Gigabyte GA-8IHXP: kortsluiting ?
  • Ravefiend
  • Laatst online: 18:24
Ravefiend
Carpe diem!
Wat voorafging:
1. Mijn PC staat normaal 24x7 aan en bij thuiskomst was dit niet meer het geval.
2. De voeding was nog best warm dus hij was nog maar pas uitgevallen.
3. Van enige brandgeur oid was er helemaal geen sprake: niet aan de voeding en niet in de kast zelf.
4. Eerste vermoeden : stof ? :? => gewoon stof uitgeblazen: was niet veel dankzij de stoffilter die ik in mijn case heb ingebouwd.
5. Druk op de PWR_ON knop: kort geluid hoorbaar in de voeding wat klinkt als kortsluiting (zo'n halve second hoorbaar) 8)7
Acties ondernomen
1. Voeding mogelijk stuk? => Nieuwe voeding geinstalleerd
2. Druk op de PWR_ON knop: kort geluid hoorbaar in de voeding wat klinkt als kortsluiting (zo'n halve second hoorbaar) 8)7
3. Alle apparatuur van het moederbord gehaald : insteekkaarten alsook HDDs etc. dus enkel MB, processor en geheugen overgehouden
4. Druk op de PWR_ON knop: kort geluid hoorbaar in de voeding wat klinkt als kortsluiting (zo'n halve second hoorbaar) 8)7
5. MB en voeding uit de kast gehaald => zelfde probleem
Research
Meer info over wat er gebeurd al ik op de PWR_ON knop druk:
1. De CPU fan beweegt lichtjes en krijgt dus kortstonding stroom.
2. om de PC opnieuw te kunnen starten moet ik de voeding 'resetten' door ON/OFF knop te gebruiken die achterop de voeding staat.
3. Een USB hubje (non-powered) geeft aan dat het stroom krijgt van zodra ik de voeding zelf op ON zet.
Hangen en Opstartproblemen troubleshooter
Mogelijk oorzaak?
Op het MB staan een aantal condensators die mij doen twijfelen of ze nog wel goed zijn.
Afbeeldingslocatie: http://users.telenet.be/ravefiend/DSC04197_2.jpg
Afbeeldingslocatie: http://users.telenet.be/ravefiend/DSC04198_2.jpg
Afbeeldingslocatie: http://users.telenet.be/ravefiend/DSC04205_2.jpg
Afbeeldingslocatie: http://users.telenet.be/ravefiend/DSC04202_2.jpg
Ik heb al een boel threads gelezen mbt 'Badcaps' maar het is mij niet duidelijk of dit ook mijn probleem kan verklaren. Meestal klaagt men dan over stabiliteitsproblemen maar dat is niet zo in mijn geval.
Heeft iemand van jullie al iets meegemaakt zoals in mijn geval ? Kunnen slechte condensator een kortsluiting tot gevolg hebben ? |:(
[ Voor 4% gewijzigd door Ravefiend op 23-03-2006 12:21 ]
  • Thandor
  • Laatst online: 17:36
Thandor
SilverStreak
Mooie topicstart :)
Over die condensatoren : Ja, slechte condensatoren kunnen ervoor zorgen dat een PC helemaal niet opstart. (Jouw probleembeschrijving dus).
Als je ze allemaal netjes vervangt heb je een grote kans dat het systeem weer gaat draaien :)
Er is duidelijk sprake van lekke condensatoren, die kosten bij een electro boer iets van 1.20 - 1.80 per stuk beste om tot 105 graden te nemen. niet dat ze dat worden maargoed :p.
Het is goed te doen met een soldeerboutje, pas wel op dat je geen transistortjes raakt :>
Zoals de jonge man hierboven vertelde , zal het bordje waarschijnlijk weer gaan werken als je die hebt vervangen.
  • Thandor
Thandor
SilverStreak
Verwijderd schreef op donderdag 23 maart 2006 @ 13:02:
Tot 105 graden ?
Waarschijnlijk zijn diegene die er nu op zitten ook geschikt voor omgevingstemperaturen van 105C ;)
Je moet ze vervangen met nieuwe condensatoren die dezelfde waardes hebben. (V (volt) en uF (microfarad)) :)
Of je die zo 1-2-3 bij de electronica boer kunt krijgen weet ik niet. Mijn ervaring is dat zoiets altijd tegenvalt. Echter is de electronicaboer hier anders dan elders in Nederland en heb je dus nog kans ;)
Anders kun je altijd nog proberen om contact op te nemen met Gigabyte zelf.
