[XP] Hoe meer dan 26 drives ?
Mijn home PC:
Floppy A.
HD partities C tm S (ja, heb er echt zoveel nodig)
DVD drive T
CD drive U
USB stick V
Externe HD W
Deamon tools virtual DVD drive X
PGP disk Y
Netwerk connectie naar ander systeem Z
En sinds vandaag ook nog een 17 in 1 cardreader... Op mijn laptop (maar 1 partitie dus volop drive letters over) levert dit 4 externe 'schijven' op, op mijn home PC is daar geen plaats meer voor, immers alles tm Z is bezet.
Iemand die weet of en zo ja hoe hier een mouw aan te passen is zodanig dat ik dus meer dan 26 gemounte drives kan hebben?
  • Reinier
  • Laatst online: 09:07
Reinier
\o/
Je kan volgens mij een partitie mounten op een andere schijf, zodat een schijfletter vrijkomt. Althans, dat kan in ieder geval met je optical drives.
  • Kawaii
Ik dacht dat 26 het maximum (maar ik weet het niet 100% zeker)
Maar kan je enigsinds toelichten waarom je zoveel partities nodig hebt? Want dit zijn er (in mijn ogen) nogal belachelijk veel.
  • Reinier
Reinier
\o/
A mounted drive is a drive that is mapped to an empty folder on a volume that uses the NTFS file system. Mounted drives function as any other drives, but they are assigned drive paths instead of drive letters. When you view a mounted drive in Windows Explorer, it appears as a drive icon in the path in which it is mounted. Because mounted drives are not subject to the 26-drive-letter limit for local drives and mapped network connections, use mounted drives when you want to gain access to more than 26 drives on your computer. For example, if you have a CD-ROM drive with the drive letter E, and an NTFS volume with the drive letter F, mount the CD-ROM drive as F:\CD-ROM. You can then free the drive letter E, and gain access to your CD-ROM drive directly by using F:\CD-ROM
http://support.microsoft....d=kb;en-us;307889&sd=tech
TNX Reinier!
