[Excel]Resultaten van zoekactie 'trimmen'
  • LiquidSmoke
  • Laatst online: 14:53
Ik heb de volgende zoekactie, via een macro:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
Sub vrkregelszoeken()
'Dimensioneren van variabelen
    Dim lngIndex As Long
    Dim rngFiles As Range
'Oude data verwijderen...
    Rows("9:1000").Select
    Selection.ClearContents
    Range("A1").Select
'Zoekparameters instellen
     With Application.FileSearch
        .NewSearch
        .LookIn = "d:\temp"
        .SearchSubFolders = True
        .TextOrProperty = ""
        .PropertyTests.Add Name:="Grootte", Condition:=msoConditionAtMost, Value:="0"
        .FileName = "vrkrgls.txt"
'Zoeken uitvoeren
        If .Execute() > 0 Then
        Set rngFiles = Range("B10")
        rngFiles.Offset(-1, 0) = "Bestanden gevonden: " & .FoundFiles.Count & ""
'Vullen van blad
        For lngIndex = 1 To .FoundFiles.Count
        ActiveSheet.Hyperlinks.Add Anchor:=rngFiles.Offset(lngIndex, 0), Address:=.FoundFiles.Item(lngIndex)
        Next
         Else
        MsgBox "Niks gevonden!"
      End If
    End With
End Sub
Deze code resulteert in het volgende:
D:\Temp\2886\vrkrgls.txt
D:\Temp\2817\vrkrgls.txt
D:\Temp\2924\vrkrgls.txt
D:\Temp\2850\vrkrgls.txt
Dit werkt perfect, echter wil ik nu via een SQL-query de verantwoordelijke uit onze Isah database halen.
Om dit de doen heb ik het nummer uit het pad nodig '2886 bijv.
Via een LIKE '%2886' kan ik het productiedossier (W002886) aanroepen.
Hoe snij ik dit nummer uit het resultaat? Ben al de halve dag via de search en google aan het zoeken :( Krijg wel voor elkaar dat ik alleen de bestandsnaam heb, maar dit is niet wat ik zoek!.
Het eerste stuk 'D:\temp\' en het laatste stuk '\vrkrgls.txt' is altijd hetzelfde en moet dus weg....
  • Lustucru
Lustucru
26 03 2016
Als het toch altijd hetzelfde is: kijk eens naar left(), right() en vooral mid() ;)
De oever waar we niet zijn noemen wij de overkant / Die wordt dan deze kant zodra we daar zijn aangeland
  • LiquidSmoke
Daar had ik al iets over gezien,
kan ik dan een left() zetten als left(d:\temp\) en right als right(\vrkrgls.txt)
hoe zet ik mid() dan? iets als mid(\????\) oid?
  • Lustucru
Lustucru
26 03 2016
Het sterft van de voorbeelden van mid$() of druk eens op F1 als je in de VBA editor bent. Daar valt toch weinig aan toe te voegen?
  • LiquidSmoke
Heb het nu opgelost door eerst de Filesearch.Founditem in een Len te zetten, daarna trimmen met mid en dan plakken op de goede plek. bedankt voor de pointer iig :)
