Hp 3210 / 7310
  • scenic20
  • Laatst online: 05-09-2025
De oude printer moest vervangen worden door een nieuwe met de volgende eisen:
- All-in-one (printen, scannen, kopiëren. faxen niet nodig)
- Beetje snel
- Netwerkaansluiting
- Automatische Duplexmodule
- Goede kwaliteit fotoafdrukken
Deze eisen kwamen goed overeen met een Hp 3210 printer. Deze dus aangeschaft met de optionele duplex module erbij. Werkte allemaal prima en we waren dik tevreden. Na twee weken begon de printer echter moeilijkheden te geven om het papier uit de lade te halen. Dit bleek een bekend euvel en de printer kon retour hp en geld terug gekregen, want er is nog geen oplossing voor. De grid op de papier rollen bleek veel te snel te verslijten.
Een nieuwe blijkt pas over ongeveer twee weken leverbaar. Dit is niet zo'n probleem, we printen nu gewoon vrolijk verder op de oude.
Nu zie ik in het boekje van de groothandel echter ook de Hp 7310 staan. Dit is een soortgelijk apparaat alleen dan met een automatische documentendoorvoer erop en een fax erin. De fax gaat sowiso niet gebruikt worden (geen telefoonaansluiting hier). De Adf lijkt me echter wel heel handig.
Ik begrijp alleen uit de site van hp niet of de Adf nou alleen gebruikt kan worden om te kopieren, of dat je bijvoorbeeld ook een pak van 30 vellen er op kan leggen en het zo netjes naar een pdf'je toe kan scannen. Nu doen we dit op de hand, dus steeds het volgende blaadje er onder. Als dit kan is die Adf natuurlijk wel heel aantrekkelijk.
Wie weet hier meer van, en welke zou je zelf kiezen als je hieruit een keus moet maken. Op GoT is er over deze machines weinig te vinden.
De prijs van de machines scheelt slechts 30 euro, dus dat maakt niet uit
De inktkosten voor zwart zijn ook gelijk, ondanks het ander systeem. De 3210 gebruikt nummer 363 à €23,00 voor 800 pagina's en de 7310 nr 339 à 22,95 voor ook 800 pagina's. Kleur is niet uit te rekenen. De 3210 gebruikt vijf losse tanks en de 7310 één gecombineerde kleurencardridge.
[ Voor 11% gewijzigd door scenic20 op 22-03-2006 13:52 . Reden: toevoeging ]
Somewhere in Europe...
  • dion_b
  • Laatst online: 00:04
dion_b
say Baah
Wat dacht je van gewoon even contact op te nemen met HP als het antwoord niet uit de site blijkt?
Oslik, blyat! Oslik!
  • scenic20
Hp Support gebeld:
Daar word je ook niet veel wijzer van. "Ja werkt prima bij faxen, laat alle pagina's en maakt daarna connectie". Ehh, het gaat juist om het scannen. Dat wist hij niet.
Tip om even in de handleiding te kijken. Handleiding gedownload. Word je ook niet wijzer van. Er staat niet in dat hij automatisch meedere pagina's kan scannen. Er staat ook niet dat het niet zou kunnen.
Wie heeft (ervaring met) een vergelijkbaar apparaat en zou kunen zeggen of dit nu wel of niet gaat?
