[VB] Printerpoort hoog/laag
Ik heb op www.voti.nl het volgende kitje gekocht en gesoldeerd: http://www.voti.nl/winkel/p/K-DIY-74.html. Dit werkt verder perfect en met het bijgeleverde programma kan ik mooi alle poorten aan of uit zetten. Nu heb ik dus een 15" touchscreen en is het de bedoeling dat ik daarmee mijn lampen op mijn kamer aan kan sturen. Dit werkt met het bijgeleverde programma, maar dit is niet helemaal wat ik zoek.
Nu wil ik dus een programma schrijven in Visual Basic 6 om het geheel aan te sturen. Gewoon een heel simpel prgramma dat full screen draait en waarin 8 grote knoppen zijn verwerkt. Het is dan dus de bedoeling dat als je op knop 1 drukt, dat pin 2 hoog wordt. Druk je nog een keer op knop 1, dan moet pin 2 weer laag worden. dit hetzelfde voor pin 3 t/m 9. Nou heb ik totaal geen ervaring met VB. Ik heb wel lopen pielen en wat dingen uitgeprobeerd maar ik kom er niet uit.
Het volgende heb ik al gemaakt (was wel heel simpel :P ):
Afbeeldingslocatie: http://www.daanbanaan.net/got/image1_copy.jpgAfbeeldingslocatie: http://www.daanbanaan.net/got/homecontrol_copy.jpg
Maar ik heb dus geen idee welke code ik kan gebruiken om bij de 1e druk op de button pin 2 of 3 enz hoog te maken, en bij de 2e druk weer laag. Ik heb heel GoT doorzocht en wel een aantal dingen gevonden, maar niet wat aansluit bij mijn wensen. Ik heb een aantal keer gelezen dat omdat ik windows 2000 draai, ik de poorten niet rechtstreeks kan benaderen. Je kan dan allerlei programmas installen, zoals port95net, ioport, ntport enz. dan moet je die dll's includen in je progje en dan zou het moeten werken. Bij mij niet dus. Ik ben hier al een tijdje mee bezig en zit met mijn handen in het haar. Zou iemand mij kunnen helpen? Bijvoorbeeld met een stukje code. Dit is geen lame request ofzo, maar ik heb het idee dat het voor jullie 100x simpeler is dan voor mij.
  • TweakPino
  • Laatst online: 08:41
Die site had ik idd ook al gevonden, maar als ik alle instructies precies opvolg krijg ik steeds dezelfde error als ik er een .exe van probeer te maken:
http://www.daanbanaan.net/got/vb6error.jpg
Weet er iemand raad?
  • Lars The 18th
Je kan veel informatie halen uit de Paralelle poort Faq
Hier word gebruik gemaakt van inpout32.dll, hierbij zit voorbeeldcode voor VB6 / C ( Mapje testapplications )
Om gemakkelijk een bepaalde pin hoog / laag te zetten of uit te lezen kan je PARMON ( parallelmonitor ) gebruiken
[ Voor 10% gewijzigd door Lars The 18th op 21-03-2006 20:16 ]
