ASP Datum probleem Nederlands formaat Access DB
Als ik b.v. de datum 12-2-2006 (12 feb 2006) probeer te laden in mijn Access DB wordt de datum getransformeerd naar 2-12-2006 (2 dec 2006).
De datum 13-2-2006 (13 feb 2006) wordt wel als 13-2-2006 geladen in de database.
Locaal wordt de Nederlandse datumnotatie gebruikt terwijl de provider een engelse versie draait.
In de database is de datum als shortdate gedefinieerd.
De volgende code heb ik gebruikt.
@LANGUAGE="VBSCRIPT" LCID=1043
Option Explicit
session.LCID = 1043
Setlocale("nl")
if Isdate(datum_van) then
ins_dbvelden = "datum_van"
datum_van = cdate(MM_datum_van)
ins_dbwaarden = "'" & datum_van & "'"
else
foutboodschap datum
end if
Query = "insert into Agenda" & " (" & ins_dbvelden & ") values (" & ins_dbwaarden & ")"
Het zal wel een simpel probleem zijn, maar wie kan mij verder helpen :'(
  • Jaspertje
  • Laatst online: 13-10 14:53
Jaspertje
Max & Milo.. lief
Moeten er om data in Access geen ##? (#19-01-2006# dus) en misschien kan je 12-Sep-2006 gaan invoeren ipv 12-09-2006, dam wordt alles geconverteerd door Access zelf
[ Voor 71% gewijzigd door Jaspertje op 22-03-2006 13:45 ]
  • its_Muppet
  • Laatst online: 11-07 16:46
Ik vrees dat ik je uit de droom moet helpen. Ik werk zelf als 2e lijns helpdesk / projectmanager / tester bj een softwareontwikkelaar en dit onderwerp staat al sinds het begin van Access op diverse fora en er is nog nooit een eenduidig universeel antwoord op gevonden.
waar je overigens ook nog mee zit is engels UK en engels US.
Hetzelfrde probleem speelt ook op bij een decimaalscheidingsteken.
[ Voor 16% gewijzigd door its_Muppet op 22-03-2006 13:46 ]
"Assumption is the mother of all f#ckups" Travis Dane (Under Siege 2: Dark Territory)
  • Aram
  • Laatst online: 14-08-2025
Probeer het volgende:
Visual Basic:
sFormattedDate = FormatDateTime("2006-02-12")
Dit geeft als uitvoer de datum geformatteerd volgens de instellingen van je system (regional settings).
  • Gonadan
Gonadan
Ik heb hetzelfde probleem gehad en heb het uiteindelijk maar als varchar in de db gegooid.
Dan maar in de ASP code werken met Day en Month apart. 8)7 |:(
Zeiss Distagon 21 f/2.8
  • whoami
  • Laatst online: 00:33
Gebruik maken van parametrized queries en alle problemen mbt datums zijn van de baan.
Gonadan schreef op woensdag 22 maart 2006 @ 14:00:
Dat is nu eens het stomste wat je kan doen.
Wat als je het verschil nu wil weten tussen 2 datums ?
Wat als je per abuis eens de datum als dd/mm/yyyy en eens als mm/dd/yyyy opslaat ?
[ Voor 73% gewijzigd door whoami op 22-03-2006 14:04 ]
https://fgheysels.github.io/
  • its_Muppet
Aram schreef op woensdag 22 maart 2006 @ 14:00:
Visual Basic:
Is een leuke, maar als de applicatie op 2 clients geinstalleerd staat en de ene heeft regional settings USA en de andere NL, hie weet Access dan dat het 12 februari is ipv 2 december?
  • Gonadan
Gonadan
whoami schreef op woensdag 22 maart 2006 @ 14:03:
Omdat als ik de maand en de dag apart opvraag uit de systeem datum en ze dan volgens de nederlandse manier opsla ik weet wat ik heb :)
  • NMe
  • Laatst online: 29-09 10:17
NMe
Quia Ego Sic Dico.
its_Muppet schreef op woensdag 22 maart 2006 @ 14:05:
Als je in het formaat yyyy-mm-dd invoert herkent Access het toch automatisch goed? Voor zover ik weet wordt de notatie yyyy-dd-mm namelijk nergens gebruikt. :)
  • Aram
-NMe- schreef op woensdag 22 maart 2006 @ 14:17:
Juist :P
Dus het volgende werkt volgens mij altijd:
SQL:
INSERT INTO Agenda ( datum_van )
VALUES ('2006-02-12');
Maar, kan het ook fout hebben, heb allang niets meer gedaan met Access.
  • giMoz
  • Laatst online: 17-08 09:30
giMoz
iets met meester...
idd, voor databases is het handiger om de datum om te draaien, alle dbms'en hanteren voor zover ik weet hetzelfde systeem: YYYYMMDD, al dan neit met streepjes of slashes...
Of niet natuurlijk...
  • Janoz
  • Laatst online: 25-10 15:52
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
Parametrized queries kan blijkbaar niet vaak genoeg benadrukt worden. Wanneer overal te pas en te onpas datatypes van en naar strings geconverteerd worden is het vragen om dit soort problemen. Een variabele van het type date of float is nooit en te nimmer fout interpreteerbaar. Converteren naar een string is iets dat je pas doet wanneer je iets op het scherm afdrukt.
  • whoami
Plus het feit dat parametrized queries Sql Injection verhelpen.
  • giMoz
giMoz
iets met meester...
onder ASP is het niet erg gebruikelijk omdat dat VBScript ook geen datatypes kent...
of iig niet direct onderscheid, tzijn allemaal variants
  • NMe
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Dat jij geen datatypes ziet wil niet zeggen dat ze er niet zijn. De VBScript engine zal onder water wel heel wat checken om te zien met wat voor data hij te maken heeft. ;)
  • gorgi_19
gorgi_19
Kruimeltjes zijn weer op :9
-NMe- schreef op woensdag 22 maart 2006 @ 16:22:
In ASP / VBScript waren alle variabelen toch van het type variant?
[ Voor 3% gewijzigd door gorgi_19 op 22-03-2006 16:27 ]
Digitaal onderwijsmateriaal, leermateriaal voor hbo
  • giMoz
giMoz
iets met meester...
ja, het zijn allemaal variants... maar
dim a,b
a=1
b="1"
Response.Write(a=b)
zal false geven...
Wat dat betrefd is VBscript ook een K.U.T. taal...
op naar .net C# dan maar? ;)
[ Voor 9% gewijzigd door giMoz op 22-03-2006 16:29 ]
  • Jaspertje
Jaspertje
Max & Milo.. lief
Klopt allemaal, maar zodra je naar Access toe gaat, zal access het wel als datatype x behandelen
:*) dit werkt inderdaad, bedankt
Jaspertje schreef op woensdag 22 maart 2006 @ 13:39:
:) Ook deze optie werkt, bedankt voor de moeite
Ik zal het nog maar eens benadrukken, als je toch zo nodig je datum om wilt zetten naar een string.
ISO 8601
Het internationele formaat is: YYYY-MM-DD
Gebruik niet Format("yyyy-mm-dd",date) o.i.d. Omdat je kans hebt dat de "-" aangepast wordt.
Dus zoiets... (zelf syntax ff checken)
datestr = _
  Format("0000",Year(myDate)) & "-" & _
  Format("00",Month(myDate)) & "-" & _
  Format("00",Day(myDate))
[ Voor 25% gewijzigd door Verwijderd op 23-03-2006 18:31 ]
