[AutoCAD] Van .eps naar .dwg
  • 4.643 views sinds 30-01-2008
Ik wil een logo laten uitfrezen uit een stuk hout, daarvoor is mij gevraagd het logo naar een .dwg bestand om te zetten.
Ik heb het vector bestand geprobeerd in te voegen in autocad, maar dat lukt niet.
Heeft iemand een idee hoe ik dit het beste kan doen? Ben zelf niet echt bekend met AutoCAD namelijk.
  • Freddy_Fish
  • Laatst online: 04-10 13:57
Freddy_Fish
de Verdwenen Zeewierzaadjes
Als je illustrator erop hebt staan, kan je exporteren naar dwg.
Bedankt dat ga ik meteen proberen!
  • mr_petit
  • Laatst online: 21:43
mr_petit
opperprutser
Wat je ook nog kan proberen is http://www.pstoedit.net/
dat is een plugin voor GSview.
Je moet van een eps wel eerst een ps maken (daarvoor gebruik ik acrobat, wat kennelijk betere resultaten behaalt dan andere tooltjes).
De dxf die je dan krijgt kan je natuurlijk naar dwg converteren als je echt dwg nodig hebt.
Dit alles natuurlijk ter info als illustrator geen goede resultaten geeft :)
[ Voor 14% gewijzigd door mr_petit op 20-03-2006 18:24 ]
"man is not truly one, but truly two,"
  • sdomburg
  • Laatst online: 03-09-2024
In principe moet AutoCAD in staat zijn .eps te importeren... wat gaat er precies fout?
Voordat je Illustrator aanschaft voor dit
Het is mij wel gelukt om het te exporteren naar dwg, alleen nu geeft hij het niet aan als lines maar gewoon als een plaatje ofzo.
Voor de freesmachine heb ik de contouren nodig, moet ik het dan gaan overtrekken in autocad met de "line" tool? Of is daar een makkelijkere manier voor?
  • mr_petit
mr_petit
opperprutser
mijn manier werkt als het goed is gewoon hoor.
Ik gebruik het zelf om pdf om te zetten naar dwg/dxf, maar eps moet ook gewoon kunnen.
Je krijgt gewoon lijnen.
mr_petit schreef op zaterdag 25 maart 2006 @ 13:36:
Zou je het even wat beter kunnen uitleggen hoe ik die plugin gebruik en waarmee?
Ik heb hem nu gedownload, wat moet ik ermee doen?
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 25-03-2006 13:46 ]
  • mr_petit
mr_petit
opperprutser
je moet zowel ghostscript als gsview installeren.
ghostscript is een script om pdf'jes te maken.
gsview is een grafische schil daaromheen.
pstoedit is een plugin voor gsview.
voor de rest gewoon de handleidingen volgen.
Dat gaat voor mij wat te moeilijk worden denk ik.
Ik heb het echt vandaag nodig, anders heb ik een probleem. Maar het overtrekken is niet te doen.
Ik weet niet hoelang het duurt om het via jou methode te doen, maar zou jij (of iemand anders?)mij er niet ff bij kunnen helpen? Mijn msn is ovherpt(at)gmail.com. :>
Alvast heel erg bedankt.
  • mr_petit
mr_petit
opperprutser
kan je ff een eps'je online zetten? ('k doe niet aan msn)
procedure is als volgt:
download ghostscript hier: http://www.cs.wisc.edu/~ghost/doc/AFPL/get853.htm
download gsview hier: http://www.cs.wisc.edu/~ghost/gsview/get48.htm
download pstoedit hier: http://www.pstoedit.net/
Installeer ghostscript (bijv. in c:\gs\gs)
installeer gsview (bijv in c:\gs\gsview)
installeer pstoedit in de gsview directory (in die directory staat ook al pstotext)
open gsview
kies edit->convert to vector format
kies je eps
pstoedit sprint op; kies als format dxf of dxf_s ->ok
geef filename.dxf op
klik save.
Je moet even spelen met dxf danwel dxf_s en evt draw text als polygons; in sommige instellingen gaat ie een lijn als 4 lijnen tekenen (de 4 lijnen markeren dan de hoeken van de lijn uit de eps (die een dikte heeft)). hij maakt er dan als het ware een balk van.
Je kan bij niet gewenst resultaat ook nog experimenteren met eerst de eps om te zetten naar ps.
[ Voor 96% gewijzigd door mr_petit op 25-03-2006 15:11 ]
Bedankt voor je uitleg, dit is het EPS bestand: http://members.home.nl/ovherpt/logo_vector_tekst.eps
  • mr_petit
mr_petit
opperprutser
ik heb 'm op 4 verschillende manieren ff omgezet; ze staan hier:
http://www.xs4all.nl/~audio/zooi/dxf/
je eps was niet helemaal lekker, dus moest ik 'm met acrobat overzetten naar ps en een nieuwe eps. (vandaar 4 files; één omzetting naar dxf en één naar dxf_s (weet niet precies wat het verschil is) en dat voor beide eps en ps (maar dat maakt geloof ik niet zoveel ui).
'k heb de files niet goed kunnen bekijken (heb geen autocad op deze laptop), dus je moet zelf de beste uitzoeken. In de omzettingen worden natuurlijk niet de zwarte vlakken aangemaakt; het worden lijntekeningen.
Ik hoop dat er een bruikbare tussenzit.
Heel erg bedankt man, hier ben ik echt blij mee.
Ik had hem zelf al overgetrokken, maar dit is 10x mooier. :)
  • Emielio
  • Laatst online: 22-08 16:44
Mag ik hier even op inhaken met een andere vraag, ik wilde bijna een nieuw topic openen toen ik dit zag en dacht dat het wel mijn probleem wel in de lijn van dit topic is. Mijn vraag is of iemand voor mij een svg om kan zetten naar dwg/dxf
Ik weet dat dit met Adobe CS 2 kan, maar ik maak geen gebruik van macos/windows dus deze kan ik niet installeren. Onder Linux heb ik nog geen enkel programma gevonden waar het mee kan helaas.
Zou iemand die dit programma heeft en mij daarmee wil helpen mij een mailtje kunnen sturen op Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/forum/user_email_gfx/122456/FFFFFF/000000/1 zodat ik het logo kan sturen, omdat ik het in svg formaat liever niet online zet.
Voor mij is het om mijn logo in Cad tekeningen te kunnen gebruiken
[ Voor 3% gewijzigd door Emielio op 01-04-2006 15:57 ]
Opleiding Brandveiligheid
  • Savantas
  • Laatst online: 15-10 22:07
Onder Linux is SVG naar EPS zo gepiept! En daarna kan je bovenstaand verhaal zo volgen, volgens mij. Ghostscript en GSView zijn er zeker ook voor Linux! Afhankelijk van je distributie kan je via apt-get of yum of zo de beide pakketten zo toevoegen.
Je moet wel even de plug-in op de juiste locatie uitpakken...
@mhr-zip: Hij werkt puur op Linux (zie ook gesloten post vandaag), en dus ook een Linux-based CAD-programma... (en heeft al een geconverteerde versie)
[ Voor 56% gewijzigd door Savantas op 03-04-2006 14:03 ]
Ik denk niet zwart-wit, ik denk diapositief! ( ͡° ͜ʖ ͡°)
  • mhr-zip
  • Laatst online: 23:59
Kan je niet 'importeren' kiezen in autocad?
Commandline: 'import' typen, zonder ' '.
[ Voor 42% gewijzigd door mhr-zip op 03-04-2006 14:01 ]