[ Voor 6% gewijzigd door Thandor op 23-03-2006 13:21 ]
  • jealma
jealma
Jesus is Lord!
(overleden)
Ik zou denk ik eerder garantie claimen bij Gigabyte, als je die tenminste nog hebt, veel fabrikanten geven overigens ook nog garantie buiten de garantieperiode als je kapotte condensatoren hebt of als het een bekend probleem/bekende productiefout betreft.
Avalon, Fireflight, Gaither, Point of Grace, Third Day
C2D E6400 @ 3GHz - Zalman CNPS8000 - GA-P35-DS3 - Corsair 2GB ram - Asus 9400GT - OCZ Vertex 30GB
Archlinux 64-bit + Awesome
  • Ravefiend
Ravefiend
Carpe diem!
Thandor schreef op donderdag 23 maart 2006 @ 13:20:
Tot 105 graden ?
Thanks for the tip! ;)
Ikzelf woon in Belgie ... :*)
Ach, duurt toch weer allemaal zolang dan en een tweaker kan toch zelf wel een paar condensatortje solderen nietwaar? :9
Conrad of display.... Display.nl , conrad.nl
  • Thandor
Thandor
SilverStreak
Ravefiend schreef op donderdag 23 maart 2006 @ 13:28:
Ik heb bij zowel EPoX als MSI een aantal nieuwe condensatoren aangevraagd. Bij EPoX duurde het destijds wat langer omdat EPoX NL geen condensatoren op voorraad had.
Normaal gesproken krijg je de condensatoren vrij snel binnen en kun je ze zelf solderen :). Uiteraard kun je ook op zoek gaan naar een donor-moederbord :)
Verwijderd schreef op donderdag 23 maart 2006 @ 13:36:
Dat is inderdaad een goede optie. Verzenden per post is niet zo gek duur :)
  • Ravefiend
Ravefiend
Carpe diem!
Ik vroeg me nog wat ze bedoelen met dit:
http://www.badcaps.net/fo...ad.php?t=376&page=4&pp=15
The caps you buy must be Low or preferrably Ultra LOW ESR otherwise they will not work,...
Is dit nog iets bijzonder waar ik op moet letten ?
  • Ravefiend
Ravefiend
Carpe diem!
Mijne plaatselijke electronicaboer heeft me deze aangesmeerd ... :P
Afbeeldingslocatie: http://users.telenet.be/ravefiend/DSC04211_2.jpg
Afbeeldingslocatie: http://users.telenet.be/ravefiend/DSC04212_2.jpg
Toen ik sprak over die ESR zei 'ie dat het niet veel zou uitmaken ..... ik was niet bepaald overtuigd van zijn geloofwaardigheid .. :+
  • Ravefiend
Ravefiend
Carpe diem!
*snif**snif* :'( .. condensators vervangen en nog steeds hetzelfde irritante geluidje hoorbaar aan de voeding als ik PWR_ON doe met enkel het moederbord + CPU en geheugen...
Zou het dan toch de processor zijn die stuk is gegaan ? |:(
  • Thandor
Thandor
SilverStreak
Ravefiend schreef op donderdag 23 maart 2006 @ 20:59:
Probeer het eens zonder de CPU. Als je dan alsnog hetzelfde probleem hebt dan is het waarschijnlijk niet de CPU.
Als de combo dan wel blijft draaien wil dat overigens ook niet zeggen dat het de CPU is die niet functioneert ;)
  • Ravefiend
Ravefiend
Carpe diem!
Thandor schreef op donderdag 23 maart 2006 @ 21:35:
Bedankt voor de suggestie Thandor!
De resultaten:
Zonder MEM -> zelfde probleem
Zonder CPU (dus enkel MB) -> zelfde probleem |:(
Ik begin er een punthoofd van te krijgen ... :+
  • SMSfreakie
MB stuk :')
404 Signature not found
  • Ravefiend
Ravefiend
Carpe diem!
Ik vrees dat je gelijk hebt ja ... :'( ...
