[VPN] Gebruikers report
  • Skeiron462
  • Laatst online: 31-10-2022
Moet nu een report maken met hoe lang gebruikers gebruik maken van hun VPN connectie. Om dit te loggen is geen probleem alleen het komt in een formaat waar ik niet veel mee kan. Dit is een stukje copy/paste uit EventViewer/System
The user *****\***** connected on port VPN5-49 on 3/22/2006 at 9:22 AM and disconnected on 3/22/2006 at 9:30 AM. The user was active for 7 minutes 1 seconds. 994629 bytes were sent and 101701 bytes were received. The reason for disconnecting was user request.
Wat ik als eerst heb gemaakt is een VBS scriptje waarmee al deze gegevens uit EventViewer getrokken worden. Alleen dit is niet leesbaar genoeg voor het management die graag ook gemiddelde eruit willen halen. maw moet ik het exporteren in een formaat waardoor je het kan gebruiken in Excel of een ander database formaat.
Wat dus belangrijk is: user, tijdstip inlog, hoe lang ingelogd
Tools zijn ook welkom waarmee dit automatisch gegenereerd wordt.
Edit: Extra info
Windows 2003 met ISA 2004
[ Voor 3% gewijzigd door Skeiron462 op 22-03-2006 10:09 ]
Ascension - Server : Bladefist - lvl 60 Mage - lvl 55 paladin - lvl 53 rogue
  • Skeiron462
Oplossing voor management tot zover:
Ik heb via programma geselecteerd op de enters en vervangen door ; en zo ook de rommel gegevens gefilterd zodat dit puur data is. Bestand ziet er nu zo uit:
xxxx;port VPN5-49;3/22/2006 at 9:22 AM;3/22/2006 at 9:30 AM.;7 minutes 1 seconds.;994629 were sent and 101701 bytes were received.;for disconnecting was user request.;
Mogelijk oplossing als iemand anders een raportage moet bouwen op VPN gebruik.
  • Zwelgje
  • Laatst online: 17-08 09:02
IAS logging.... ;) (zit in rras, wat isa gebruikt)
en dan met een freeware ias parsing tool uitpoepen
http://www.deepsoftware.ru/iasviewer/
