ip routing table dos en ras Windows 2003 verschillen
Hallo... ik heb een ip route verkeerd staan in RAS. In de routing table geeft hij deze aan, maar via DOS heb ik deze al lang verwijderd en geeft hij inmiddels aan dat deze niet bestaat. In Dos komt hij ook niet meer voor in de tabel. Ik heb in dit plaatje de 2 tabellen onder elkaar gezet. Wie kent dit probleem?
Afbeeldingslocatie: http://img70.imageshack.us/img70/6964/routing9ax.jpg
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 20-03-2006 16:40 ]
  • paulhekje
  • Laatst online: 23-10 09:19
192.168.110.39 ben je zelf. als je communiceert met een adres die ook op dat segment zit aangesloten komt deze route er dynamisch bij met een 255.255.255.255 mask. Deze route wordt gechached zodat bij de volgende connectie niet opnieuw de route bedacht moet worden. Niks aan de hand dus.
Indien deze route niet gewenst is staat een subnetmask niet goed.
[ Voor 11% gewijzigd door paulhekje op 21-03-2006 08:18 ]
|=|=|=||=|=|=||=|=|=| http://www.vanwijck.com |=|=|=||=|=|=||=|=|=||=|=|=||=|=|=||=|=|=||=|=|=|
  • Brahiewahiewa
  • Laatst online: 30-09-2022
Brahiewahiewa
boelkloedig
't Bijzondere is dat het subnet mask bij die "route" 255.255.255.255 is.
Het is dus geen route, maar een IP-adres op één van je adapters.
QnJhaGlld2FoaWV3YQ==
192.168.110.39 is het ip adres van de vpn verbinding (intern ja)
192.168.100.0 is de ip range waar een extern netwerk gebruik van maakt.
ik kan deze range nu niet pingen. van extern naar het hoofdkantoor wel.
daarom wil ik op mijn server invoeren dat hij voor 192.168.100.0 via interface 192.168.110.39 moet met subnet mask 255.255.255.0, maar vanwege een typfoutje staat nu dat subnet mask verkeerd. Ik kan het niet veranderen of verwijderen via dos omdat ie daar niet in de tabel staat. hoe kan dit?
dit is de minst gelezen categorie hier volgens mij
  • Brahiewahiewa
Brahiewahiewa
boelkloedig
FF voor de duidelijkheid: die route 192.168.100.0/32 heb je zelf ingevoerd?
Heb je die via de commandprompt ingevoerd of in de R&RAS console?
Brahiewahiewa schreef op woensdag 22 maart 2006 @ 10:42:
zelf ingevoerd en via command promt
het is al opgelost. ik heb net de server herstart. nu zit ik weer met een ander probleem, maar daar loopt een ander topic over. bedankt.
