Extern aansluiten van een SATA schijf met ESATA
  • 574 views sinds 30-01-2008
  • ByteDelight
  • Laatst online: 25-12-2025
ByteDelight
Retro computing is alive!
Hoi,
Ik ben voor mijn server op zoek naar een backup-oplossing met de volgende eisen:
1. De schijf moet niet dag en nacht draaien
2. De schijf moet extern aangesloten kunnen worden (ca. 2 meter van de PC vandaan, vanwege diefstal-gevaar)
3. Een zo snel mogelijke bandbreedte is gewenst, aangezien ik 's nachts tientallen GB's wil backuppen
4. Het moet een budget-oplossing worden
Zo bijzonder is mijn probleem niet, maar omdat ik nergens op dit forum uitgebreide info kon vinden over ESATA, dacht ik het onderwerp maar eens aan te snijden.
Voor mijn probleem kom ik tot de volgende conclusie:
1. Vanwege de eerste eis is een USB-schijf niet altijd een oplossing; slechts een beperkt aantal merken en types ondersteunt (met eigen hardware) de mogelijkheid om na een beperkte tijd automatisch uit te schakelen. Maxtor's OneTouch schijven voldoen hieraan, maar dat spreekt een beetje de vierde eis tegen; echt goedkoop zijn ze niet.
Ik dacht aan een externe SATA schijf, rechtstreeks op de controller met een lange kabel. Je hebt dan de functionaliteit van energiebeheer van Windows.
2. De tweede eis beperkt de keuze tot:
- IDE of SATA schijf in USB of Firewire behuizing
- SATA schijf in ESATA behuizing
- Of wederom: een SATA schijf met een lange kabel rechtstreeks op de controller van het moederbord.
3. Wat de bandbreedte betreft is een rechtstreekse SATA of IDE schijf het meest interessant. SCSI natuurlijk ook, maar dan zit ik weer met het krappe budget.
4. Vanwege het beperkte budget is een losse schijf het meest interessant.
"Maar hoe krijg je zo'n ding extern?", dacht ik...
Gisteren trof ik op Picco.nl twee mogelijkheden aan:
- Een bracket waarmee twee van de interne SATA aansluitingen naar buiten te voeren zijn. Veel informatie staat er niet bij, ook niet of het echt om ESATA aansluitingen gaat. Maar de titel van het produkt noemt wel ESATA.
- Een tweede produkt van Picco.nl is een bracket met één aansluiting maar wel met het een-en-ander aan hardware (dat zie je op de afbeelding). Ik denk dat dit meer een echt ESATA poort is. Misschien zorgt de hardware er voor dat de schijf hot-swappable wordt. Echter, de snelheid is volgens de produktomschrijving beperkt tot 150mbps, en misschien worden bepaalde energiebeheer functionaliteiten niet ondersteunt.
Ik heb beide brackets besteld.
Waar ik vooral benieuwd naar ben is: heb je persé een externe ESATA enclosure nodig om een SATA schijf aan een ESATA poort aan te sluiten? Of past de ESATA kabel rechtstreeks op de SATA schijf?
Er zijn nog maar heel weinig externe ESATA enclosures te vinden, en sommige hebben een controller waarmee je bijvoorbeeld een IDE schijf intern kunt aansluiten. Rare oplossingen zijn dat.
Ik wil dan gewoon een ESATA enclosure waar een SATA schijf in kan en die niet teveel de functionaliteit drukt door interne logica.
En: tot wat voor een lengte is een SATA / ESATA kabel beperkt?
Een ESATA kabel heeft (blijkbaar?) een extra afschermende mantel; tenminste: de connector is met metaal omstloten, dus het lijkt me dat er extra afscherming is.
Ik ben benieuwd naar reacties.
Ben Versteeg
Retro Computer hardware: http://bytedelight.com
  • PD2JK
  • Laatst online: 20:08
PD2JK
ouwe meuk is leuk
1 meter.
Als je langere kabels kunt vinden en je sluit ze aan, kan de bestandsoverdracht een stuk langzamer zijn. Corrupte bestanden of andere narigheid zou ook kunnen.
