IBM Pentium III + Mobo en paswoord probleem
  • 784 views sinds 30-01-2008
Hallo allemaal,
Ik leg eerst alles even uit...
Ik heb 7 PIII PC's van IBM op de kop kunnen tikken van een bedrijf die deze afdankte.
Nu staat daar van dat bedrijf nog een administrator login op, in Windows 2000 pro...
Is er een manier om dit paswoord te omzeilen?
Op zich is dit geen probleem want ik was toch van plan deze PC's te formatteren (veiligheidsredenen + aangepast aan de gebruiker) maar als ik hier een DVD-rom aanhang, wordt er opgemerkt dat de hardware gewijzigd is, en moet ik opnieuw een paswoord ingeven...
Dit paswoord zit dus volgens mij in het BIOS want Win2000 is nog niet eens aan het opstarten.
Ik kan dus eigenlijk tot op heden niets aan die PC's veranderen... of ik heb een paswoord nodig. Dit wil toch niet zeggen dat ik deze zomaar moet weggooien hé! Ik weet dat het op te lossen is, maar ik heb geen boekjes of andere info over die PC's...
Ik denk dat een BIOS reset ofzo de enige oplossing is, maar ik vind geen jumpers die ik kan verplaatsen op dat mobo. Het enige wat ik kan aflezen van op het mobo is: 11S19K5609ZJ1HLR15M51X FRU09K9982 105
Als ik dit in google ingeef, vind ik enkel op e-bay iets...
Ik zit eigenlijk hopeloos vast, is er hier iemand die weet hoe mij te helpen aub?
Bijkomende vraag: die PC's hebben geen CD-rom lezer. Ik zou aan zo'n PC nog een tweede schijf willen toevoegen + CD-lezer-writer of DVD-rom. De aanwezige voeding kan maar 155W max leveren... Gaat ze dit kunnen trekken volgens jullie?
Zoals jullie lezen in mijn 'bijkomende vraag' is slechts 1 van deze PC's voor mijzelf bedoeld. De andere worden weggegeven aan studenten hier in België of Afrikaanse studenten.
Het is dus van groot belang dat ik deze PC's zo snel mogelijk in orde krijg want om dit zomaar weg te gooien.... dit kan ik echt niet hoor! Er zijn veel mensen die aan zo'n PC meer dan genoeg hebben!
Alvast bedankt!
Zitaki
  • R-v-R
als je geen jumper kunt vinden moet je eens opstarten
zonder batterijtje.
Wie het laatst lacht is gewoon wat trager van begrip
Verwijderd schreef op maandag 20 maart 2006 @ 14:06:
Je kan de bios ook resetten door:
1) De bios chip eruit te halen en weer terug te zetten.
2) De batterij op je moederbord er ff uit te halen en later weer terug te plaatsen
3) Op sommige moederborden zitten twee contactpuntjes die je ff moet verbinden om te resetten
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 20-03-2006 14:15 ]
  • GH45T
  • Laatst online: 14-10 10:43
Heeft de Dell Latitude C600GT welke ik gebruikt heb gekocht ook. Ik zit telkens tegen een melding van secundairy harddisk not found aan te kijken.
Maar goed, is niet als topickaping bedoeld, bel eens met IBM om te horen wat hun voor je kunnen betekenen (Of Lenovo als support daar nu onder valt) misschien is er wel een master password waarmee je alles terug kunt zetten.
  • SimplyMe
  • Laatst online: 21-08 21:32
SimplyMe
Geestelijk Prettig Labiel
R-v-R schreef op maandag 20 maart 2006 @ 14:10:
zonder batterijtje.
beter van niet dan blijven je instellingen helemaal niet bewaard.
Beter kan je de kasten open maken.
Dan moet je eens op het moederbord op zoek naar een jumper die aangeeft "bios reset" of "clear CMOS" of iets in die richting. Daarmee clear je je bios en ook de eventuele wachtwoorden.
Hierna kan je gewoon in het bios komen en eventuel aapassingen doen.
of je 155W voeding nog een schijf en een cd/dvd speler gaat trekken is denk ook afhankelijk van wat de rest van PC bevat.
een P!!! 700 en een HD + een video kaartje (ati rage ofzo) trekt niet bijzonder veel.
maar probeer het eens gewoon.
[ Voor 3% gewijzigd door SimplyMe op 20-03-2006 14:15 ]
  • dion_b
  • Laatst online: 13:16
dion_b
say Baah
IMHO *wil* de TS juist de instellingen niet bewaren...
