Watercooling vraag
  • 113 views sinds 30-01-2008
  • Sunny
  • Laatst online: 29-09-2025
Dit berichtje op verschillende forums gepost, geen zin om te veranderen :p
I'm getting temps around +50 degrees celsius @ 2750 with my Zalman 9500.
I was thinking about getting some Asetek set. KT12A-12VS (but adding 2 seperate radiators.)
Afbeeldingslocatie: http://images.teamxsunnyx.com/asetek_flow.jpg
3x 1x120mm radiators (was planning to get 1x 3x120mm radiator, but that wouldn't fit in my case.. so 3x 1x120mm would set on different locations of the case tho) The top and front radiators suck cool air in, PSU and rear radiator blow air out..
Would this setup take too much tubing for the pump to handle?
Spec :
Technical Specifications:
Power consumption: 7W
Qmax: 900 l/hm
Hmax: 150 cm
Dunno what the heck it all means (I'm dutch, so beats me)
flickr Canon 5D Mark II | Canon 5D Mark III | 35mm f/1.4L | 50mm f/1.8 | 85mm f/1.2L II | 16-35mm f/2.8L II | 24-70mm f/2.8L | 70-200 f/2.8L IS
  • aramdin
  • Laatst online: 24-07-2024
Moet lukken, slanglengte zegt niet al teveel. Vraag me af hoeveel flow je uiteindelijk overhoudt nadat je een 3tal radiatoren in serie zet, maar een BI Pro heeft een lage flow drop als gevolg, dus zal niet al te ernstig zijn.
Moet lukken :)
Instagram / YouTube
Even een idee maar is het niet beter dat je tussen CPU en graka eerst naar een radiator gaat en water wat laat afkoelen? Nu ga je van reservoir naar cpu, dan naar graka en dan 3 keer naar een radiator om dan naar het reservoir te gaan. Volgens mij gaat dat water dan niet nog kouder worden dus kan je beter het warme water na de CPU eerst wat afkoelen en dan naar de graka sturen, anders stuur je reeds opgewarmd water naar de grafische kaart.
  • loodgieter
  • Laatst online: 12-06 16:18
loodgieter
Mars Vs. zie hieronder :)
Het is verstandiger om 1 grote BI Pro (3x 120) te nemen. zo onstaat er minder "opstopping"
En door het grote koel oppervalk is die prima te koelen met 3 stille 120mm fans (denk aan papst)
kijk hier eens rond, daar staan genoeg andere formaten.
  • AcouSE
  • Laatst online: 16-06 12:25
AcouSE
Swedish Chef
A) dit past beter in [rml][ WC] Het Grote Waterkoelingstopic Deel XVI[/rml]
[norml]B)[/] Topics openen we in het Nederlands. "Geen zin" is geen reden om dit niet te doen.
[ Voor 3% gewijzigd door AcouSE op 20-03-2006 08:52 ]
