Onbereikbaar
  • 237 views sinds 30-01-2008
  • mrshaif
  • Laatst online: 01-12-2025
Mensen
Kunnen jullie mij adviseren wat de volgende melding zou kunnen betekenen en waar eventueel het probleem gezocht moet worden.
Situatie Schets:
Router + Kabel Modem
Als ik een ping uitvoer vanuit mijn clients naar de kabelmodem krijg ik het volgende te zien
Antwoord van 192.168.1.1: Doelhost is niet bereikbaar
In de status van mijn router zie ik ook geen ipadres van de modem terug komen en daarnaast op disconnected wat logisch is dat ik momenteel geen internet verbinding heb.
Nu is mijn vraag kan het zijn dat de modem kapot is.
[ Voor 13% gewijzigd door mrshaif op 22-03-2006 08:18 ]
volgens mij is je router niet bereikbaar, reset die eens en kijk of die niet toevallig in de ip range zit die hetzelfde is als de interne ip range van je modem
  • mrshaif
Verwijderd schreef op woensdag 22 maart 2006 @ 08:18:
Maar ik kan wel onderling mijn computers pingen heb voor de rest wel netwerkverbinding maar geen internet.
  • BHQ
  • Laatst online: 31-10 18:44
BHQ
Meestal is het idd. zo dat je het apparaat 'voor' je router niet meer kan bereiken, hebben ze toevallig hetzelfde IP?
  • mrshaif
Yapser schreef op woensdag 22 maart 2006 @ 08:19:
De ipadres van de router is 192.168.1.1 en van de modem 67.234.12.67 dacht ik
intern is 192.168.1.1, dit zal de range van de router zijn. Je modem is extern via internet bereikbaar op 67.*.*.*, maar intern krijgt die weer een ander adres. De ene keer in de 10.*.*.* range, steeds vaker in de 192.168.*.* range. Dus ik zou eerst de ip range veranderen van de router.
Overigens kan je in de router vaak zien of er wel verbinding is met het modem, misschien kun je dit eens na kijken.
  • mrshaif
Verwijderd schreef op woensdag 22 maart 2006 @ 08:24:
De range die heb ik ingesteld van 192.168.1.2 ~ 192.168.1.19
  • Herby
  • Laatst online: 17-01-2022
Herby
Stalknecht
Post eens de uitkomst van ipconfig van beide Werkstations
Compromis? Hoezo heb ik het mis dan?! | Geluk = gelul met een K | з=(•̪●)=ε
  • mrshaif
HerbyNL schreef op woensdag 22 maart 2006 @ 08:29:
Ik zit nu helaas op het werk ik kan dit pas vanavond uitvoeren. Maar als ik de ipconfig uitvoer de gegevens die ik daar eventueel zal zien wat moet ik daarmee
  • NRGetic
  • Laatst online: 17-07-2024
NRGetic
Fanatic
Als je wilt weten of je uberhaubt een verbinding met je kabelmodem hebt, sluit dan 1 client rechtstreeks aan op het modem (wel ff de computernaam veranderen natuurlijk) en kijk of je een internetverbinding hebt. Trek daaruit je conclusie zou ik zeggen ;)
I used to be schizophrenic, but we are okay now.
  • Sa1
  • Laatst online: 08:18
Sa1
mrshaif schreef op woensdag 22 maart 2006 @ 08:39:
Hier posten
  • mrshaif
NRGetic schreef op woensdag 22 maart 2006 @ 08:44:
Dit heb ik al gedaan. Het gaat hier om Wanadoo Cable. Als ik de software installeer en vervolgens de verbinding configureert begint ie te mekkeren over met "failed to top" vervolgens voer ik alle gegevens in en dan connect weer de melding "failed to top".
  • Xenan
  • Laatst online: 14-05 21:54
Xenan
Tree-of-life
Adress mask goed ingesteld?
Canon EOS 350D | EF-S 18-55mm | EF-S 60mm f/2.8 USM Macro | EF 70-300mm f/4-5.6 IS USM
  • mrshaif
waar is deze terug te vinden???? Ik neem van aan dat je bedoelt de MAC Adres
  • basz
  • Laatst online: 20-10 10:18
basz
Professioneel prutser
Als je 1 pc rechtstreeks aansluit op het modem, dan het modem en pc uitzet, vervolgens het modem weer aanzet en 2 minuten later de pc. Kan je dan wel internetten? (moet werken zonder installeren van cd oid!)
Als dat lukt, kunnen we verder kijken naar je router.
[ Voor 13% gewijzigd door basz op 22-03-2006 09:43 ]
Subnet mask bedoelde nicetas waarschijnlijk
maar als je router geen adres van je modem krijgt
zet dan even je router uit vervolgens je modem uit
dan je modem aan en vervolgens je router in die volgorde
Ibasz was me net even een paar seconden voor hahah
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 22-03-2006 09:45 ]
  • Herby
Herby
Stalknecht
Wat voor modem hebben we het hier nou over? Wat voor ledjes branden erop, en hoe? Kun je het apparaat pingen/telnetten als je los met je ws eraan zit?
Kun je wel internetten als je gaat naar 66.249.93.104 ? < als dit het wel doet staat je DNS niet goed.