Dit doet dus *exact* hetzelfde als batterijtje eruit halen :z
Oslik, blyat! Oslik!
  • blup
  • Laatst online: 17:59
er zijn bootdiskettes waarmee je Administrator wachtwoorden (van windows) met 1 druk op de knop kan resetten.. Of die gewenst zijn hier is een tweede..
[ Voor 5% gewijzigd door blup op 20-03-2006 14:52 ]
Bedankt voor jullie meelevendheid! :-)
Ik heb hier dat mobo nog eens bekeken en ik heb toch wel niet een jumper gevonden zeker... (J33 en R75).
Zou ik die gewoon eruit halen en herstarten of op de andere plaats zetten of zou ik eerst eens proberen het batterijtje eruit te halen?
Wat denken jullie? Wat zou ik eerst proberen?
Al bedankt voor de snelle en nuttige antwoorden. Ik leef al terug wat in hoop ;-)
  • marcieking
marcieking
Mannetje Pug en een stokbrood
Als er niets bijstaat zou ik niet zomaar aan jumpers gaan klooien, start dan op zonder batterij.
https://onzetaal.nl/taaladvies/welke-die/
UPDATE VAN HET PROBLEEM:
Ik heb dus de batterij verwijderd en dan zonder batterij opgestart.
Hij gaf het volgende:
'Following errors were detected when the system was started:
- 162: Configuration change has occured
- 183: System-security: administrator pasword required
- 177: System-security: asset control has been violated
- 163: Date and time incorrect
ENTER gedrukt --> ERROR --> The configuration settings are invalid --> Automaticaly reconfigure system and continue --> ENTER gedrukt
--> Ik kon in de BIOS alle paswoorden verwijderen en zaken zoals beveiliging van het systeem ook deactiveren. (booten van floppy, paswoord bij hardware veranderingen,....)
IK WAS HEEL TEVREDEN WANT BEN AL EEN STAP VERDER!
Batterijtje er terug ingeplaatst en de juiste tijdsinstellingen ingegeven.
Dan nu het werk afmaken dacht ik, dus booten van CD, formatteren en Win installeren.
Het is alsof de duivel er iets mee te maken heeft maar dat booten van CD lukt niet.
Ik hoop dat het gewoon aan mij ligt maar ik dacht dat ik alles goed had gedaan.
De schijf is een IBM Fireball TM lct 3.5 series
IBM P/N: 06P5136
IBM FRU: 06P5240
Configuratie om slave te plaatsen:
.. Clip
-- PK (hier heb ik de jumper geplaatst, volgens de tekening dus)
.. CS
.. DS
. KEY
Als ik dat schema dus goed begrijp, staat mijn jumper op de voorlaatste plaats vóór de voedingskabel. Klopt dit?
Er zijn twee IDE aansluitingen op het moederbord.
Zowel DVD-ROM als HD hangen op IDE 0, maar de DVD-rom staat op master en de HD op slave.
Dit wordt in het BIOS ook zo aangegeven:
- IDE CD-rom: installed
- IDE HD drive 1: 20 GB
- IDE HD drive 2: not installed
- IDE HD drive 3: not installed
Als ik de IDE apparaten bekijk (op enter druk), krijg ik soms dit:
-IDE performance van CD-rom staat in BIOS op: High Performance
-IDE read prefetch staat in BIOS op: Disable
Wat is IDE read prefetch aub?
Ik heb zowel eens proberen booten met een cd-rom van Win XP pro als met Win 2000 pro.
Kunnen jullie mij een laatste keer verderhelpen aub?!
PLEASE!
HARTELIJK DANK!
  • dion_b
dion_b
say Baah
WTF? Vage IDE config - gooi die HDD en DVD eens op aparte kabels, beide als master, zoals het nu staat zal installatie van OS 2x zo lang duren als nodig (Master + slave kunnen niet tegelijk aangesproken worden)
Verder moet je eens naar boot options in de BIOS kijken, daar CDRom bovenaan zetten.
VERDER HET ZEER NADRUKKELIJKE VERZOEK OM NIET LANGER ONDER IEDERE POST "PLEASE!" E.D. TE SCHREEUWEN. ZOALS AL OPGEMERKT KOMT DAT NOGAL OPDRINGERIG OVER EN WORDT HET NIET OP PRIJS GESTELD. ALS JE HET NOGMAALS DOET, GAAT DIT TOPIC GEWOON OP SLOT :o
  • SMSfreakie
als ik het mij herinner hoef je als je een FIREBALL LCT (Quantum maakte ze :P ) geen jumper dr op te doen als je hem als master wou configuren, dus de PK (Park?) lijkt me logisch ;)
en idd je zal toch ergens je bootoptions kunnen opgeven lijkt me..
