prestatie van 7800gs
  • 115 views sinds 30-01-2008
first post sorry
ik heb onlangs een 7800gs gekocht bij Salland.
van af het begin heb ik problemen met deze kaart.
als ik een bench of een game start voor de eerste keer is er niets aan de hand .
maar zodra ik voor de tweede keer iets opstart draaien m'n games of benches maar op een kwart van de (goede ) framerate .
ik heb een schone instal van windows met mobo drivers, Dx 9 feb , nv 84.21
ik heb deze kaart al een keer terug gestuurd (rma) maar ik heb de zelfde kaart weer terug met de mededeling dat er niets mis is met de kaart .
de kaart komt nooit boven de 35 "c
miijn systeem bestaat uit het volgende
A7N8X-E de luxe uber bios 1013 by Deadalus
Barton 2500@2500 228x11 @1.80v
Geil ultra X TccD 2x 512 6-3-3-2 @2.8 v
Tagan 530-u15 20 of 33 amps op de 12 v rail
maxtor 40 gig schijfje (tot ik m'n raptor werkend krijg)
en een EVGA 7800gs .
ik heb contact op genomen met Salland en ik mag veer m'n kaart op sturen (voor de tweede keer)
maar voor ik dat doe wil ik zeker weten dat ik alles heb geprobeert
aqua mark 3 geeft een score van 61757 als iemand me met dit probleem zou willen helpen graag
J P
  • XanderDrake
  • Laatst online: 22:30
XanderDrake
Build the future!
Ik kan sowieso al stellen dat je kaart heel erg koud is, zelfs voor idle temperaturen.
Verder is er softwarematig ook nix aan de hand.
Je systeem kan er ook nog prima tegen aan.
Ikzelf kan vrij weinig met Aquamark scores, misschien moet je 3Dmark2005 es proberen :) ?
Maar voor de rest sta ik ook voor een raadsel...
Hephaestus: Xeon 2680 v2 - 64GB ECC Quad - WD Blue 3D 1TB
Virtualis: Ryzen 3700X - 16GB DDR4 - Gigabyte 1080 Ti OC - Sandisk 2TB - Valve Index
Agon:Valve Steam Deck 64GB
Non scholae sed vitae discimus Seneca
oke ik heb even een set benchmarks gedraaid .
EVGA 7800gs @stock PNY 6600gt@ 595/1185
3DM05: 771 3DM05: 3971
3DM03: 1807 3DM03: 9308
3DM01: 7183 3DM01: 18638
AQM3 :13390 AQM3 :58185
er is duidelijk te zien tijdens de benchmarks dat er geen AA of AF wordt gebruikt
sterker nog de cpu tests halen een hogere framerate dan de zelfde gpu tests .
idle temp op de desk top =35"c na het afsluiten van een applicatie = 33"c
normaal check ik met Riva Tuner maar die herkent de7800gs nog niet .
J P
T zijn inderdaad niet echt beste scores voor een 7800 GS, al deze scores komen overeen met mijn 6600GT!
  • Renegade!
  • Laatst online: 22-12-2025
Had ik niet ooit eens iets gelezen over een cold bug? Als hij onder de 38 graden komt dat hij slecht presteerd?
Ja hoor, check dit
[ Voor 33% gewijzigd door Renegade! op 23-03-2006 19:16 ]
  • MensionXL
MensionXL
Optimaliseren!
Renegade! schreef op donderdag 23 maart 2006 @ 19:14:
Ja hoor, check dit
Overklokken die handel dan. :9~ :z
Goedkoop bellen via VoIP
oke cold bug daar heb ik ook aangedacht.
hoe los ik dat op zonder een bios flash ?
m'n 6600 kwam nooit onder de 37"c
waar schijnlijk heeft PNY wel rekening gehouden met die cold bug.
ik wilde deze kaart gaan waterkoelen maar dat gaat niet werken denk ik .
ik heb het 7800gs topic gelezen maar daar geen oplossing gevonden
het punt is dat de eerste keer dat ik de kaart installeer hij werkt zo als het moet
maar na het afsluiten van bijv Most Wanted en het opnieuw opstarten van een game of bench
ik max 40 frames uit m'n kaart krijg
[ Voor 37% gewijzigd door Verwijderd op 23-03-2006 19:31 ]
  • Renegade!
Verwijderd schreef op donderdag 23 maart 2006 @ 19:25:
Zoals mension zei, overklokken lijkt me beste remedie (tenzij je liever vuurtje maakt onder je kaart ;) ).
Gewoon eens proberen hoever je komt, dan neem je een marge en kijken of hij nu wel lekker draait.
ik heb gekeken hoe ver ik kon gaan en bij 750/1450 kan ik niet meer verder (einde schaal coolbits)
3DM05: 1510
3DM03: 3618
3DM01: 11378
AQM3: 24222
temp max 37"c
  • Renegade!
