Probleempjes na upgrade
Heb vanmiddag mijn pc geupgrade, had eerst P4 Prescott 3,0Ghz en 6800GT en heb dit vervangen voor een 7900GT met een 3200+ op een ASrock DualSata2 s939. Na het vervangen natuurlijk booten om te formatteren alleen dat ging al niet zoals het hoort. Ik kon namelijk alleen de primary master in de bios vinden als ik de andere CD-brander eruit haalde, alle andere mogelijkheden en hij vond geen enkele drive, alleen de harde schijf. Nou heb ik de brander niet echt nodig en heb ik m maar afgekoppelt om te kunnen formatteren. Alleen is het wel vervelend. Ook kon ik niet met mijn USB-keyboard "op de knop drukken om vanaf de cd te starten"....moest er eerst een oud PS/2 keyboard op aansluiten. Na de windows install kon ik m er gewoon inpluggen.
Dan als laatste nog een paar vage waardes voor mijn 7900GT, of ik ben gewoon gek. Als ik met registry truckje Forceware aanpas en de clocksnelheden uitlees staat er bij Memory 660Mhz. Dat zou normaal gesproken komen omdat DDr niet is meegerekend. Alleen staat er bij Atitool bij 3Dperformance 330MHZ?? loopt mijn geheugen nu echt op 660Mhz ofzo?
De voeding (350W Aopen) leest nu 12,5 af op de 12V lijn. Dat was met mijn vorige setup ongeveer 12,3, en die was instabieler. Alleen is 12,5 niet een beetje aan de hoge kant? hij komt er bijna niet bovenuit (tussen 12,45 en 12,52 ongveer @ idle)
Ik haal met deze setup wel 7542 punten met 3dmark05....Dat lijkt me niet lager dan normaal ofzo.
Iemand een idee?
  • Laurent
Zou je iets meer informatie kunnen geven over je setup? Je gebruikt SATA disken of normal ATA disken? Is het niet mogelijk de CD-ROM speler gewoon op secondary master te laten draaien, indien je een SATA disk hebt?
Je USB keyboard kan je waarschijnlijk ook ergens in de bios instellen, kijk vooral naar USB Legacy support of 'USB keyboard' oid. :)
  • mad_max234
  • Laatst online: 06-12-2025
mad_max234
AMD Athlon II M320
Heb je wel de laatste atitool en wat geeft rivatuner aan of een ander prog.
en welke bios?
[ Voor 11% gewijzigd door mad_max234 op 23-03-2006 00:19 ]
Ben er al achter wat het probleem met de videokaart was, atitool leest namelijk de snelheden uit mijn forceware af en rekent dat als DDR om vervolgens de helft ervan te nemen....Alleen dit was al gedaan door forceware dus dat is dubbelop gebeurd...Mijn 3dmark score lijkt me ook normaal, namelijk 7542....denk dus dat mn snelheden wel kloppen.
Het enige vage is dus dat van die brander en dat keyboard...Ik zal zo eens kijken in de bios of ik er iets over kan vinden....
Mijn harde schijf is een 80Gb Maxtor Sata (DM9 volgens mij) Denk dat deze toch gewooon goed werkt met mijn Uli 1695? Daarnaast had degene die mij hielp alle mogelijkheden om primary en slave in te stellen geprobeerd, en hij zag alleen de DVD speler als de brander niet was aangesloten.
Mijn bios van mn mobo is nog gewoon de originele, ik houdt niet zo van het flashen van mn mobo, aangezien dat best een risico is als het misgaat, dat doe ik pas als er niks anders meer opzit om het werkend te krijgen...
Edit: Heb inderdaad de USB Legacy instelling kunnen vinden in de bios, is nu weer oke :Y)
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 23-03-2006 17:27 ]
