Netwerkpad niet gevonden
  • 754 views sinds 30-01-2008
In een netwerk heb ik 4 computers staan.
Alles via een router op het internet.
Alle 4 kan ik bestanden mee verzenden binnen het lan en ook bij elkaar er op.
Sinds een paar dagen heb ik 1 pc die ik wel zie op de andere computers, maar als ik op
een harde schijf wil van die computer krijg ik de melding netwerk pad niet gevonden.
De schijven staan nog steeds gedeeld, ip adressen kloppen nog steeds en alles staat nog steeds binnen dezelfde werkgroep.
Ga ik naar die pc pingen dan werkt dit ook 4 x pakket verstuurd 0% verlies.
Vanaf die pc die niet te bereiken is kan ik wel de andere'3 pc's bereiken en bestanden ophalen.
alleen vanaf de 3 pc's naar die ene niet.
Het is plotseling ontstaan en in het netwerk is niets veranderd.
Ip adressen zijn statisch ingevoerd.
Ik heb al het eens alle netwerk instellingen er af gegooid, computer opnieuw opgestart en alles weer ingesteld, doch geen resultaat.
Heeft iemand nog een idee
Besturingssysteem is winxp
100 mb netwerkkaart
  • PeetR
  • Laatst online: 30-08 16:12
niet toevallig een firewall geinstalleerd staan?
Of misschien is er een virusje binnengeslopen?
bij het plotseling optreden van fouten. Is er ook maar IETS veranderd aan de PC. software/hardware etc.
[ Voor 36% gewijzigd door PeetR op 23-03-2006 17:03 ]
Your time as a student is the best time of your life
Nee, heb geen firewall aan staan en zelfs norton antivirus even gedisabeled.
Met google ook al gezocht, je leest best vaak dat dit dus voorkomt, maar nog geen oplossing
Zou het zin hebben on het tcp/ip er af te gooien en opnieuw te installeren?
Zou je kunnen doen. Hoe benader je die PC's normaalgesproken, met een UNC-pad (\\computer\share) of via Netwerkomgeving? Probeer eens één van die machines met \\ip.adres\share te benaderen anders, ik heb ook weleens gehad dat ik die melding kreeg en bij het gebruiken van het IP-adres in plaats van computernaam werkte het ineens perfect.
zowel via netwerk omgeving als ip adres rechtstreeks, werkt niet.
Wel vanaf de desbetreffende pc naar de andere toe.
ook alles over nieuw gedeelt.
Heb hem nu ook op andere poort op switch gezet met nieuw ip adres en nieuwe utp kabel.
Blijft hetzelfde.
Is toch vreemd hoor.
  • Herby
  • Laatst online: 17-01-2022
Herby
Stalknecht
Ook geen firewall van XP die standaard aangegooid word met SP2 ? Je kunt het vinden bij de eigenschappen van je verbinding (laatste tabblad -firewall ,duh :p )
[ Voor 7% gewijzigd door Herby op 24-03-2006 14:59 ]
Compromis? Hoezo heb ik het mis dan?! | Geluk = gelul met een K | з=(•̪●)=ε
Nee hoor echt geen enkele firewall staat aan.
klinkt raar, maar volgens mij blijft er alleen nog over om alles te formateren.
Alles opnieuw er op en kijken of hij het weer doet.
  • Miek
  • Laatst online: 28-09 22:08
Misschien te simpel, maar heb je in netwerkverbinding rechtermuisknop op je LAN-connectie al repair gedaan? Dan gebeuren er onder de motorkap een aantal zaken, waaronder dnsflush, etc..
Herinstalleren van het tcp/ip protocol kan niet meer in winXP. Wel kun je de volgende commandline opdracht geven die hetzelfde effect heeft (alle files opnieuw registreren, etc..).
netsh int ip reset c:\resetlog.txt
Ja, met rechter muisknop herstellen heb ik al gedaan.
Ik lees net ergens op google dat er ook een beveiligings update van microsoft is geweest.
Zou het zo moeten zijn dat al staat de firewall uit, dat je dan met de button er onder lan instellingen toch ook daar poorten moet toekennen.
Ga het uit proberen en zal hier morgen over berichten.