Verwijderd schreef op donderdag 23 maart 2006 @ 20:21:
3DM05: 1510
3DM03: 3618
3DM01: 11378
AQM3: 24222
temp max 37"c
uhm :X WTF? 750/1450?? Jij overklokt in 2d mode me dunkt :)
  • Da_maniaC
  • Laatst online: 28-09 20:10
Da_maniaC
a.k.a. The Sequenz Pounder
En scan je wel op Arties?
Want als je denkt dat je nog gewoon beeld hebt en denkt dat je kan overclocken totdat je slider niet meer verder kan, kun je nog voor verassingen komen te staan... :X
Inventory | Instagram: @sequenzpounder | http://www.zdaemon.org | ZDaemon! Client/Server port for DOOM!
nee geen grap, 3d preformance settings 750/1450
score is verdubbeld
ik weet het ook niet meer
ik heb 35 minuten bench marks gekeken niets te zien aan arties, tearing , ghosting alleen een hele lage frame rate
[ Voor 38% gewijzigd door Verwijderd op 23-03-2006 20:45 ]
  • Renegade!
Verwijderd schreef op donderdag 23 maart 2006 @ 20:43:
score is verdubbeld
Overklok eens met een ander programma, powerstrip bv.
Krijgt de kaart wel genoeg stroom? (connector aangesloten?) Als ze de kaart getest hebben zal hij het wel doen en moet het dus aan iets van jou systeem liggen liggen. Ik zou de instellingen van de bios eens na lopen. Mss zelfs een andere bios. Ook settings in windows eens nakijken.
Dat van die coldbug lijkt me wel heel sterk, komt eerder voor bij zeer extreme koeling dus daar zou ik niet teveel aandacht aan besteden, dus ook nog niet overclocken, en al helemaal niet tot de max. Erg dom van je. :/
Het kan zijn dat bijvoorbeeld je mobo niet mee wil werken.
  • Renegade!
Verwijderd schreef op donderdag 23 maart 2006 @ 21:09:
Die 750 moet een fout zijn hoor, meesten komen niet boven de 500 zonder artefacts...
power strip geeft nog hogere waarden aan als ok ,ik krijg m'n eerste waarschuwing als ik op het geheugen 1580 haal
ik heb de power connecter aan gesloten als je dat niet doet gaat er een pieper.
ik heb wel gezien met power strip dat ik een plug en play monitor heb die tot 1600/1200@85HRz kan.
maar het is een Acer 1751 max 1280/1024@75HRz.
zou er daar iets mis zijn dat de EDID van m'n monitor fuxed is
heb ik ook ooit iets over gelezen .
  • Renegade!
Verwijderd schreef op donderdag 23 maart 2006 @ 21:28:
Laat die kaart eens draaien op 486/1450. Hiermee worden de beste resultaten gehaald en dit moet hij wel aankunnen, want wat jij nu doet kan echt niet gezond zijn voor je kaartje hoor.
Download Nvtweak , enable clock frequenties , sluit programma.
Doe dan =>
Doe rechtermuisklik bureaublad , eigenschappen , instellingen , geavanceerd , Geforce 7800GS tabblad
Staat tussen de lijst klokfrequenties of Clock frequenties.
Daar klik je handmatig overclocken aan of dat in het engels.
Zet je kaart in 3D mod ipv 2D mode waar die normaal op staat.
Zet is core frequentie 450
En je geheugen 1320
Moet je normaal toch tegen de 7500 in 3Dmark05 halen.
  • Renegade!
Verwijderd schreef op donderdag 23 maart 2006 @ 22:03:
Doe dan =>
En je geheugen 1320
7500 halen deze kaarten nog zo makkelijk niet hoor ;) Maar overklokt moet er wel iets rond 7000 inzitten ja.
oke ik heb op 485 /1450 een bench gedraaid em 3DM05 geeft 1702 marks 37"c
toen heb ik maar de fan van de koeler los gemaakt connector (na dat ik de comp heb uit geschakeld )
vlug een aquamark gedraaid
64244 marks temp 62"c hard lock uit geschakeld vga verwijderd fan weer aan gesloten .
de temp bug treed al in werking op 39"c (bron: EVGA forum)
oplossing waarschijnlijk een biios flash of de fan van de kaart langzamer laten draaien .
hoe laat ik de vga fan op 25% draaien ikheb een paar benchmarks gedraaid met m'n vinger tegen de fan en als de temp hoog genoeg blijft draaid de kaart perfect.
3DM05 : 7096
3DM03 : 14210
3DM01 : 20890
AQM03: 64244
  • DeMoN
  • Laatst online: 17-09 15:09
DeMoN
Pastafari
Dan is het nog raar.
Aangezien zonder aanpassingen je kaart met de 2e test niet lekker loopt.
Je zou toch zeggen dat die kaart juist lekker zou lopen met de 2e test omdat hij dan een beetje warm is, toch?
Gamertag: Cosmicv0id
"Het woord Gods is voor mij niets meer dan een expressie en het product van menselijke zwakheid. De Bijbel is een verzamelwerk van legendes die achtenswaardig zijn maar ook primitief en kinderachtig.'' - Albert Einstein
  • Zandhaas
  • Laatst online: 13:09
Zandhaas
snelst haas op deze aardekloot
RivaTurner
Ga naar driver settings, kies System setiings
Tab Fan selecteren.
