.168.1.1 is interne adres van mailserver
    ProxyPassReverse /exchange/ http://192.168.1.1:8080/exchange/
    ProxyPass /exchweb/ http://192.168.1.1:8080/exchweb/
    ProxyPassReverse /exchweb/ http://192.168.1.1:8080/exchweb/
    ProxyPass /public/ http://192.168.1.1:8080/public/
    ProxyPassReverse /public/ http://192.168.1.1:8080/public/
    <Directory "/srv/www/vhosts/domain.com">
        Options Indexes FollowSymLinks
        AllowOverride None
        Order allow,deny
        Allow from all
        DirectoryIndex index.htm
    </Directory>
</VirtualHost>
Als ik naar de browser ga en surf naar http://www.domain.com/exchange/ krijg ik steeds een 403.
Waar kan dit aan liggen ?
Toegang verboden!
U hebt niet de toestemming om toegang te krijgen tot de gevraagde map. Er is of wel geen index document of de map is beveiligd tegen lezen.
Indien u van oordeel bent dat deze server in fout is, gelieve de webmaster te contacteren.
Error 403
www.domain.com
Fri Mar 24 11:15:23 2006
Apache/2.0.54 (Linux/SUSE)
wat zeggen de logs? en wat gebeurt er als je de directory chmod naar 777?
  • Brahiewahiewa
  • Laatst online: 30-09-2022
Brahiewahiewa
boelkloedig
Heb je de WebDav modules op Apache geïnstalleerd?
QnJhaGlld2FoaWV3YQ==
Brahiewahiewa schreef op vrijdag 24 maart 2006 @ 12:18:
Ik denk van niet, zal maandag eens checken.
Heb je deze nodig ? Je forward toch enkel maar, of niet ?
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
OWA praat WebDAV, dus Apache zal ook WebDAV moeten praten tegen OWA.
Neon staat erop, dus hieraan zal het alvast niet liggen zeker.
http://www.webdav.org/neon/
  • collin
  • Laatst online: 03-09 14:37
collin
Who da man !!
Ik kan bij mij DNS hosting provider een zog. frame redirect record aanmaken. Hierdoor verwijzt bij mij bijv. webmail.mijndomein.nl naar 2.2.2.2/exchange
Als je dat niet kan doen kan je ook een frame redirect maken op je apache server. Dus als je dan naar www.jouwdomein.nl/webmail surft, dat je dan in die frameset wordt doorgesluisd naar 2.2.2.2/exchange.
Proxy-en met apache geeft veel problemen, zoek maar eens op het net. Ik heb het een tijd geleden ook geprobeert, toen was het vrijwel niet te doen of helemaal niet dacht ik. Misschien ondertussen wel..
edit: Deze site gevonden met een stap voor stap howto :)
http://3cx.org/item/38
Hopelijk lukt het je hiermee, ga ik het ook weer eens proberen ;)
[ Voor 12% gewijzigd door collin op 27-03-2006 11:58 ]
Mijn iRacing profiel
  • DJSmiley
  • Laatst online: 04:33
Kun je OWA niet gewoon op ipadres2:80 laten draaien en bv webmail.domein.ext daar naar toe sturen? En als je www.domein.ext/exchange daar heen wilt die gewoon forwarden naar webmail.domein.ext
Je kan apache gewoon aan een elke ip knuppen (vd 2). Vermoedelijk kun je OWA wel aan je 2e-ip (only) binden.
Lijkt me de meest handige optie. Zoals al gezegd is proxy-en nogal brak.
Als httpS op de planning staat kun je dat ook naar voren schuiven: apache op prt80, OWA op 443.
[ Voor 43% gewijzigd door DJSmiley op 27-03-2006 15:15 ]
  • ruthger
  • Laatst online: 22-11-2024
Is exchange.domain.nl ook een optie?? Dan kun je het via je dns oplossen.
Veni, vidi et cervesiam
Ruthger schreef op maandag 27 maart 2006 @ 15:30:
Neen niet echt een oplossing.
Ik heb ook al zitten denken aan zo'n frame-oplossing.
Maar op internet vond ik dat het met de proxy moest gaan, precies niet. Maarja, het zal de frames worden.
  • Swaptor
  • Laatst online: 14-08 18:24
Swaptor
Java Apprentice
Ik heb thuis lokaal een dergelijke opstelling draaien, alleen is het iets minder 'ingewikkeld'.
Het gaat bij mij om het forwarden van de output van de webmail die op poortje 8080 draait naar een subdomein (vhost) op poort 80.
Zowel Apache (80) als de mailserver (8080) draaien op hetzelfde systeem.
Ik moet zeggen dat de frames-oplossing wel erg smerig is, ik ben er in ieder geval geen fan van.
Als ik weer thuis ben (woensdag) zal ik de apache-config posten, indien gewenst.
Ontdek mij!
Proud NGS member
Stats-mod & forum-dude
Swaptor schreef op dinsdag 28 maart 2006 @ 13:56:
Yep, zou erg welkom zijn.
Bedankt.
  • Koffie
  • Laatst online: 31-10 16:55
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Verwijderd schreef op vrijdag 24 maart 2006 @ 11:31:
Maak op je webroot van 1.1.1.1 c.q. www.domain.com een folder genaamd exchange zet hierin een index.html met de volgende inhoud:
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<html>
<head>
<title>Wepmeel</title>
<meta http-equiv="REFRESH" content="0;url=http://2.2.2.2:8080/Exchange"></HEAD>
<BODY>
</BODY>
</HTML>]
Heb je helemaal geen moeilijke proxy's frame redirects of wat dan ook nodig.
Braaikamer - Smoke&BBQ - Huis
