Pentium 4 2,6c loopt op 333 FSB?
  • 216 views sinds 30-01-2008
Zojuist heb ik geheugen uitgebreid in de hoop dat de computer weer terug springt op 400 Mhz FSB nu er 1,5 GB aan intern geheugen inzit.
In de eerste situatie had ik 2x 256MB (PC3200) en vormde Dual Channel. De FSB werd aangegeven op 400 Mhz.
Toen kwam er 1x 512MB (PC3200) bij en het kon enkel nog werken als Single Channel. De FSB werd tevens teruggezet op 333 Mhz.
Een tijd later bemachtig ik wederom 1x 512MB (PC3200) en plaats deze zodat weer Dual Channel gevormd wordt. Dat gebeurd ook, maar de FSB blijft staan op 333Mhz.
Hoe is dit mogelijk? Kan ik deze pc niet meer op 400Mhz FSB laten werken tenzij ik terugga naar 512 MB totaal?
We hebben het hier over een MSI 865PE Neo2 Mainboard (intel 865PE chipset) met daarop gepland een Pentium 4 2,6C (2,6 Ghz, 800 Mhz FSB).
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
En wat als je de instellingen op de "goede" stand forceert in de BIOS? Verder zou ik eens in het boekje van het moederbord kijken of dit het normale gedrag is voor het moederbord :)
Nakja, ik heb wat topics afgespeurd naar DRAM / CPU gedrag met overclocken enz, maar daar snap ik vrij weinig van als mid-user zijnde...
In elk geval kan de DDR Clock niet gewijzigd worden, staat op 333Mhz. DRAM Frequencie kan wel veranderd worden, staat op AUTO, maar als ik deze op 400 zet dan overclockt ie meteen de processor mee tegen de 3 Ghz aan dacht ik, en dat kan toch nooit de bedoeling zijn?
Zo'n mainboard moet toch 'gewoon' op 2,6 Ghz standaard werken terwijl het RAM op 400 Mhz. werkt? Tis niet voor niets PC3200 wat er in zit.
Om DUAL-Channel te krijgen moet zowel op bank 1 en 3, en op 2 en 4, hetzelfde type en grootte geheugen zitten. Wel nu, Corsair 265MB pc3200 op bank 1 en 3, Kingston 512MB pc3200 op bank 2, en Nanya pc3200 op bank 4.
Verkoper zei dat dit ondanks dat het verschillende merken zijn goed moest werken (aangezien het dezelfde grootte is en allen pc3200..). De Nanya is er het laatste bijgekomen; Ik dacht dat wanneer het nu een evenwichtig aantal banken bezet wel weer én dual-channel werd én op 400mhz ging lopen, maar enkel dual-channel staat weer aan, maar nog steeds 333Mhz dus...
  • icecoolsniper
  • Laatst online: 16-10 22:21
icecoolsniper
never run from a sniper!
Ik heb 4 reepjes mem op een asus bordje en dat wilde eerst met alleen een divider draaien. Dus mijn mem ging lopen op 333 ipv op 400. Gewoon forceren die hap.
het is en blijft een verkoper. Ik heb geheugen van twinmos uit 2 verschillende batches(andere chips) en dat gaf op mijn oude moederbord ook problemen.
[ Voor 34% gewijzigd door icecoolsniper op 22-03-2006 10:55 ]
http://www.tweakers.net/gallery/58175/sys
sorry ben niet bekend met het begrip 'divider' in deze context, geloof ik.
Maar ik kan het dus wel forceren, maar dan schiet de CPU clock omhoog naar dik 3 Ghz. en dat wilde ik nou net niet... (volgens mij koppelt MSI de RAM clocksnelheid met die van de CPU... geloof best onlogisch)
  • icecoolsniper
icecoolsniper
je kan altijd kijken wat er gebeurt. als je proc de snelheid niet trekt gaat je systeem niet aan. dan ff bios reset en weer gaan.
als je ddr clock op 333 staat draai je toch een divider. dan kan je mobo 4 reepjes mem van die types niet aan.
[ Voor 31% gewijzigd door icecoolsniper op 22-03-2006 11:17 ]
  • Thandor
  • Laatst online: 10:14
Thandor
SilverStreak
Verwijderd schreef op woensdag 22 maart 2006 @ 02:28:
Dat is een onlogische redenering. Overigens heb je een 200MHz FSB (QDR800) nodig :).
Als de FSB op 400MHz zou staan, ervan uitgaan de dat je de 'QDR' waardes meerekent, zou deze in werkelijkheid op 100MHz staan. De CPU zou dan op 1,3GHz gaan werken i.p.v. 2,6GHz. De FSB moet wederom op 200MHz (QDR800).
De FSB of de klokfrequentie van het geheugen ?
Als ik het zo hoor de klokfrequentie van het geheugen die naar 166MHz (DDR333, PC2700) gaat.
