Aanmelden domain Samba
Beste mede Tweakers,
Ben een trotse bezitter van een geniaal besturingsyssteem ClarkConnect. Na het lezen van een handleiding hoe je een Samba service kan promoveren als Domain Controller stuit ik op het probleem dat ik me met mijn client Windows 2000 Professional niet kan aanmelden op het domain.
Ik krijg onderstaande melding terug:
Afbeeldingslocatie: http://www.krijgsveen.nl/testomgeving/Network_Identification.jpg
Ik benader deze met server, een poging om te pingen gaat met succes (100%) en de configuratie van mijn samba is als volgt:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
[global]
workgroup = HOME
netbios name = CLARKCONNECT
server string = ClarkConnect Box
interfaces = eth1 192.168.1.1/255.255.255.0
bind interfaces only = Yes
encrypt passwords = Yes
max log size = 50
socket options = TCP_NODELAY SO_RCVBUF=8192 SO_SNDBUF=8192
add user script = /usr/sbin/useradd -d /dev/null -g 100 -s /bin/false -M %u
; use of logonscript add a username.bat in Clarkconnectprofile
logon script = Clarkconnectprofile%U.bat
; Uncomment for debug purposes
; log level = 10
log file = /var/log/samba/log.%m
; This setting is for XP and W2K. Just copy the map C:Documents and Settingsusername
; to username.domain
; all passwords stored perviously in a pwl file will be lost. Need to reenter them
logon path = C:Documents and Settings%U.HOME
domain logons = Yes
; This setting make's you win elections from EVERY ms server.
; Be carefull with it!
os level = 99
preferred master = True
domain master = True
dns proxy = No
wins support = Yes
; execute from a client the DOS command "net time 192.168.1.1 /set /y
; this will synchronise the time from the client with this from the CC box
time server = Yes
; Needed share for netlogon scripts (ref Windows 9.x)
[netlogon]
path = /home/netlogon
comment = Logon scripts and policies
create mask = 0644
write list = gedeco
directory mask = 0755
[shared]
comment = Shared Folder
path = /home/shared
read only = No
create mask = 0600
directory mask = 0700
[webdav]
comment = Read Only - Internet Shared Folder
path = /home/webdav/files
guest ok = Yes
[website]
comment = Web Site
path = /var/www
read only = No
create mask = 0755
guest ok = Yes
; The exclusive home directory for the autheticated user
[home]
comment = User Directory
path = /home/%U
read only = No
; could be used to store profiles. could be slow to use!
[profile]
path = /home/profile
read only = No
create mask = 0600
[printers]
path = /tmp
guest ok = Yes
printable = Yes
printing = cups
browseable = No
smb.conf van ccfag.valar.co.uk
Heb ook al die register 'hacks' uitgevoerd, maar ook dit zonder succes. Volgens mij is dit ook niet nodig voor de huidige versie van Samba.
Ik draai overigens CC3.2
Bedankt alvast!
  • cherwin
Aangezien de foutmelding die je krijgt duidt het op problemen met je DNS server. Staat de DNS server op je client wel goed ingesteld? Zo ja, werkt een ping naar de hostname van jouw server in plaats van naar het ip adres (e.g. ping $servernaam)?
[ Voor 30% gewijzigd door cherwin op 22-03-2006 14:17 ]
Tell me your problem, not the solution you think I should build for you.
  • eghie
eghie
Spoken words!
Staat de WINS server ingesteld op de client naar het IP van de server? En draait nmdb?
WINS server kun je op de DHCP instellen, als die onder Linux draaid, met de volgende regel:
option netbios-name-servers 192.168.1.1;
Pingen vanaf de server op hostnaam lukt. WINS server was niet ingesteld in de scope, maar ook dit zonder enig effect wat betreft het aanmelden.
Geen flauw idee wat NMDB inhoud en hoe dit werkt. Kan je dit uitleggen?
  • eghie
eghie
Spoken words!
nmbd is de WINS server die Samba gebruikt. Dit is een daemon die bij Samba zit.
  • Netraam
  • Laatst online: 09:48
Staat er niets in de logfiles van je samba server?
Kijk in:
waar %m de machine naam is van de machine die contact probeert te krijgen met je sambaserver
Kijk ook even in de algemene smb log files
Geweldig,
Ik heb de logs bekeken, daar was niet veel interessants aan te bekennen.
Een aantal keren de WINS service gestopt en opnieuw gestart bleek uitkomst te bieden. Krijg alleen na het aanmelden en het opnieuw opstarten van het systeem de melding dat de server niet beschikbaar is. Nu kan ik niet inloggen op het netwerk.
