Outlook 2003 icm Gmail POP
  • 926 views sinds 30-01-2008
  • Sandrioni
  • Laatst online: 12-10 18:17
Is er al iemand die POP/SMTP van Gmail goed kan laten werken met Outlook 2003? Ik krijg irritante fouten. Ik heb meerdere accounts in Outlook, maar heb moeite met VERZENDEN van mail (niet met ontvangen). De ene keer doet ie t wel, andere keer weer niet....
Ook is het irritant dat als je via de web-voorkant van Gmail wat hebt lopen mailen (bv op je werk), Outlook al die mail vrolijk nog een keer ophaalt en in Postvak IN neerzet (stond in Gmail in 'Alle Berichten'). Dus, heb ik een mail-rule moeten maken, dat ie dat automatisch weggooit. Iemand een handiger idee? 8)7
http://pvoutput.org/intraday.jsp?id=49325&sid=44923
  • Lustucru
Lustucru
26 03 2016
én een nieuw topic openen én een oud topic schoppen met (bijna) dezelfde post is niet helemaal de bedoeling. Verwijs dan in je startpost eventueel naar het oude topic, maar hou het gesprek centraal.
Outlook en Gmail: geen test e-mailbericht verzenden
En welkom op GoT ;)
De oever waar we niet zijn noemen wij de overkant / Die wordt dan deze kant zodra we daar zijn aangeland
  • Gunner
Gunner
Invincibles
Heb je wel de handleiding gevolgd op de GMAIL instellingen pagina? VErgeet niet dat je een secure verbinding moet opzetten naar de uitgaande mailserver (is in te stellen in Outlook)
Configuring your email client: Outlook 2003
1. Open Outlook 2003.
2. Click the 'Tools' menu, and select 'E-mail Accounts...'
3. Select 'Add a new e-mail account,' and click 'Next.'
4. Choose 'POP3' as your server type by clicking the radio button, and click 'Next.'
5. Fill in all necessary fields to include the following information:
User Information
Your Name: Enter your name as you would like it to appear in the 'From:' field of outgoing messages.
Email Address: Enter your full Google Mail email address (username@googlemail.com)
Server Information
Incoming mail server (POP3): pop.googlemail.com
Outgoing mail server (SMTP): smtp.googlemail.com
Login Information
User Name: Enter your Google Mail username (including '@googlemail.com')
Password: Enter your Google Mail password
6. Click 'More Settings...,' and then click the 'Outgoing Server' tab.
7. Tick the box next to 'My outgoing server (SMTP) requires authentication,' and select 'Use same settings as my incoming mail server.'
8. Click the 'Advanced' tab, and tick the box next to 'This server requires an encrypted connection (SSL)' under 'Incoming Server (POP3).'
9. Tick the box next to 'This server requires an encrypted connection (SSL) under 'Outgoing Server (SMTP),' and enter '465' in the box next to 'Outgoing server (SMTP):.'
10. Click 'OK.'
11. Click 'Test Account Settings...' After receiving 'Congratulations! All tests completed successfully,' click 'Close.'
12. Click 'Next,' and then click 'Finish.'
[ Voor 92% gewijzigd door Gunner op 20-03-2006 11:27 ]
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Front verplichte underscores
Ik gebruik de GMail dienst bijna uitsluitend via Outlook. Werkt prima, je hebt de juiste SMTP server ingesteld en hebt hier verificatie aan staan?
Oeh, ik ben spuit 11. Hoi Gunner :w
Overigens zou je ook je gewone SMTP server van je ISP kunnen gebruiken om te versturen met @gmail als afzender. (Afhankelijk van je ISP dan).
Regel: ik mail nooit via de webinterface dus weet het niet zeker, maar filteren op From lijkt me inderdaad de handigste manier.
[ Voor 6% gewijzigd door F_J_K op 20-03-2006 11:29 ]
  • Sandrioni
Ja, ik heb alles goed ingesteld, maar hij is dus nog een beetje instabiel. De SSL/poortdingen staan allemaal goed. Ook op Gmail.com staat alles goed ingesteld.