166MHz (DDR333, PC2700) ;). Is dit met 2x256MB en 2x512MB ?
Ik neem aan dat 2 DIMM's van 512MB (1024MB in totaal) ook op 200MHz (DDR400, PC3200) kunnen werken. Let op, de FSB is niet de klokfrequentie van het geheugen.
Voor de verduidelijking, die 800MHz FSB is een Quadpumped bus. Deze draait in werkelijkheid op 200MHz. Vandaar dat ik ook over QDR800 praat :)
Mochten er dingen niet duidelijk zijn over FSB's, geheugen klokfrequenties en andere zaken. Vraag er gerust naar gezien het best onduidelijk kan zijn.
Voor wat meer duidelijkheid :
CPU : 2600MHz. Draait op een FSB van 200MHz (QDR800). Met een multiplier van 13 wat uitkomt op 200x13 ofwel 2600. Als je de FSB omlaag zet naar 100MHz (QDR400) komt je uit op 1300MHz gezien 100x13 1300 is :)
Geheugen : Dit is DDR-SDRAM. Draait niet op 333MHz of 400MHz maar op 166MHz of 200MHz. Ik duid het meestal aan met 166MHz (DDR333, PC2700).
Een divider van 1:1 wil zeggen dat de FSB en het geheugen 1 op 1 lopen. Ofwel op dezelfde klokfrequentie. Heb je een divider van 1:2 dan loopt het geheugen slechts op de helft van wat de FSB doet. In jouw geval de helft van 200MHz (QDR800) = 100MHz (DDR200, PC1600)
[ Voor 18% gewijzigd door Thandor op 22-03-2006 11:20 ]
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Aanvullend op Thandor: PMG FAQ » Wat is de FSB? voor een uitleg over al die termen ;)
  • icecoolsniper
icecoolsniper
Duidelijke uitleg :) daar kan de ts wel wat mee
Inderdaad merk ik nui dat ik allerlei begrippen door elkaar aan het halen ben... juist :)
Het klopt inderdaad dat ik de klokfreqentie van het geheugen dus omlaag gaat: van 200Mhz naar
166Mhz, oftewel van DDR400, PC3200 naar de werking van DDR333, PC2700.
Dit was niet het geval bij: 2x256MB PC3200,
wel bij 2x256MB PC3200 +1 x512MB PC3200,
ook bij 2x265MB PC3200 + 2x512MB PC3200.
Je zei:
"Ik neem aan dat 2 DIMM's van 512MB (1024MB in totaal) ook op 200MHz (DDR400, PC3200) kunnen werken."
Heb ik nog niet los geprobeert (dus zonder die 2x265MB erbij), maar ik nam ook al aan dat de totale combinatie op 200MHz kon werken....
Even over die divider, duidelijk nu voor mij wat die inhoudt.
Als die al op 1 op 1 staat, dan zou deze toch automatisch al 200MHz voor het DDR RAM moeten gebruiken aangezien de processor wel netjes 200MHz x13 = 2600 MHz loopt?
(p.s. bedankt voor de enorme uitleg!)
  • ToFast
  • Laatst online: 22-02 15:08
Als je de DRAM frequency veranderd, gebeurd er niks met je CPU.
Je cpu is alleen afhankelijk van FSB*multiplier. Inderdaad je geheugen werkt op op de FSB, maar meestal met een multiplier. 1:1 is logisch bij 166 of 200FSB Bij hogere of lagere FSB's kan het nodig zijn om je geheugen sneller of langzamer te laten lopen dan de FSB omdat het het anders niet trekt.
Waarschijnlijk staat er in jouw bios geen echte Devider voor het geheugen, maar is dit gewoon de memory 266/333/400 setting. gewoon ff wat proberen met welke hij op 200(400ddr) komt
[ Voor 21% gewijzigd door ToFast op 22-03-2006 12:36 ]
Ik heb nu verschillende combinaties geprobeerd.
enkel 265MB geeft 400mhz
dubbel 256MB geeft 400mhz
enkel 512MB geeft 400mhz
dubbel 512MB geeft 400mhz
dubbel 512MB + enkel 256MB geeft 333mhz
dubbel 256MB + enkel 512MB geeft 333mhz
dubbel 512MB + dubbel 512MB geeft 333mhz
de handleiding spreekt enkel dat dualchannel niet werkt als er geen paren van hetzelfde geheugen inzit. welnu, bij dubbel 265MB, dubbel 512MB of dubbel 265MB + dubbel 512MB in de daarvoor aangewezen banken geeft zowiezo dualchannel aan, dus daar zit het probleem niet.
CPU Ratio Selection in het BIOS staat trouwens op LOCKED...
In de handleiding wordt hier nergens over gesproken, maar geeft aan dat dit gewoon veranderbaar is.
dus het probleem blijft.