Hoewel? mn PIII bord van een wazig merk kan het ook niet maar als ik op ESC ram tijdens de memory test krijg ik netjes t bootmenu :?
404 Signature not found
dion_b schreef op dinsdag 21 maart 2006 @ 11:47:
<font color=red>VERDER HET ZEER NADRUKKELIJKE VERZOEK OM NIET LANGER ONDER IEDERE POST "PLEASE!" E.D. TE SCHREEUWEN. ZOALS AL OPGEMERKT KOMT DAT NOGAL OPDRINGERIG OVER EN WORDT HET NIET OP PRIJS GESTELD. ALS JE HET NOGMAALS DOET, GAAT DIT TOPIC GEWOON OP SLOT :o </font>
Inderdaad, die IDE configuratie was niet zo best 8)7
Ik heb alles dan maar veranderd, op 2 aparte IDE kabels gezet (zoals ik het in het begin had gedaan).
Ik start en heb voor de zoveelste keer dat BIOS 'doorzocht' en je gelooft het of niet maar ik heb eindelijk de boot sequence gevonden. Ik heb er elke keer overgekeken omdat meteen eronder de IDE apparaten stonden. Ik was mij daarop aan het blindstaren en vandaar waarschijnlijk mijn domme redenering van die IDE configuratie op 1 IDE kabel, om die CD-rom toch maar als eerste opgestart te krijgen...
Mijn excuses maar alles is zo simpel, eens je het weet!
Aan de moderator, ik ben hier nieuw en ik dacht niet dat ik zoveel gesmeekt heb. U moet verstaan dat ik dit graag opgelost zag, want anders was dit wel een heel domme zet van me. Ik had deze vraag ook gesteld op een ander forum maar daar kreeg ik weinig respons, vandaar dat ik misschien hier wat 'smekerig' overkwam maar dat was niet met de bedoeling van opdringerig over te komen.
Ik sta altijd open voor terechte opmerkingen, dus ik apprecieer het dat je niet onmiddellijk mijn thread gesloten zodat ik toch nog een tweede kans heb gekrgen.
Anyway, dit forum lijkt mij top! Ik denk dat ik hier nog zal vertoeven... _/-\o_
Hartelijk dank en als ik nog eens problemen heb, horen jullie mij wel!
  • The__Virus
  • Laatst online: 16-10 14:26
Lees dan voortaan wel eerst de FAQ's, de netiquette en de huisregels door, bespaart je je berisping :P.
  • dion_b
dion_b
say Baah
Verwijderd schreef op dinsdag 21 maart 2006 @ 15:48:
Hehe... twee weken terug heb ik nog exact hetzelfde moederbord onder handen gehad, met slechts een klein verschil: om een of andere reden was de BIOS setup Franstalig. Dat was ook even een uitdaging :+
Alhoewel, eens je de disque dur enzo doorhebt is het niet zo anders, gelukkig geen ranzige AZERTY keymap
En dan ben je zeer welkom :)
Maar het verontschuldigende enzo hoeft echt niet zo uitgebreid... gewoon volledig en duidelijk zijn mbt de inhoudelijke zaken, wat je dus wel prima gedaan hebt, vandaar dat we je ook konden helpen :z
Dag allemaal,
Ik update even.
Ik kon alles installeren naar wens (XP Pro) en heb aan deze PC een 2de schijf kunnen hangen + een DVD-lezer.
De voeding van 155 W trekt dus nu 2 harde schijven (20 GB + 30 GB), een diskettestation en een DVD-lezer. Bestaat er iets om het maximale wattage dat die voeding geeft, te meten? Of om de belasting te checken? Zou ik ze vervangen of gewoon laten?
2de vraag: er zit daar een IBM internet desktop adapter pro / 100 M in.
E-G021-02-0416 (B)
Deze wordt in het apparaatbeheer in WinXP als een vraagteken weergegeven bij de ethernet adapter?
Ik dacht dat WinXp die zou herkennen en installeren?
Wat nu?
Kan ik die driver ofzo ergens vinden of ligt het probleem ergens anders (network boot in BIOS staat uit denk ik)?
