Koelen van een Asus Pundit-R....en stiller...
  • 1.052 views sinds 30-01-2008
Ik heb hier een Asus Pundit-R die ik gebruik als mediacenter. Nu weet ik natuurlijk dat barebones berucht zijn om hoge temperaturen, maar wellicht dat de boel met jullie hulp wat koeler en stiller kan worden.
Als ik mediacenter nu voluit draai, dus bijvoorbeeld iets opnemen en tegelijkertijd een divx film afspelen, loopt de cpu temp op naar 60-65 graden, de moederbord temperatuur tot 50 graden. Volgens mij is dat veel te heet. Probleem is dat de hete processor natuurlijk meer lucht wil hebben en gaat de fan harder draaien, en dus meer geluid produceren. Het irritante aan de fan is dat het niet een constant tempo heeft, je hoort dus telkens wisselende geluiden.
Wat kan ik doen om deze pundit koeler/stiller te krijgen?
De hauppauge kaart is erg groot en zit een centimeter over de cpu fan goot heen.
Asus Pundit-R
P4 3.0 ghz HT
Hauppauge 500mce
2x 512 mb ddr 400 ram
200 gb maxtor diamondmax
Afbeeldingslocatie: http://www.benchmark.pl/artykuly/male_jest_piekne2005/Asus_PunditR/img-4.jpg
  • P_de_B
"Silencing an Asus Pundit-R"
Had ik nog in m'n bookmarks :)
Oops! Google Chrome could not find www.rijks%20museum.nl
  • kippy
  • Laatst online: 19:21
Ik heb het zelfde systeem, en hij wordt idd redelijk warm. Maar hij wordt niet heet (50~60 graden is geen probleem).
Het geluids probleem licht vooral aan de bios verzie, volgens asus dan. Ik heb mijn bios niet geflashed maar heb de fan rechtstreeks op de 12V aangesloten is je hoort em amper. Zelfs als ik men muziek maar een klein beetje aan heb dan hoor ik de fan niet meer. In een totaal stille ruimte is het natuurlijk niet eerlijk. Maar als je em rechtstreeks aansluit heb je er minder last van als via het mobo.
  • Makkelijk
  • Laatst online: 13-10 07:38
zoooo die is goed :)
dan bedoel ik vooral die harddrive :)
[ Voor 12% gewijzigd door Makkelijk op 25-03-2006 08:26 ]
  • kleefding
  • Laatst online: 06-10 10:19
Ik zou gewoon de harde schijf bay iets verbreden zodat er rubbers tussen kunnen.
Ik ben nu aan het uittesten of het inderdaad helpt als ik mijn harde schijf extern doe. Ik heb een mooie oplossing van nexus gezien die koelt, fluisterstil is en er ook nog mooi uitziet. Ook heeft nexus een cpu cooler die volgens mij wel moet passen in de pundit. De ppr1030sf
http://www.nexustek.nl/ppr1030.htm
Afbeeldingslocatie: http://www.nexustek.nl/images/ppr1030_combi.gif
en de drive-away.
http://www.nexustek.nl/driveaway.htm
Afbeeldingslocatie: http://www.nexustek.nl/images/daw_bla_big.gif
Da's eigenlijk een interne oplossing maar ik heb geen 5.25 bay in de pundit over dus ik hou hem denk ik extern, ziet er volgens mij wel mooi uit. Het is een beetje omslachtig, maar wellicht helpt het.
de harde schijf eruit halen helpt niets, hooguit 1 graad...schiet dus niet op. Wat me het meest irriteerde was de wisselende instelling van de cpu fan. Hij was nooit constant, dan 2700 rpm, dan 3300, etc. wisselend per seconde. Met speedfan heb ik nu de fan op een vast rpm gezet en de irritatie factor is weg. Als ik mediacenter gebruik om een divx af te spelen heb ik nu de volgende temperaturen:
CPU 55
HD 41
MB 47
af en toe een piek naar 59 voor de cpu en 50 voor het moederbord, volgens mij is dat warm maar niet te warm toch?
  • chromeeh
  • Laatst online: 08:55
chromeeh
the Gnome
Ik heb zelf ook een Pundit, en zit dus met het idee te spelen om netjes de volgende oplossing te gebruiken:
Afbeeldingslocatie: http://www.ikanos.se/pundit/images/large/duct_final_l.jpg
En dan naar buiten blazen i.p.v. lucht aan te zuigen.
"A much bigger problem is the fact that the fan sucks cool air from outside the case and blows it onto the heatsink. The heated air is then spread inside the case, causing all components to heat up. A result of this is that the PSU fan ramps up in speed and becomes quite noisy after a while. I suspect my high temps for the harddrive was also caused partially by this CPU heat."
Zeker het proberen waard :)
Uiteraard hou ik jullie op de hoogte...
"Some day, I hope to find the nuggets on a chicken."
En heb je m stiller / koeler gekregen?
