DVD maken met DVD Lab pro problemen.
  • MrVegeta
  • Laatst online: 15-09 17:48
MrVegeta
! Dolf is rechtvaardig !
Hey jongens, ik ben nu bezig met het maken van een dvd met allemaal verschillende avi bestanden. Dit is de 2e sessie die ik wil maken. (2e seizoen om het zo maar te zeggen). 1e seizoen helemaal zonder problemen, met het omzetten van .avi naar .mp2 (audio) .m2v (video). Daarna die bestanden met DVD lab pro inladen en een menuutje maken subtitles erbij en het werkte prima!
Maar nu wil het niet meer vlotten, ik denk dat het komt omdat deze .avi bestanden XVID gecodeerd zijn. Ik kon ze eerst namelijk helemaal niet in TMPGEnc laden, maar toen ik de XVID codec instaleerde wou het wel. Nu heb ik 3 .avi bestanden omgezet ~1100 mb per stuk. Kan de bestanden afzonderlijk wel afspelen in powerdvd (dat is wel zonder geluid of subs) maar de video doet het en loopt goed.
Als ik de dvd compile in DVD Lab pro kan ik het de video bestanden van die gecomilde dvd niet meer inladen, dan loopt powerdvd namelijk vast, terwijl dit wel lukt met de dvd's van seizoen 1.
Hier de screenshots hoe het process in zijn werk gaat. En hopelijk kunnen jullie me vertellen wat er fout gaat.
Ps. Het zijn er nogal veel maar misschien kunnen jullie me zo vertellen wat ik verkeerd doe :s.
Dit is het opstart scherm van TMPGEnc. Met de wizzard. Ik kies voor pal en klik op next.
Afbeeldingslocatie: http://img483.imageshack.us/img483/5916/stap17zg.jpg
In stap 2 moet je je avi bestand inladen om te converten. Next.
Afbeeldingslocatie: http://img140.imageshack.us/img140/345/stap21si.jpg
Bij stap 3 kan je nog wat filers toepassen etc, maar dat hoeft denk ik niet. Next.
Afbeeldingslocatie: http://img140.imageshack.us/img140/8818/stap36li.jpg
Een infoscherm als je naar stap 4 gaat. Oke.
Afbeeldingslocatie: http://img140.imageshack.us/img140/9729/stap47tm.jpg
Hier kun je de optimale instellingen zien voor het bestand dat ik ga omzetten, helaas moet ik 4 bestanden op 1 dvd kwijt, dus moet de groote ~1100 mb worden. Dus ik druk op expert.
Afbeeldingslocatie: http://img140.imageshack.us/img140/159/stap51ui.jpg
De instellingen zoals ze orgineel waren, helaas moet de bitrate drastisch omlaag. Dus ik zet het op 2-pass VBR.
Afbeeldingslocatie: http://img140.imageshack.us/img140/4111/stap60df.jpg
Hier zie je de instellingen voor de bitrate zodat het bestand ~1100 mb wordt. Verder zet ik de motion search, op highes quality.
Afbeeldingslocatie: http://img140.imageshack.us/img140/9093/stap73ae.jpg
Dan ga ik naar het tabblad advanced om de ratio van het beeld goed te zetten. En druk dan op oke.
Afbeeldingslocatie: http://img140.imageshack.us/img140/7660/stap82am.jpg
Zoals je ziet is het bestand nu een stuk kleiner en kunnen er zo 4 op 1 dvd.
Afbeeldingslocatie: http://img483.imageshack.us/img483/4066/stap91js.jpg
Zo dit is de laatste stap van het omzetten. Een map aanwijzen om het bestand in te zetten en ervoor zorgen dat er 2 verschillende bestanden komen, 1 voor het geluid en 1 voor de video.
Afbeeldingslocatie: http://img140.imageshack.us/img140/1374/stap108ul.jpg
En daar gaat ie encoden, wat verder zonder problemen gaat etc.
Afbeeldingslocatie: http://img483.imageshack.us/img483/529/stap110nm.jpg
Nu dat klaar is start ik DVD Lab pro op. Hiermee kun je zelf een menu maken om je bestanden goed te laden etc. Hier zie je de in dit geval 6 bestanden (3 audio 3 video) Zo te zien klopte alles wel.
Afbeeldingslocatie: http://img140.imageshack.us/img140/143/stap121to.jpg
Dan maak ik 3 movies aan. Dit zijn schermen waar ik mijn video/geluid/subs in kan zetten.
Afbeeldingslocatie: http://img140.imageshack.us/img140/2076/stap137cu.jpg
Hier zie je zon movie scherm als alles er in staat.
Dan ga ik naar het menu scherm en maak daar 3 “links” aan, deze links koppel ik aan de 3 afleveringen die ik op de dvd wil hebben.
Afbeeldingslocatie: http://img140.imageshack.us/img140/888/stap154hc.jpg
Als dat ook klaar is ga ik de dvd compile, hiermee maakt die een dvd aan op je HDD zodat je die later ook nog kan branden.
Afbeeldingslocatie: http://img483.imageshack.us/img483/3152/stap166rg.jpg
Hier zie je de instellingen van de compile functie. Ik kies een map en klik op start.
Afbeeldingslocatie: http://img483.imageshack.us/img483/7279/stap172pv.jpg
Als dat eenmaal klaar is ga ik de dvd branden.
Afbeeldingslocatie: http://img483.imageshack.us/img483/5903/stap180ef.jpg
Dit branden gaat ook zonder problemen en alles lijkt goed te gaan. Maar zodra ik de dvd in mijn dvd speler doe laad ie hem in, maar daar houd het ook mee op, de dvd blijft maar draaien en er komt geen menu, en ik kan ook niet naar de bestanden. Als ik de dvd in mijn pc doet, loopt de pc zelfs vast.
Dus nu jullie weten hoe dit hele process gaat zouden jullie me hopelijk er mee kunnen helpen!
  • MrVegeta
MrVegeta
Na ongeveer 10 dvds honderden uren en over de stroom kosten nog niet te praten heb ik denk ik een goede manier gevonden. Ik ben er achter gekomen dat 23.976 (frame rate) NTSC is. Ik heb het ook zo gedecoded. Maar op de ene dvd speler had ik nu zwart-wit en op de ander geen geluid.
Dus ik ga nu de bestanden om zetten naar PAL bestanden en dan encode en hopen dat het dan wel goed werk.
