Geheugen vraagje
  • 51 views sinds 30-01-2008
Hallo!
Ben mijn pc eens diep aan t bekijken met cpu-z. Dit omdat ik mijn systeem aan t tweaken ben. Mijn processor is een amd64 3500 die ik in de bios via de FSB omhoog geclockt heb van 200-215 resultaat is van 2.2ghz naar 2.37ghz. Mijn mobo is een msi kn8 neo2 nforce3 939 socket.
Maar het gaat nu eerst om mijn geheugen, ik heb 4x512 Corsair Value Ram.
Cpu-z geeft mij de volgende informatie over mijn geheugen in tabblad memory
2048 ddr Channels Dual
Timings(noem op er bij tabblad memory in CPU-Z staat)
215,2mhz
CPU/11
2.5clocks
3clocks
3clocks
8clocks
12clocks
16clocks
Daarnaast geeft CPU-Z aan in tabblad SPD
DDR-SDRAM
PC3200(200mhz)
Corsair
Frequency 200mhz.
In mijn bios staat ook nog 2T aan (keuze uit 1t/2t) Waar moet deze op staan bij 2GBram?
In mijn bios staat wel 333mhz bij geheugen.
Nu komt de grote vraag, ik dacht dat die pc3200 op 400mhz zouden moeten lopen, maar hij geeft aan 200mhz?? En waarom in bios 333mhz? Dat is toch pc2700? Dat bij Memory staat 215mhz ipv 200 zal wel te maken hebben met de FSB verhoging. Moet ik settings veranderen in mijn bios om die 400mhz te krijgen of??
Ben ff benieuwd of ik ergens een reken/denk fout maak of dat ik iets in bios moet veranderen...
alvast bedankt voor het lezen...
  • JdM
  • Laatst online: 15-10 13:18
JdM
Humbled
Verwijderd schreef op woensdag 22 maart 2006 @ 21:46:
Hallo!
215,2mhz
CPU/11
2.5clocks
3clocks
3clocks
8clocks
12clocks
16clocks
DDR-SDRAM
PC3200(200mhz)
Corsair
Frequency 200mhz.
frequentie 200 x2 (in dual channel) is dus 400 mhz in jouw geval dus 430 (2x 215)
thanks! als 500mhz had gehad dan was het 2x250?
Daarnaast hoe zit t nu met die timings? Moet/kan ik daar iets aan veranderen, of zijn ze gewoon optimaal zoals ze nu zijn.. én wat is dat met 1t/2t in bios settings?
  • Me_Again
  • Laatst online: 19-05-2025
Timings kun je (bijna) altijd wel veranderen, en waarom zou je dat niet doen? Je hebt een top merk qua geheugen dus deze zal vast wel stabiel draaien op 2-2-2-5. Mijn (kingston geheugen), wat standaard op 3-3-5-8 draait (dacht ik) loopt ook stabiel op 2-2-3-5.
Verlagen van timings geeft een performance winst, maar of je het echt gaat merken, bijvoorbeeld tijdens het gamen, weet ik niet. Zelf merk ik niet echt veel verschil, maar met 3DMark zul je vast wel een paar puntjes extra krijgen ;)
  • JdM
JdM
Humbled
Verwijderd schreef op woensdag 22 maart 2006 @ 22:01:
Check de betreffende FAQ'S ;)
Me_Again schreef op woensdag 22 maart 2006 @ 22:12:
zo TOP is Corsair nou ook weer niet :+ en op 2225 gaat je al helemaal niet lukken op def. voltage met Value mem ;)
Mijn eigen wel, maar das een verhaal apart ( OCZ value VX )
OT:
4 x 512 is helaas altijd 2T op een AMD64 systeem, tevens gaat het dan ook auto op 333 werken :(
Athlon 64 heeft geen FSB meer, dit is HTT geworden als je dit verhoogt dan gaat je mem ook mee :)
Tenzijn je natuurlijk een divider gebruikt.
[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 22-03-2006 22:23 ]
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
De antwoorden op al jouw vragen zijn gewoon in de FAQ van dit subforum te vinden :)
PMG FAQ
• Wat is de FSB?
• Hoe zit het met het geheugencompatibiliteit?
• RAM FAQ » Hoe haal ik zoveel mogelijk performance uit mijn geheugen?
Of je in het vervolg iets meer research wil plegen, dat wordt hier wel zo gewaardeerd namelijk. Zie ook de Algemene gedragsregels (Netiquette) ;)