Toen waren beige computers heel gewoon.
  • ByteDelight
ByteDelight
Prutz0r schreef op vrijdag 24 maart 2006 @ 10:40:
1 meter.
Maar dan heb je het over een gewone SATA kabel denk ik; bij o.a. Picco.nl vindt je ESATA kabels van 2 meter.
  • PD2JK
PD2JK
ouwe meuk is leuk
O ja, ik zie het. Op het plaatje is ook duidelijk te zien dat de kabel dikker is en er dus een mantel aanwezig moet zijn. Connectoren zijn ook mooi afgeschermd. Maar zo te zien passen die kabels dus niet op reguliere S-ATA schijven.
  • ByteDelight
ByteDelight
Prutz0r schreef op vrijdag 24 maart 2006 @ 10:54:
Yeah. Interessant, niet? Ben erg benieuwd naar de mogelijkheden.....
edit: effe wat plaatjes van waar we het over hebben:
Afbeeldingslocatie: http://www.benophetinternet.nl/tweakers/esata_passthrough_bracket.jpg
Dit is de 'domme' bracket, ik kan niet goed zien of het om ESATA aansluitinge gaat, maar waarschijnlijk wel.
Afbeeldingslocatie: http://www.benophetinternet.nl/tweakers/esata_intelligent_bracket.jpg
Dit noem ik maar de 'intelligente' bracket, omdat je duidelijk kunt zien dat er wat electronika aanwezig is.
Afbeeldingslocatie: http://www.benophetinternet.nl/tweakers/esata_kabel.jpg
De 2 meter ESATA kabel.
Afbeeldingslocatie: http://www.benophetinternet.nl/tweakers/enclosure.jpg
Voorbeeld van een ESATA enclosure.
Te zien aan de omschrijving van Picco.nl zit er enige logica tussen de schijf en de externe aansluiting, omdat er duidelijk vermeldt wordt dat de snelheid tot 150 mbps beperkt is...
[ Voor 51% gewijzigd door ByteDelight op 24-03-2006 11:18 ]
  • TdV
TdV
Ik heb deze klik pasgeleden gewonnen. De eSata kabel is anders dan je gewone kabel dus het zal niet zonder meer mogelijk zijn daar een gewone kabel voor te gebruiken. Daarnaast heeft je harddisk ook voeding nodig dus ik denk dat je gewoon een eSata behuizing moet hebben.
Overigens ziet windows deze als gewone sata schijf; dus energiebeheer zal hetzelfde gaan als intern verwacht ik.
[ Voor 15% gewijzigd door TdV op 24-03-2006 11:15 ]
  • ByteDelight
ByteDelight
TdV schreef op vrijdag 24 maart 2006 @ 11:14:
Hee, da's interessant! Heb je die gewonnen via de Taiwanese AsRock site? Lachen :)
Over die kabel: past een ESATA kabel wel op een SATA schijf?
Ik begrijp dat er een externe voeding nodig is, maar een 5/12V adaptor is altijd nog goedkoper dan een behuizing van 40 of 50 euro (miereneuker dat ik ben...).
Ben benieuwd of deze behuizing in Nederland te verkrijgen is...
[ Voor 5% gewijzigd door ByteDelight op 24-03-2006 11:24 ]
  • TdV
TdV
Nee de eSata kabel past niet op de Sata schijf; enkel op de eSata behuizing; intern zit natuurlijk een gewone Sata plug. Ik heb inderdaad gewonnen via de internationale site; ik sta ook op de winners page.
  • ByteDelight
ByteDelight
Heb deze externe behuizing net nog gevonden:
http://www.ms-tech.de/de/produkte/sata/lu-359/td.shtml
Deze kost 27,50 (bij PCScout.nl bijvoorbeeld), en is inclusief (!) ESATA-bracket en 1.4 meter kabel!!!
Mn broer heeft dezelfde behuizing maar dan met USB aansluiting; helaas was dat geen goede ervaring (leverde m een defecte harddisk op).
