[i865G integrated]Bijplaatsen FX5200 PCI lukt niet
  • 208 views sinds 30-01-2008
Vandaag heb ik een nieuwe Videokaart gekocht en deze er netjes ingezet.
Vervolgens wil ik naar mijn BIOS gaan om mijn onboard videokaart uit te zetten.
Wanneer ik mijn computer opstart krijg ik pas beeld wanneer ik echt in Windows ben,
zodoende zie ik niets wanneer ik in mijn BIOS ben.
Wellicht komt het doordat ik eens heb ingesteld dat de computer vanzelf moet inloggen,
of doordat ik ergens een keer de opstartprocedure heb willen verkorten..
Uw gedegen informatie wordt gewaardeerd!!
  • WFvN
  • Laatst online: 15:56
WFvN
Gosens Koeling en Warmte
je zou je bios eens kunnen resetten naar factory-defaults (uiteraard zonder die nieuwe kaart erin :+ ) en daarna de kaart terugplaatsen en eens zien wat hij dan doet.
  • BasieP
  • Laatst online: 19-10-2025
volgens mji moet je monitor even 'opwarmen' of staat er een logo van fabriekant oid in beeld.
drukt f2 als je een compaq hebt, en delete als je een echte computer hebt.. heeeel vaak en heelemaal aan't begin..
This message was sent on 100% recyclable electrons.
  • MadMarky
MadMarky
Begint eer ge bezint
Waar heb je je beeldscherm aan hangen, de videokaart of de onboard video?
Haal anders de kaart eruit en schakel de onboard video al uit voordat de kaart erin zit.
  • DukeBox
of f10 bij veel ibm's :P
Ik geloof dat je bij sommige ook wel eens f8 moet doen, ik heb er ook wel eens heeeel lang naar gezocht. ;)
Ik denk dat ik al weet wat ik fout heb gedaan..
Wellicht moet ik eerst de onboard kaart uitzetten en dan pas plaatsen!!
Ik ga het nu even proberen, later meer
  • _Dune_
  • Laatst online: 16:47
_Dune_
RAID is geen BACKUP
Hangt je scherm misschien op een DVI aansluiting. Ik ben namelijk wel eens kaartjes tegen gekomen die op de DVI aansluiting inderdaad je post proces niet lieten zien maar zogauw je, in dit geval, op DEL drukte kwam je toch in het BIOS.
Sinds 1999@Tweakers | Bij IT-ers gaat alles automatisch, maar niets vanzelf. | https://www.go-euc.com/
  • _Ernst_
  • Laatst online: 22:14
_Ernst_
Mark It Zero!
Of gewoon alle toetsen, zodat je een keyboard error krijgt en press <insert key> for setup kunt doen, dat wil ook nog wel eens lukken :P
Last.fm
  • SmoothTweaker
  • Laatst online: 20:48
idd DVI aansluiting geeft icm sommige moederborden pas beeld wanneer windows aan het booten is of dat hij voorbij de bios is.
Inmiddels is dit probleem opgelost. Ik heb mijn videokaart eruit gehaald en nu zag ik het opstartscherm weer..
Volgend probleem:
Bij mijn BIOS kan ik nergens mijn onboard videokaart uitzetten:
In mijn BIOS zie ik bij Integrated Devicesonder andere
- Primary Video Controller (staat op auto, maar kan ook op Onboard)
- Onboard Video Buffer (staat op 1MB, maar kan ook op 8MB)
Voor de rest stond er onder Integrated Devices niets waarmee ik mij Onboard kaart uit kan zetten..
In principe lijkt het me dat ik niets moet veranderen. maar als ik niets verander dan doet mijn videokaart het ook niet. Ik moet gewoon zeker weten dat ik mijn onboard videokaart uitzet.
Graag weer reactie!!!
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 20-03-2006 23:07 ]
auto lijkt me de juiste instelling. Deze zal automatisch je insteekkaart pakken (neem ik aan, aangezien je niet kunt disablen).
Test dit door je insteekkaart te installeren en vervolgens in windows te kijken of deze kaart gevonden wordt.
[ Voor 30% gewijzigd door Verwijderd op 20-03-2006 23:02 ]
  • TimMer
Jumpers op het moederbord misschien?
