[Philips] Doos met 8-Bit uC MAB8422P maar geen datasheets
  • Neptunus
  • Laatst online: 16-06 10:00
Ik heb een groot aantal MAB8422P 8-Bit uC's liggen. Maar kan van deze jongens geen datasheet vinden. Laat staan dat ik kan ontdekken hoe ik ze kan proggen. Kan iemand mij misschien verder helpen.
Zelf heb ik al aardig wat tijd zitten googlen zonder goede resultaten. Het enige wat ik heb kunnen vinden is het volgende.
Part Number = MAB8422P
Description = 8-Bit Microcontroller-Microcomputer
Manufacturer = Various
Clock Frequency - Max. (Hz) = 6.0M
Clock Frequency - Min. (Hz) = 1M
Min Instruction Length (bits) = 8
Max Instruction Length (bits) = 16
Memory Addressing Range = 2k
Number of Addressing Modes = 5
On-Chip RAM (Bytes) = 64
On-Chip ROM (bytes) = 2k
Number of Interrupt Lines = 1
No. of Non-Maskable Interrupts = 0
Number of Maskable Interrupts = 0
Number of I/O Lines = 15
No. of I/O Ports = 5
Vsup Nom.(V) Supply Voltage = 5.0
Status = Discontinued
Package = DIP
Pins = 20
Military = N
Technology = NMOS
  • BJD
  • Laatst online: 11-09 01:50
BJD
http://pdf1.alldatasheet....PS/MAB8421P/datasheet.pdf deze is van de MAB8421P, met wat geluk zit er niet veel verschil tussen beide IC's.
  • Sprite_tm
  • Laatst online: 12-10 09:19
Sprite_tm
Semi-Chinees
Het zou me niets verbazen als het OTP-chips zijn, dwz dat ze eenmaal geprogrammeerd zijn en je er dus niets nieuws meer bijin kan gooien.
Relaxen und watchen das blinkenlichten. | Laatste project: Ikea Frekvens oog
  • wacco
  • Laatst online: 21-03-2023
wacco
cli, hlt.
Volgens deze pagina is de PCF84C22 pretty much de opvolger, en vrijwel identiek. Probleem is alleen dat ik ook bar weinig over die chip kan vinden.
Verder wel een beetje heel erg google vraagje hoor ;)
Spolap: Interactive webcomic
  • Neptunus
Op Circuits Online kreeg ik al het volgende te horen:
smijt maar in de vuilbak.
die dingen zijn mask geprogrammeerd en je kan het programma niet wijzigen.
werdt indertijd door philips gemaakt ( eigenlijk Signetics maar die waren opgekocht door philips. )
tis een 8048 gebaseerde core die daar in zit
Dus denk dat ik alles maar weg ga gooien.
  • sebastius
  • Laatst online: 13-10 21:18
sebastius
Laten we lekker link gaan doen
Kun je er geen leuk artistiek object van maken? Dus een gordijn, beeldje, een ander object? Weggooien is ook altijd zo definitief, knutsel er wat mee joh! Sluit er es wat op aan, kijk wat het doet!