Toch zou IMAP een betere oplossing zijn.
Anyway, bedankt voor de replies
  • Gunner
Gunner
Invincibles
F_J_K schreef op maandag 20 maart 2006 @ 11:28:
:w
[ Voor 76% gewijzigd door Gunner op 20-03-2006 13:48 ]
  • Sandrioni
Werkt nog steeds NIET goed vrees ik:
http://home.hetnet.nl/~sorry/voorbeeld.JPG
  • Gunner
Gunner
Invincibles
Heb je wel de goeie SSL poort ingevuld?
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Voor de zekerheid: je hebt wel alle updates / patches voor Windows en voor Office geinstalleerd?
Anders misschien een slecht afgerichte virusscanner oid.
  • Sandrioni
ja, alles is up to date, en 2) ik heb al geprobeerd virusscanner volledig uit te zetten etc, maar maakt geen verschil ;( ;(
  • Sandrioni
Het lijkt uit te maken dat als ik een bericht beantwoord dat bv naar mijn @home is gestuurd, en die wil replyen met mijn @gmail, hij er dan uitklapt. Berichten die binnenkomen op gmail, en die ik ook weer via gmail account beantwoord, gaat het altijd goed.
  • sanfranjake
sanfranjake
Computers can do that?
(overleden)
Dan is de afzender wellicht je @home-adres? Gok zo dat Gmail dat niet zal accepteren. Of selecteer je handmatig een "from"-account?
Mijn spoorwegfotografie
  • 4p0c
  • Laatst online: 14-10 06:08
Die melding heb ik ook al een paar keer gehad, bij het zoeken naar een oplossing kwam iemand met de mededeling dat je het gmail pop account uit outlook moet verwijderen en opnieuw aanmaken. Dit werkte voor mij. Alleen jammer dat het al een paar keer voor is gekomen en ik dus al een aantal keer opnieuw de gmail pop accountgegevens heb moeten vernieuwen.
Ik heb office 2003 geupdate met sp2 en tot nu toe heb ik geen problemen meer gehad.
Het draait nu een weekje goed.
Helaas moet ik nu al editen. Ik had het probleem net weer, dus de laatste patches en servicepacks helpen niet. Net weer de accountgegevens verwijderd en opnieuw aangemaakt en ik kan direct weer mail versturen.....
[ Voor 16% gewijzigd door 4p0c op 25-03-2006 00:33 ]
  • Sandrioni
Tastingw,
Het lijkt erop alsof het aan Gmail kant nog niet helemaal lekker werkt. Hopelijk is iemand ermee bezig om het te fixen....
Ik weet niet of jij ook wel eens mail verstuurd/beantwoord via het web-voorkantje van Gmail, maar hoe los jij het op mbt het volgende probleem:
Ook is het irritant dat als je via de web-voorkant van Gmail wat hebt lopen mailen (bv op je werk), Outlook al die mail vrolijk thuis nog een keer ophaalt en in Postvak IN neerzet (stond in Gmail in 'Alle Berichten'). Dus, heb ik een mail-rule moeten maken, dat ie dat automatisch weggooit. Iemand een handiger idee? Update: dit werkt NIET goed.
  • Master FX
  • Laatst online: 13:32
Even ander vraagje nav je screenie. Welke theme gebruik je voor Windows?? Ik vind em namelijk erg mooi.
Modbreak:Check ook de revolutionaire profielpagina's hier op GoT! Daar kan je namelijk doorgaans contactinfo vinden om dit soort onzin te bespreken. Laat je post maar achterwege als je niet ontopic op het topic in gaan ;)
[ Voor 28% gewijzigd door sanfranjake op 28-03-2006 17:03 ]
Stay safe
  • Sandrioni
Goede vraag, ik heb via Style XP 3.16 een Style sheet geimporteerd. Mssstyles.dll of zo.
als je me ff mailt op sander.kemperman@gmail.com, dan stuur ik je de file ff toe
  • Sandrioni
Om toch nog even antwoord te geven: het is Longhorn Alternative. Zoek daar maar eens op