Ook wel handig dat je je specs erbij gezet hebt, FAQ zeker weer niet gelezen? :O 8)7
Auto houden.
Gewoon 1MB houden.
Rustig aan he!
[ Voor 14% gewijzigd door TimMer op 20-03-2006 23:20 ]
Oke hier het hele verhaal:
Ik heb een simpele Dell Dimension 1100
2.53 Ghz Intel Celeron
786 MB intern geheugen
en 3 pci sloten..
Nu heb ik de volgende kaart gekocht:
Nvidia Geforce FX 5200 128 MB PCI
Vervolgens heb ik mijn PC opengemaakt en heb de kaart erin gedaan,
daarna heb ik netjes de drivers gedownload en geinstalleerd! Helaas bleef er telkens een foutmelding bij het apparaatbeheer staan (zo'n geel uitroeptekentje)
Nu wist ik niet dat ik mijn onboard-kaart uit moest schakelen dus dat wil ik nu doen.
Ik ben nu alleen bang dat het hier niet aan ligt, want hij zal eigenlijk vanzelf uit moeten
gaan, juist omdat ik de instellingen al op AUTO had staan!!
Ligt dit probleem nu aan mij of aan mijn Dell-Computer??
Wat moet ik doen (behalve een nieuw moederbord) om een fatsoenlijke videokaart erin te zetten..
Hierbij ook een overzichtje van mijn apparaatbeheer:
http://img131.imageshack.us/img131/3182/apppar8sk.jpg
  • wowi
  • Laatst online: 23-08 21:20
wowi
ik zie geen vraag teken op je foto, en wat nu wel interessant is even de video adapters uitklappen.
Je zou dan als er twee in staan de adapter die je niet meer wil gebruiken kunnen uitschakelen in windows.
[ Voor 36% gewijzigd door wowi op 20-03-2006 23:50 ]
  • MadMarky
MadMarky
Als je onboard video alleen op auto kan en niet helemaal uit, lijkt me dat een Dell specifiek ding. Het zou wel je probleem verklaren.
Oorzaak: bij het booten pakt ie je onboard kaart, in de opstart sequence kijkt ie of er een andere kaart in zit en pakt daarna deze.
Gevolg: je krijgt op de videokaart pas beeld zodra de pc deze detecteert en mist zo het bios scherm.
Het klopt dat er nu geen vraagteken meer staat, want ik heb de videokaart er uit gehaald!
Bedoel je met de videoadapter de beeldschermadapter?
Want bij mij staat er geen kopje videoadapter!
Hieronder staat het volgende: Intel(R) 82865G Graphic Controller
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 21-03-2006 07:22 ]
  • dion_b
dion_b
say Baah
Waarom doet iedereen nou zo moeilijk over integrated/onboard VGA :?
Het is toch simpel:
1) laat monitor op originele integrated VGA uitgang zitten
2) installeer nieuwe videokaart in je OS (Windows zo te lezen...)
3) in Windows kiezen voor "Expand my desktop onto this device" en "Use this device as primary display" bij de tweede (die standaard uit staat...)
4) monitor overzetten
5) in Windows "Expand my desktop onto this device" bij de integrated VGA uitzetten.
Et voila...
Er is *geen enkele* reden om de integrated VGA uit te zetten (kan ook meestal niet), enige is dat je 'Primary Controller' op "Auto" moet hebben in BIOS.
Verder zou ik niet teveel hoop koesteren op verbetering, enige voordeel wat je gaat hebben is dat je geen geheugenbandbreedte kwijt bent aan je VGA, verder is een FX5200 ultra-lowend en nauwelijks beter dan integrated meuk :o
En "Ik zie mijn BIOS niet" slaat als titel nergens op. Een topictitel dient informatief te zijn. Deze keer fix ik'm - iets als "[i865G integrated]Bijplaatsen FX5200 PCI lukt niet" - volgende keer zelf zinnige titel geven...
[ Voor 13% gewijzigd door dion_b op 21-03-2006 10:44 ]
Oslik, blyat! Oslik!
Dion bedankt! Ik kon mijn topic al niet meer vinden!!
Er kan een slotje op dit topic, want het is gelukt!!
Een ieder vriendelijk bedankt!!
[ Voor 47% gewijzigd door Verwijderd op 21-03-2006 20:23 ]
