Cisco 1880 router - onbekend model?
  • 1.578 views sinds 30-01-2008
  • pablo_p
  • Laatst online: 05-04 09:35
Ik heb via eBay een Cisco router gekocht voor zelfstudie (ik ben Cisco specialist). Ik heb veel ervaring met bijna alle Cisco modellen, maar dit bleek een voor mij onbekend model te zijn: een Cisco 1880 router.
Ik heb een fatsoenlijk CCO account, dus kan overal op de Cisco site zoeken en downloaden, maar ik kan nergens software vinden voor de 1880. Met gewoon zoeken vind ik wel melding van een 1880 router (die wel/niet gesupport wordt in bepaalde releases VoIP Gateway software), maar nergens vind ik details van het apparaat zelf. Geen data sheet, geen specificaties, niets. Op via Google kom ik nergens.
Het apparaat ziet er precies identiek uit als een 2801 router (dus 4 'WIC sloten' naast mekaar), maar is het dus niet. Software van de 1841 en 2801 werkt niet. Wel met verschillende meldingen:
Met 1841 software krijg ik de melding dat de software versie verkeerd is voor de hardware. De 2801 software laad wel, alleen blijft hangen op het moment dat de software de interfaces gaat detecteren
Mjn vraag: wie kent dit apparaat? Is het een 'beta model' geweest voor de 1800 serie? Is er iets te doen met dit apparaat? Bestaat er software voor dit model?
LET OP: dit is geen request voor software.
Bootstrap melding:
System Bootstrap, Version 12.3(8r)T, RELEASE SOFTWARE (fc1)
Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport
Copyright (c) 2004 by cisco Systems, Inc.
PLD version 0x0f
GIO FPGA version 0x128
c1880 processor with 262144 Kbytes of main memory
Main memory is configured to 64 bit mode with parity disabled
Readonly ROMMON initialized
rommon 1 >
  • ChaserBoZ_
  • Laatst online: 27-10 16:01
Is ie geleverd zonder IOS dan ?
'Maar het heeft altijd zo gewerkt . . . . . . '
  • Mikey!
  • Laatst online: 30-10 14:54
Zou je een foto van het apparaat kunnen posten, dat maakt het zoeken wat makkelijker :)
ps: zou het niet een Cisco 1880 (Voice) Gateway kunnen zijn?
[ Voor 28% gewijzigd door Mikey! op 24-03-2006 13:07 ]
  • pablo_p
De router kwam helaas zonder software. Gestript van alle modules en flash kaartje. Dat is in principe geen probleem, want ik heb zelf nog wel geheugen en modules, alleen software blijjkt lastig te zijn.
Foto's van de voorkant en de achterkant. Het is een 19" modelltje, 1U hoog. Op de vermelding 1800 na, ziet de voorkant en achterkant er echt identiek uit als een 2801. Foto's zijn klikbaar.
Afbeeldingslocatie: http://www.qqww.dds.nl/Cisco1880-front-thumb.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.qqww.dds.nl/Cisco1880-back-thumb.jpg
Het booten kwam nog het verst. Zie hier de bootpoging met software versie 12.3(11)T9:
http://www.qqww.dds.nl/Cisco1880-boot2801software.txt.
Dat de software tijdens het booten zegt dat het een 2801 is, betekent weinig, alleen dat de processoren van een 1880 en een 2801 wel een beetje op mekaar lijken. De interface controllers echter niet, dus de router crasht.
Toch wel wat positiefs uit de output: er is uit op te maken dat er in NVRAM wel een config staat (namelijk ip adres 1.8.27.11 255.255.255.0 op fa 0/0). Dat betekent dat de router gedraaid heeft met een werkende config en werkende IOS versie.
Het zou best een 1880 Voice Gateway kunnen zijn, maar dan weet ik nog steeds niet welke software er wel op draait.
  • JackBol
JackBol
Security is not an option!
Bij zoeken op "cisco 1880" op google is deze thread de 3e hit... dat voorspelt niet veel goeds...
heb je geen informeel contactje bij cisco die je misschien wat meer info kan verschaffen?
  • Bl@ckbird
Ik heb het idee dat een 1880 Voice Gateway een vrij oud modelletje is.
Deze heeft ook een USB slot.
~ Voordelig Zelf Vliegen? ~ Sent using RFC 1149. Note: No animals were harmed during this data transfer. ~
  • kevertje1977
  • Laatst online: 31-10 12:07
Pablo_p schreef op donderdag 23 maart 2006 @ 12:22:
http://www.cisco.com/en/U...pter09186a00802deb06.html
  • Mikey!
Ik heb het serienummer dat op het apparaat staat (FHK082521U2) laten controleren bij Cisco, en ik heb als antwoord teruggekregen dat het serienummer niet bestaat/bekend is bij Cisco.
Het lijkt er dus sterk op dat het apparaat nep is :o
Ik heb het ook aangekaart bij onze leverancier, het is nog even wachten op hun antwoord. :)
  • pablo_p
Checken van het serie nummer bij Cisco is inderdaad een nuttige actie. Ik wist niet dat dat kon. Erg bedankt voor die tip en het meedenken
Ik heb nu gevonden dat je door te doen alsof je een TAC case aanmaakt, inderdaad een serienummer kan laten checken. Zo blijkt mijn 1760 router via Egypte te zijn besteld ;-)
Ik heb getest met een 4 maanden oude router (2801) en die stond ook al correct in het systeem. Het is dus niet zo dat deze router te nieuw is. Ik ga aan de verkoper melden dat het een defect product is (omdat het vrkocht is als een router en deze routeert niet, dus hij is kapot). Maar het blijft wel een beetje intrigerend. Ik heb nog niet eerder (bewust) ervaring met fake Cisco's, al wist ik wel dat die bestaan.
Wat is trouwens de makkelijkste manier om met een CCO ID je serienummer te laten testen, via eenTAC case lijkt me omslachtig.