Hartelijk dank voor de reeds geleverde hulp!
Dag allemaal,
Bij het plaatsen van een andere netwerkkaart kan ik wel op het internet en ook op het lokaal netwerk.
Ik heb van deze verbinding gebruik gemaakt om op de site van IBM eens te gaan zoeken naar updates voor dit systeem.
http://www-307.ibm.com/pc...gPage.vm&sitestyle=lenovo
Op deze site, kon ik mijn PC laten scannen want ik weet immers niet over welke PC het eigenlijk gaat (gekregen PC).
Na het scannen zien jullie op onderstaande link het resultaat:
http://www-307.ibm.com/pc...ratingSystem=Windows%20XP
Dat bracht mij al een heel eind verder en zo heb ik mij het 'network gedeelte' de file gedownload i.v.m. de ethernet controller...
http://www-307.ibm.com/pc...enovo&lndocid=MIGR-4YTNJB
Na installatie werkt helaas deze netwerkkaart nog steeds niet.
Iemand een suggestie wat ik eerst eens moet proberen?
Alvast bedankt!
EDIT 1: op de PC staat Win XP Pro Ned met SP2 (geslipstreamd in de CD).
Voor de rest heb ik nog geen updates gedaan want ik wil het eerst proberen zo op te lossen want hoe kan ik bij die andere 6 PC's die eventuele windowsupdates doen als ik eigenlijk geen internetconnectie heb?
EDIT 2: volgens een analyseertooltje (SIW) gaat het over volgende netwerkkaart:
Intel Corporation
10/100 Mbps Ethernet Controller
Pro/100 M Desktop Adapter
[ Voor 25% gewijzigd door Verwijderd op 30-03-2006 22:41 ]
  • dion_b
dion_b
say Baah
Wat dacht je van gewoon die netwerkkaart fysiek te bekijken, bepalen welke chip erop zit en de drivers voor die chip op te zoeken :?
Ik durf bijna te zeggen, je kan bijna alles erin flikkeren wat je wilt nog dan nog trekt de voeding het makkelijk!
Op het IBM site kijken werkt niet denk ik omdat dat auto-detect was na de P3 tijdperk geintroduceerd.
Ik denk dat je beter in het archief van IBM moet duiken. En WinXp drivers kan je het wel vergeten. Probeer de Chipset/Mobo af te lezen en dan daarvan drivers te installeren. Veel succes anders bel ff de IBM helpdesk. Ze zijn heel aardig hoor :) zelfs na garantie
  • Pearl
  • Laatst online: 10:00
dion_b schreef op vrijdag 31 maart 2006 @ 02:31:
Vaak werkt dit, maar laatst een comp met een Surecom netwerkkaart, waar ik niet op lette, Realtek 8139 chip erop, drivers daarvoor werden niet geaccepteerd door windows.
En die van Surecom werkte wel. :?
Een specialist weet alles van niks en een generalist weet niks van alles.
Bedankt allemaal!
Ik had reeds de kaart hardwarematig bekeken maar ik zat slecht te zoeken.
Ik was aan het zoeken op de site van IBM terwijl het duidelijk een Intel M desktop card is...
Dit systeem is volledig up and running met dank aan jullie, eindelijk een forum waar ik respons kreeg!
Wat bedoelt de persoon die zei: 'die voeding van 155 W kan alles trekken wat je er maar wil aanhangen?'
Laatste vraag: moest ik nu een TFT kopen met een contrast van 700, 300 cd2/m, analoge en digitale uitgang, kan ik dan volle pracht van dit scherm genieten als ik die gewoon aansluit op de onboard grafische kaart (analoog)? Heeft een TFT veel nodig of niet?
En als ik hem op een 32 Mb PCI vga-kaartje (TNT2) zou steken?
Is dit aan te raden of niet?
  • Cave_Boy
  • Laatst online: 14:47
SimplyMe schreef op maandag 20 maart 2006 @ 14:14:
Heb hier een Pentium 3 1Ghz met 1x scsi tape, 1x IDE cd-rom, 2x IDE (onboard) HDD's, 4x IDE (RAID ATA 133 kaartje) HDD's, Simpele Ati Rage Pro kaart (8MB). Als extra koeling 1x frontcooler en 2x een 8cm fan.
Dit alles met een 135 WATT voeding gaat goed maar het maakt ook net uit of je A merk componenten erin hebt zitten of B of C merk....
