NICs doen vreemd na biosflash
  • Mantis
  • Laatst online: 01:35
Oke dit is mn situatie:
Epox 8k5a2+ KT333 mobo
AMD Athlon 2400+
2 CD devices op IDE1
2 HDs op IDE2
2 HDs op HighPoint HPT-372 RAID (onboard)
De installatie is een week oud, op IDE2 is een nieuwe HD bijgekomen als master met een verse windows. Alle andere HDs zijn dan "eentje op geschoven". De laatste via 4in1 drivers zijn geinstalleerd. (Dus niet de nieuwere hyperion drivers)
Deze configuratie werkte perfect tot gisteren... Ik moest m'n pc even rebooten voor een onbelangerijk programma. (acrobat update of iets dergelijks) Maar na de reboot bleef m'n pc hangen na de post met de melding "schijfleeserror druk CAD om te restarten". De extended Maxtortest meldde dat er niets mis was met de HD. Na wat rondneuzen op GoT blijkt dit nogal een vaag probleem te zijn dat vele oorzaken kan hebben. Nouja, na veel gepruts en gevloek kwam ik op het idee om de bios te flashen (ahv bios boot CDtje). Alle bekabeling liet ik steken in de pc. (beide NICs waren dus verbonden). Na die update bootte m'n computer plots weer wel maar is er een ander vervelend probleem in de plaats gekomen: Beide netwerkkaarten zijn brak. (1 onboard, 1 D-link DFE-530TX)
Het volgende heb ik al geprobeerd.
- WinSockxpFix runnen
- onboard/D-link NIC verwijderen via systeembeheer en opnieuw laten "vinden" door Windows.
- de standaard MS driver terugplaatsen ipv de VIA driver
- de D-link kaart op een ander pci-slot steken
- beide NICs eens apart proberen (kaartje eruit of onboard uitgeschakeld in bios)
Wanneer er een UTP kabel insteekt, flitsen de active ledjes heel fel alsof er veel data over de NICs gaan. Pingen naar 172.0.0.1 gaat perfect. Ook de rest van de pc werkt perfect. Ik kan het D-Link kaartje niet direct testen in een andere pc maar ga ik hier wel voor proberen zorgen.
Iemand een idee want ik ben echt radeloos.
Wat doen de nic kaartjes dan niet ?
  • Mantis
Ze reageren wel op het in/uit-steken van UTP kabel maar ik krijg geen IP.
(Beperkte of geen verbindingsmogelijkheden)
/Edit: Wanneer ik een vast ip opgeef in de range van mn router, krijg ik ook geen werkende verbinding. De melding beperkte of geen verbindingsmogelijkheden gaat wel weg.
[ Voor 43% gewijzigd door Mantis op 20-03-2006 22:35 ]
  • coldkilla
  • Laatst online: 08-09-2025
kun je je router ook pingen?
  • coldkilla
test anders indien mogelijk eens met een ander merk nic
  • Mantis
Router kan ik niet pingen
  • dion_b
  • Laatst online: 00:04
dion_b
say Baah
Volgens mij heb je je oorzaak-gevolgrelaties niet goed gelegd...
Er is *iets* gebeurd, waarna je een BIOS flash gedaan hebt, vanaf de volgende keer dat het werkte heb je problemen met je NICs.
Je geeft de BIOS flash de schuld, maar zou het niet gewoon kunnen dat de *iets* ook de NIC problemen veroorzaakt heeft? :o
Ik zou aan drie dingen denken:
1) aardingsprobleem PC (en ja, het kan jarenlang zonder aarde goed gegaan zijn en opeens brak worden)
2) piekspanning ergens op heeft NICs opgeblazen
3) duplex mismatch
3 is makkelijkst uit te sluiten (stel NICs handmatig in op 10Mb half duplex), verder gewoon normaal troubleshooten (zorgen voor randaarde, al is het maar met tijdelijke verlengsnoer, getroffen HW in ander systeem proberen, andere NIC in dit systeem etc.)
Oslik, blyat! Oslik!
  • Mantis
dion_b schreef op dinsdag 21 maart 2006 @ 11:06:
3) duplex mismatch
Kan heel goed zijn ja.
Hier op m'n studentenkamer doet de elektriciteit wel vaker een beetje raar, soms wordt alle verlichting in eens een tintje lichter en hoor ik ook aan de ventilator van de verwarming dat de stroom precies wat minder is geworden. Ik weet heel weinig van elektriciteit en heb dus geen idee wat het juist is.
Mijn computer draaide hier wel al een jaar zonder problemen.
Hiernet heb ik ik een NIC op 10Mbit half-duplex gezet en heb weer netwerk/internet :)
Moet ik vanaf nu altijd handmatig m'n netwerk instellen?
Ik krijg de verbinding niet hoger dan 10Mbit half-duplex. Vroeger kon ik ook een verbinding maken tussen deze pc en m'n laptop via een straight kabel maar dit lukt ook niet direct meer.
[ Voor 7% gewijzigd door Mantis op 21-03-2006 21:20 ]
  • Mantis
Zou het kunnen dat mijn voeding de extra HD niet kan trekken en daardoor zorgt voor die duplex mismatch?
