[PHP/XML] Enkele quotes coderen met UTF-8
  • 124 views sinds 30-01-2008
Ik heb de volgende xml file met php gegenereerd:
http://feedvalidator.org/...yrics.shexy.nl%2Ffeed.php
Zoals je ziet krijg ik de volgende error:
'utf8 codec can't decode byte 0x92 in position 671: unexpected code byte (maybe a high-bit character?)'
De php waarmee ik de xml genereer:
PHP:
<item>
    <title><?=$r['artist'].' - '. $r['title']; ?></title>
    <link>http://lyrics.shexy.nl/<?=$r['id']. '/'. $r['slug']; ?></link>
    <pubDate><?=$r['dt'];?></pubDate>
    <description><?=$r['content'];?></description>
    <guid>http://lyrics.shexy.nl/<?=$r['id']. '/'. $r['slug']; ?></guid>
</item>
En dan de character encoding die ik gebruik:
PHP:
header('Content-type: text/xml; charset=UTF-8');
echo '<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>'."\n";
Nu heb ik al verschillende dingen geprobeerd:
PHP:
htmlentities($r['content']);
htmlentities($r['content'], ENT_QUOTES);
htmlspecialchars($r['content']);
htmlspecialchars($r['content'], ET_QUOTES);
addslashes() etc...
Daarnaast heb ik ook zitten spelen met de iso-8859-1 encoding.
Maar tot op heden niet de juist oplossing om de enkele quotes goed geencode te krijgen.
Zit iemand wat ik fout doe?
  • NMe
  • Laatst online: 29-09 10:17
NMe
Quia Ego Sic Dico.
PHP:
foreach ($r as $k => $v) {
  $r[$k] = utf8encode($v);
Vergeten te vermelden, maar die had ik ook geprobeerd.
Resulteer in:
line 23, column 3: description contains bad characters (203 occurrences) [help]
You\x92ve brought me back and now you\x92re making me high
  • SWINX
  • Laatst online: 10-10 14:09
misschien een typfout toe je het hier gebruikte, maar je vergeet een N in htmlspecialchars($r['content'], ET_QUOTES);
Mannen komen van Mars Tweakers, vrouwen van Venus Bokt
  • Superdeboer
Superdeboer
Sa-weee-tah
PHP:
htmlspecialchars ($text, ENT_QUOTES, 'UTF-8');
Dit moet wel goed zijn volgens mij, dat gebruik ik zelf ook in een dergelijke setting. :)
Zie ook de omschrijving van de functie in de manual:
string htmlspecialchars ( string string [, int quote_style [, string charset]] )
[ Voor 45% gewijzigd door Superdeboer op 20-03-2006 01:25 ]
When I write my code, only God and I know what it means. One week later, only God knows.
Hell yes it's a Cuban Cigar, but I'm not supporting their economy, I'm burning their fields.
Ik doe iets fout of ik zie iets over het hoofd. Dit is de php die de rss genereerd:
PHP:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
require_once('connect.php');
<rss version="2.0">
<channel>
    <title>Lyrics</title>
    <link>http://www.url.coml/</link>
    <description>Lyrics</description>
    <pubDate>Mon, 20 Feb 2006 18:49:26 +0000</pubDate>
    <language>en</language>
    $query = "SELECT *,
             DATE_FORMAT(dt, '%a, %d %b %Y %h:%i:%s +0100') AS dt
             FROM lyrics
             ORDER BY id
             DESC LIMIT 2";
    if ($result = mysql_query($query))
        while ($r = mysql_fetch_array($result))
            <item>
                <title><?=htmlentities($r['artist']).' - '. htmlentities($r['title']); ?></title>
                <link>http://www.url.com/<?=$r['id']. '/'. $r['slug']; ?></link>
                <description><?=htmlspecialchars($r['content'], ENT_QUOTES, 'UTF-8'); ?></description>
                <guid>http://www.url.com/<?=$r['id']. '/'. $r['slug']; ?></guid>
            </item>
</channel>
</rss>
Het staat ook gewoon met enkele quotes in de Databse:
You've brought me back and now you're making me high
Dit resulteert in het volgende:
[ Voor 70% gewijzigd door Verwijderd op 20-03-2006 08:08 ]
  • NMe
NMe
Quia Ego Sic Dico.
En als je die enkele quotes eens letterlijk door hun HTML-entity vervangt door middel van str_replace? Werkt het dan wel? Of blijft ie dan nog zeuren?
  • Icelus
Het karakter 0x92 is niet gedefinieerd binnen ISO-8859-1 en is een controle karakter binnen Unicode; het is alleen gedefinieerd binnen de Windows-1252 codepage. (Edit: het is - in het geval van de ’ - binnen Windows-1252 als 0x92 gedefinieerd).
Gebruik bijvoorbeeld deze functie om Windows-1252 naar UTF-8 om te zetten.
[ Voor 15% gewijzigd door Icelus op 20-03-2006 10:28 ]
Developer Accused Of Unreadable Code Refuses To Comment
Perfect, hij werkt! Thanx
(Ik had) die functie wel gezien maar eerlijk gezegd geen aandacht aan geschonken)
  • tech-no-logical
  • Laatst online: 15-10 11:56
is het dan niet netter om iconv te gebruiken ? als het goed is doet die ook cp1252...