Daar staat regelaar van de fan over 2d of 3d.
Wel opslaan in profiel en herstarten, anders wilt ie niet werken
  • XanderDrake
XanderDrake
Build the future!
Verwijderd schreef op donderdag 23 maart 2006 @ 22:47:
3DM05 : 7096
3DM03 : 14210
3DM01 : 20890
AQM03: 64244
Probleem opgelost, nu je me dit laat zien :)
Je kan trouwens met rivatuner makkelijk je fanspeeds aanpassen, in hoeverre je dat nog niet wist ;)
ik krijg in riva helemaal geen driver settings te zien.
ik kan dus met riva niet over clocken.
  • Da_maniaC
Da_maniaC
Dat komt omdat de 7800GS nog niet echt ondersteund word... je moet een register of config wijziging toepassen en dan doet hij het wel. ;)
(Ik geloof dat die in het 7800GS topic staat).
Ja idd, lees het 7800GS topic eens goed door. Je kunt met verschillende progjes je fanspeed aanpassen. Moet je zelf kijken welke je wil gebruiken. Speedfan is ook goed bijv. Maar met rivatuner is mss het makkelijkste + OC.
Alleen is eigenlijk je kaart niet goed en zou ik zelf veel liever voor een nieuwe gaan want je lost het probleem immers tijdelijk op. Als je mss via een biosflash de kaart helemaal kan fixen, dan is dat ook goed natuurlijk.
Het gaat erom dat je kaart het niet goed doet, garantie, nieuwe kaart.
@dree
dat dacht ik dus ook maar bij Salland houden ze vol dat er niets aan de hand is met deze kaart.
dat klopt als het warm genoeg is in de ruimte waar je comp staat.
ik zit in het souterain (kelder) en het is maar 15"c m'n kamer .
ik denk dat ik het probleem grotedeels heb opgelost met rivatuner.
door f 5h toe tevoegen aan riva kon ik nu wel bij de driver settings komen
en dus bij de fan speeds deze staan nu ingesteld op 25/35/60%
idle temp 37/38"c load 57/62"c
de kaart is een stuk stiller geworden wat ik dan niet snap is waarom draaid de fan van deze kaart op100% als de core temp maar 33"c is
als de cold bug (of low temp throttling) in werking treed gebeurd er het volgende de kaart staat vast in 2Dmode en de beeld scherm resolutie is locked @640x480 16bit daar door kan de kaart niet opwarmen en blijf je het probleem houden.
in het kort het is gewoon stom dat er zo een functie op een vga kaart zit.
ik was altijd in de veronderstelling da pc componenten zo koel mogelijk moesten zijn.
daarom ben ik zo gek op water.
-einde rant/info-
Cold Bug probleem 7800GS opgelost.
zie:
http://forums.guru3d.com/showthread.php?t=192660&highlight=7800gs+cold+bug
Cold bug bestaat dus echt en ik had er ook last van. Was er al een paar maanden zoet mee totdat ik deze link op GURU forum tegen kwam. Had het probleem al opgelost door de fan settings naar beneden te draaien met Riva Tuner. Ik ben nu overgestapt naar Windows Vista Ultimate, en daar kun je met Riva Tuner de fan setting niet meer instellen omdat dit niet wordt ondersteund in Vista. Probleem "cold bug"was dus weer terug. Deze meneer heeft een oplossing bedacht door met Nibitor de "Temperatuur Monitor" af te zetten in de bios(7800GS). De nieuwe bewerkte bios (temp monitor off) met NVflash weer in de kaart geladen, pc opnieuw opgestart, en het probleem was opgelost.
Ik hoop dat jullie hier nog wat aan hebben gezien de post al een tijd terug is. Maar voor wie nog een 7800GS heeft met prestatie problemen en alles al geprobeerd heeft, dit is de oplossing.
Tja met overklokken extrame kan je beter de temp sensor uit zetten.
Je kan dan ook verder overklokken met die kaart.
Zal inderdaad de temp sensor uit zetten (maar als je garantie heb dan rma stuur naar fabriek)
  • Da_maniaC
Da_maniaC
Verwijderd schreef op zondag 21 januari 2007 @ 13:42:
Dat ligt eraan met een cold bug.
Als je net een goeie sample hebt die in het midden van de 'die' zat en daardoor lekker koud blijft kun je hem beter houden ipv RMA sturen en lekker OCen. :Y)
@ Tanja:
Dat de cold bug wel degelijk bestond was eerder in het topic al bevestigd.
Maar altijd handig dat je ff je ervaring erbij post.
Ik heb zelf een Gainward Bliss 7800GS+ 512MB nu en deze komt idle nooit onder de 40 graden. :z
[ Voor 23% gewijzigd door Da_maniaC op 21-01-2007 17:02 ]
  • Solid_Aapie
  • Laatst online: 13-10 23:19
Denk aan de voordelen een stille en zwaar overgeklokte kaart :D
Specs
